It is currently 03 Dec 2024, 21:00
Post new topic  Reply to topic  [ 4747 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 7190 Next
PostPosted: 13 Oct 2008, 21:18
stai ca nu prea inteleg....cum adica iti arata 0 km? e imposibil...fa o poza ca nu cred
PostPosted: 13 Oct 2008, 23:53
motanash Quote:
Salut, mi-am luat si eu alfa romeo 147 TS si eram hotarat sa ii repar micile probleme(frana de mana, bucsa fata,schimb ulei, filtru aer), dar uitandu-ma eu sub capota am observat ca recipientul pentru antigel(paraflu) este GOL.
Pot sa mai merg cu ea asa pana ajung la un service, sau este cineva pe aici care ma poate ajuta cel putin cu antigelul, daca nu cu toate reparatiile?
Stau in Bucuresti
Pune temporar apa distilata, pana ajungi la mecanic, si vezi daca ai scurgeri pe undeva. NU este indicat sa circuli fara lichid de racire!!
PostPosted: 13 Oct 2008, 23:54
mariusvldr Quote:
1. Am schimbat filtrul de aer de curand, pur si simplu l-am scos pe cel vechi si l-am pus inauntru pe cel nou. Mai trebuia facute alte operatii (ungere pe undeva ) sau alte operatii?
2. Daca o bujie e dusa (cateodata la pornire imi mai palpaie martor-ul vreo 5-10 secunde) care sunt simptomele masinii.
3. La relanti imi vibreaza volanul dar cand urca masina in ture nimic totul este cat se poate de ok, este normal?
Mersi
1. Nu
2. Nu stiu.
3. Da.. ti-a trebuit diesel :D
PostPosted: 14 Oct 2008, 07:52
O sa fac o poza, se poate sa fie vorba doar de cei partiali, dar cum fac sa-i vad pe ceilalti vechi?
PostPosted: 14 Oct 2008, 15:02
mariusvldr Quote:
AR 156 JTD 16 V.
Am o problema tare ciudata sper ca ma puteti ajuta "actiunea sta c-am asa"
Joi am scimbat filtrele si uleiu - totul OK,
Vineri seara am mers la tara , inainte am alimentat de la OMV (Sprint diesel) toate bune zi frumoase. Am parcat masina in garaj vineri seara iar sambata seara cand am pornit surpriza : "Motor Control System Failure" si martor-ul aprins in bord, dar la masina nici o schimbare in comportament merge brici. Am pornit/oprit dar nu a disparut eroarea pana acuma seara (duminica ) cand inainte sa pornesc spre Cluj , pornesc motorul si surpriza nu mai are eroare si martor este stins.
Am oprit/pornit si nimic totul pare ok, alti martori care mai apar este cel de la aprindere care cateodata sta aprins c-am 5-10 secunde si apoi se stinge.
Mersi
P0340 - Traductor pozitie axa cu came defect
Asta e eroarea care mi-a prins-o tester-ul lui istv4a (mersi) - puteti va rog sa imi ziceti daca stiti ce este asta si ce implicatii are ? Ar trebui sa imi mai fac griji daca martor-ul nu mia apare
Marius
PostPosted: 14 Oct 2008, 18:30
Eu chiar nu stiu dar daca are sau nu traductor dar asa zice aparatul.
Cert e ca a aparut a stat o zi si o noapte cu martor-ul pornit fara alte simptome si apoi a disparut si nu a mai aparut.
Nu stiu daca e cazul sa ma ingrijorez sa a fost o alta isprava al ECU Alfa
Mersi
Marius
PostPosted: 14 Oct 2008, 20:14
Da, are senzor pozitie axa cu came, pe baza ei isi face ECU injectia, corelat cu cel de pe arbore.
Probabil ai deranjat o mufa care e pe motor in spate, una din ele (de regula albastra) e aia de la acel senzor. Mergi cu ea asa si daca mai apare schimba-l. Evident, schimba si distributia, daca tot o dai jos ca sa ajungi la acel senzor... :shock:
PostPosted: 14 Oct 2008, 20:42
Mersi alexmirica, deci sa inteleg ca nu am access la acel senzor decat daca dau jos motor-ul? Sper sa nu mai faca figuri atunci pana schimb si distributia.
PostPosted: 14 Oct 2008, 20:54
Mai citeste inca o data: ca sa ajungi la senzor dai DISTRIBUTIA jos, nu motorul!!!
PostPosted: 15 Oct 2008, 13:23
Am inteles .
Acum alta patanie azi dimineata in timp ce mergeam la servici in 1 si a doua alta surpriza : S-au aprins martorii de la ABS si VDC , s-a pus automat pe OFF ASR-ul (nu il mai puteam activa nici din buton) . Cand am ajuns la servici pornit oprit masina - si au disparut martorii. Nici nu mai stiu ce sa cred ca se intampla acolo.
PostPosted: 15 Oct 2008, 19:58
Cand am iesit de la servici sa vin acasa iar s-au aprins ABS si VDC deodata (parca) s-a decuplat automat ASR -ul si acceasi poveste. Am oprit am pornit si au disparut. Ciudat este ca se pornesc asa din senin am facut cateva franari bruste consecutive si nimic. Cand s-au aprins imi amintesc ca am franat foarte usor.
Inca o intrebare in legatura cu ABS-ul am incercat sa vad daca simt pedala vibrand dar din pacate nu o simt (sau poate nu am franat eu destul de tare ?) Am avut un opel astra si la asta simteam pedala ca naiba cand intra ABS-ul dar la Alfa nu simt si asta dinainte sa mi se aprinda martorii? Cum se simte ABS-ul la Alfa tot asa brutal ar trebui sa fie ca si la vechiul opel?
Mersi,
PostPosted: 16 Oct 2008, 13:22
La Astra H intra incredibil de devreme ABSul, este foarte deranjant. La Alfa intra destul de tarziu..
PostPosted: 16 Oct 2008, 14:05
Se simte tare ABS ul in pedala, ca la orice alta masina. Nu trebuie sa franezi de mai multe ori consecutiv, ci o singura data si BRUSC. Mergi cu 40-50 la ora si imagineaza-ti o gaina in fata masinii si o groapa mare pe partea cealalta a drumului sa n-o poti ocoli :).
PostPosted: 16 Oct 2008, 14:53
daca ai gume de calitate si potrivite sezonului nu scrasneste si nu intra abs-ul nici de la frana "podea" de la 160 - iar in conditii "normale" intra uneori cand e ud sau nisip/pietricele pe jos, sau sunt gumele reci
S-ar putea sa fie cazul meu :D si sper sa fie din cauza cauciucurilor noi (205/45/RZ17) .
PostPosted: 16 Oct 2008, 16:38
Trebuie sa mergi mai atent vre-o 2-300km daca ai cauciucuri noi. Unui prieten de-al meu nu i-a tinut frana cum era obisnuit sa-i tina inaite de a le schimba si la un semafor l-a botit pe unul.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 16 Oct 2008, 17:37
Car: AR 147 1.9 JTDm 2007
am o pretena care ma intreaba cine are alfa neagra cu tc 100600 si crede k e 156 ...cunoasteti ?
PostPosted: 16 Oct 2008, 18:33
allann1413 Quote:
Mersi de sfat , am facut deja c-am 500-600 KM cu cauciucurile noi fara incidente , am schimbat si un rulment de atunci :D
PostPosted: 16 Oct 2008, 19:12
ZGooBY Quote:
TC = Transport Consulat, din cate stiu eu(posibil Consulatul Italiei). Poate o stiu baietii din Bucuresti...
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 17 Oct 2008, 10:09
nu cred ca e de italia, ca imi zicea tipa .
allann1413 Quote:
ZGooBY Quote:
PostPosted: 18 Oct 2008, 20:22
Voi aveti roata de rezerva la Alfele voastre? (in special la 156)
A mea a venit fara roata de rezerva - nici loc de roata nu are - are doar loc si kit quick fix si pompa electrica.
Intrebarea ar fi ce dimensiuni are roata de rezerva la Alfa? In locul prevazut pentru asta in portbagaj intra o roata R15/185/65?
PostPosted: 18 Oct 2008, 20:57
probeaza si tu si vezi.eu am una normala de 205/55 r 16,trebuie sa intre.bafta :)
PostPosted: 18 Oct 2008, 22:37
Am si eu o intrebare pentru bucuresteni.
Unde pot sa imi repar si eu cd-playerul stock de pe masina?
Toate cele bune!
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 19 Oct 2008, 11:35
1.Salutare tuturor :peace: Cine are idee ce poate sa faca zgomot(un fel de trancanit)undeva pe la bord ,in bord stg.zona parbriz,iesirea aer,atunci cind merg pe un drum mai nasol?e un trancanit ce il aud cieodata si cind plec din loc,ceva vibreaza in zona aia.
2.Acum ca a venit si frigul cind dau drumul la incalzire vine un miros naspa,asta vara mi-a bagat un fel de spuma cu un spray,disparind acel miros ptr.o vreme,care e cauza mirosului naspa?nea mecanicul a spus ca e din cauza ca a fost spalata???? :(
multumesc. :peace:
PostPosted: 19 Oct 2008, 12:20
Miros "naspa" = filtru de polen care trebuia de mult schimbat . A , si inca ceva cred ca si mecanicul trebuia de mult schimbat :lol:
AR 156 2.5 V6
PostPosted: 19 Oct 2008, 12:26
vic Quote:
pai io nu v-am spus ca nea astia (meseriasi lu peste de la alfa)bat cimpi citeodata? :lol:
