It is currently 27 Nov 2024, 02:21
Post new topic  Reply to topic  [ 115 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
 Post subject: Re: Alfa Romeo 155
PostPosted: 15 Aug 2010, 22:21
Dann2002 Quote:
Salutare tuturor, as avea o rugaminte daca poate sa ma ajute cineva sa gasesc acest model de jeanta, din cate am cautat pe net ar fi fost folosite la Renault 21 jeanta este R15 si scrie asa pe ea: 61/2 J15 4 CH 36.
Va multumesc.
Dane, daca le gaseam pana acum, erau ale mele... ca idee, se gasesc foarte greu in 5spite, 4*98 sau 4*100 si pe 15... eu deja monitorizez astfel de jante, daca apar esti al doilea (dupa mine) care afla!
PostPosted: 16 Aug 2010, 05:08
Car: Alfa Romeo 159 2.0
Antonel, daca asa stau lucrurile, gaseste tu una si sincer eu iti fac cadou celelalte trei, cu conditia daca nu fac eu rost de a patra inaintea ta.
bafta
Alfa Romeo 159 2.0 JTDM
Alfa Romeo 156 2.0 JTS
Alfa Romeo 155 1.8 TS
PostPosted: 13 Mar 2012, 14:32
Car: Alfa Romeo 155 1.8 s
zippo_july Quote:
salut alfistilor! :) astazi m-am inscris si eu in fan club.am si eu o alfa155 1,7ts. din 94" cumparata acum un an.am citit comentariile voastre....cu privire la maner,toate se rup!eu l-am pus pa tata{lacatus cu experienta} sa-mi faca altul ,si a reusit.la facut super nici nu se cunoaste diferenta ,din tabla de otel ca alea originale sunt din antimoniu! Am si eu o problema daca stie cineva?cand apas pedala de frana mai tare i-mi da aer afara, pe jos la pedala.zici ca-i abs. dar nu are!
Salut.
Si mie mi s-a rupt manerul exterior de la usa soferului, dar tatal meu nu e lacatus.
Oare ar putea tatal tau sa imi faca si mie unul?
Contra cost bineinteles.
Ofer 10 €.
PostPosted: 13 Mar 2012, 14:34
Alfa Romeo 1750 Quote:
Am nevoie de un maner deschidere usa fata stg(problema des intalnita la 155), stie cineva ceva. Acum 4 ani gasisem un centru de dezmembrari masini italiene, pe str C-tin Dobrogeanu Gherea, Bucuresti, mi se pare ca AUTOLUCK ii spune, o sa merg sa intreb si pe acolo.
Salut.
Ai gasit maner acolo?
Eu nu gasesc nicaieri... doar oameni de nimic...
PostPosted: 24 Feb 2016, 14:25
Car: 155
Salut. SUnt posesor de ALFA 155 1.8 TS. De ieri. Am ceva pb cu ea si nu as vrea sa ma reped. BUgetul este asa cum este.... dupa criza. Pb majora este faptul ca nu merge rotund. Am fost pe la mai multi mecanici si fiecare alta diagnoza. Simptomele sunt urmatoarele:
- nu merge "rotund"
- miroase a benzina dupa masina
- la pornire trebuie sa dau la automat 10-15 secunde pina pornest. Imi place foarte mult masina si as vrea sa o pastrez. Dar am nevoie de sfaturi pentru a o putea aduce la stadiul de a fi utilizata. Ma puteti ajuta cu ceva sfaturi legat de cele ce am scris mai sus.???
Multumesc.
PostPosted: 24 Feb 2016, 16:46
gutyxx Quote:
- nu merge "rotund"
Multumesc.
1.8 16valve sau 8?
Din ce oras esti?
Bujii sau distributie decalata.
PostPosted: 24 Feb 2016, 23:59
Car: Alfa Romeo 155
Sunt curios cu ce au facut diagnoza acei mecanici....
Cum spunea si prietenul Antonel, date mai exacte trebuiesc prezentate.
The one and only - Alfa Romeo
PostPosted: 27 Feb 2016, 08:50
Car: 155
Salut. Din Orsova. Mehedinti.. Cel mai tare ma sperie cand mai da cate un rateu in toba. Am strans furtunele de la admisie. Parca e ceva mai bine. Dar cu motorul cld sub 2500 de rpm tot rau merge.
PostPosted: 28 Feb 2016, 11:12
Car: Alfa Romeo 155
Ce motor?
PostPosted: 28 Feb 2016, 17:00
Car: 155
motorul e 1.8 cu 8 bujii, deci 16 valve. Nu stiu ce sa mai cred. Toti spun ca merge in 3 pistoane. Nu cred ca ar ajunge la 120km/h in 3 pistoane. O alta ciudatenie este ca ieri cu o bujie data de tot afara si toate fisele de la injectoare scoase a pornit motorul. Voi ce ziceti? Apropo, am schimbat toate furtunele de la admisie.
PostPosted: 28 Feb 2016, 22:26
Car: ALFA ROMEO 155
gutyxx Quote:
Mai bine iti cumperi un Bemveu
PostPosted: 29 Feb 2016, 18:45
Car: Alfa Romeo 155
Exista cu 8 bujii 16V si 8V. Distributie lant sau curea?
PostPosted: 05 Mar 2016, 14:45
Car: 155
Distributia e pe lant,
PostPosted: 05 Mar 2016, 14:58
gutyxx Quote:
8 valve
Bujii proaste, fise, sau bobine.
PostPosted: 06 Mar 2016, 10:18
Car: Alfa Romeo 155
Exista 2 module electronice prinse in partea inferioara a suportului de baterie, verifica-le conectorii de oxid.
