It is currently 28 Jan 2025, 05:12
Post new topic  Reply to topic  [ 143 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5 6 Next
 Post subject: Re: Gtv v6 tb '96
PostPosted: 02 Nov 2018, 09:53
Car: Gtv V6TB
M am uitat pe elevator la ea - la o prima vedere ajunge pana sub cadrul motor. Practic imbraca tot peretele caroseriei.
As fi curios daca a incercat deja cineva de pe aici sa il schimbe.
'96 Alfa Romeo GTV V6TB
'94 Toyota Celica T20 GT SS
'91 Nissan Primera P10 eGT highport
'91 VW Golf Mk2
'84 Audi 80 B2 turbodiesel
ex: '88 Renault 21 Turbo
ex: '93 Alfa 155 2.0 T.S.
PostPosted: 09 Nov 2018, 11:06
Car: Gtv V6TB
A ajuns coletul de la partsworld
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 09 Nov 2018, 20:06
Car: Alfa 147 1,6 16v
Legat de luminile de pozitie, ai identificat releul? Intreb deorece la mine nu functioneaza o pozitie partea stanga fata si dreapta spate si suspectez releul. Cat despre costul transportului din Anglia, cat ajunge?
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 12 Nov 2018, 13:55
Car: Gtv V6TB
Sincer nu am cautat releul de pozitie.
Transportul din e vreo 70 lei. Doar ca trebuie sa gasesti pe cineva care e dispus sa primeasca coletul in si apoi sa il trimita catre tine. Partsworld nu trimit inafara UK.
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 12 Nov 2018, 14:06
Sau https://www.eshopwedrop.ro
N-am testat personal, dar mi l-au recomandat baietii de pe mx5.ro.
PostPosted: 12 Nov 2018, 16:22
VictorBV Quote:
Daca nu e coletul prea mare te ajut eu cu transportul din UK. Da-mi un PM daca nu il gasesti in alta parte.
PostPosted: 12 Nov 2018, 16:27
Yux, in apararea mea am aflat de eshopwedrop dupa ce am comandat “dulapul” la tine [emoji23] merci inca o data!
PostPosted: 12 Nov 2018, 16:55
:lol:
Stai chill, nu-i bai. N-a fost deranj.
Iou acum is curios pe care sareta m9ntezi "dulapul"...
PostPosted: 12 Nov 2018, 16:58
Pe aia pentru care a fost comandat! Spiderul va ramane 100% stock.
PostPosted: 12 Nov 2018, 19:08
VictorBV Quote:
Multumesc de info. Cu ajutorul manualului de reparatie, am descoperit si releul insa e functional. Problema la mine este ca nu functioneaza pozitia stg fata si dreapta spate. va trebui sa verific cu lampa de control fiecare cablu, soclu, iesire mufa din tabloul de sigurante.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
PostPosted: 18 Nov 2018, 20:40
Car: Gtv V6TB
Am luat o pe a treia.
Nu cred ca era nevoie chiar de inca o masina intreaga, dar nu are cum sa strice :D
De acum singura problema e timpul...si frigul.
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 18 Nov 2018, 20:49
Car: Spider 916
TB-ul lui Florin de la Pitesti?
PostPosted: 18 Nov 2018, 21:25
Car: Gtv V6TB
Da. Mi a luat ceva timp ca sa ma decid...dar eu simt ca e bine ca am luat o. O sa am belsug de piese :)
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 16 Jan 2019, 23:05
Car: Gtv V6TB
Salutare in anul nou!
Am inceput 2019 cu energie noua si am mai lucrat la masina.
Am pus la punct directia si suspensia fata - bucsi, bielete + orice nu era ok
- amortizoare fata +protectii
- inlocuit caseta de directie
- burdufe planetara
- refacut alternator + electromotor
- montat etrieri, discuri de 166 V6
Am cumparat si kitul de distributie, cureua de alternator si o rola care era moarta.
Stau destul de slab cu pozele. Chiar ma enerveaza sa documentez toate etapele cand am mainile murdare.
Mai postez pe masura ce avansez cu lucrarile.
Toate cele bune!
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 30 Jan 2019, 12:58
Car: alfa romeo 166 2.5v6
Oare nu potriveau discuri de la spider/gtv 3.0 v6 ?
PostPosted: 30 Jan 2019, 13:01
166 3.0 V6 are discuri de 310 mm
GTV 3.0 V6 are discuri de 305 mm
PostPosted: 30 Jan 2019, 13:08
Mda... stiu ca sunt mai mici dar potriveau la gauri
este posibil sa nu calce ok placutele?
Si eu vreau fa fac acelasi lucru cu franele mele
:clapping: bravo pt masina(i)
 Post subject: Gtv v6 tb '96
PostPosted: 30 Jan 2019, 13:09
Hint pentru pentru posesorii de 2.0V6TB (doar motorizarea asta!): sunt bolt-on etrierii de MiTo 1.4TB 155cp/170cp, cu adaptoarele originale. Merg imperecheati cu discurile originale de 305mm de 916 3.0V6. Practic e cea mai straight-forward solutie, fara adaptoare custom, dara discuri regaurite.
PostPosted: 30 Jan 2019, 13:17
Dragut !!!
In cazul meu am deja etrierii
Daca stiam mai repede....
Nu stiu cum se imperekeaza placutele cu discurile de 305
Iar referitor la adaptori ... oare cu o fuzeta de 3.0 se pot prinde etrierii direct?
PostPosted: 30 Jan 2019, 13:54
Car: Gtv V6TB
Treaba cu etrieri de Mito e chiar tare - in primul rand ca nu necesita regaurirea discurior!!
Cu fuzete de 3.0 ar trebui sa mearga direct, fara modificari. Doar ca sunt sanse mici sa gasesti in RO :)
Nu stiu daca a mai avut careva problema asta - filetele de prindere pe fuzeta de pe etrierii de 166 erau destul de mutilate si nu mai prezentau nicio incredere. Am citit solutii cu refiletarea gaurilor cu diametru mai mare (original M14 si trebuia marit la M16). Pana la urma am reusit sa pastrez diametrul original si suruburile originale de M14. Sunt doar curios daca a mai avut careva problema asta si cum a rezolvat-o :).
Pentru mine asta a fost singura problema la schimbarea etrierilor. Ah... si tabla de protectie a fost destul de enervanta (in special surubul care o fixeaza).
In alta ordine de idei :) de ceva timp ma tot uit la posibilitatea sa schimb cutia de viteze cu una in 6 trepte. Cutia originala are ultimul raport la fel de lung ca si cea de 166 V6TB, care e in 6. Deci rapoartele la 166 sunt ceva mai adunate. Insa e ciudat ca masina mea, spre deosebire de 166, are cititorul de viteza in cutie. Si nu stiu cum e cu timoneria... E cineva pe aici cu experienta in cutiile de V6?
Pentru curiosi, am pus un tabel cu rapoartele cutiilor de V6.
Toate cele bune!
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 30 Jan 2019, 14:35
Pandurusc, speram sa fi fost destul de clar in postul precedent, etrierii de MiTo merg plug’n’play DOAR pe 2.0V6TB.
Also, 3.0V6 doar in versiunea de 24V venea cu etrieri Brembo si discuri de 305, pe versiunea cu 12v avea franele “normale”. However, nici cu fuzetele de 24v nu cred ca merg etrierii de 166, au punctele de prindere pozitionate diferit.
Also, pe langa fuzete, ai nevoie si de amortizoarele pentru V6 (si parca si butucii difera?!).
Long story short: daca ai deja etrierii de 166, mergi pe varianta cu adaptoare custom si discuri de 310 regaurite. Desi, pe unele TS cel putin, au fost ceva probleme la fitting.
Sorry Victor pentru semi-offtopic!
PostPosted: 30 Jan 2019, 14:45
Car: Gtv V6TB
no prob!
Intre timp am gasit raspunsul la problema mea. Ca sa pun cutie de 6 viteze pe ph1, trebuie dat gaura pt cititorul de viteza... in rest ar fi relativ duable.
Am comandat o cutie de 166TB care trebuie sa ajunga pana la final de saptamana. Cutii de GTV TB am inca 2 de rezerva, deci sper sa reusesc ceva din ele.
'91 VW Golf Mk2
PostPosted: 30 Jan 2019, 14:50
Ms ege!
Se pare ca e mai complicat decat imi imaginam
Probabil voi face si eu la fel ca si valak cu discuri gaurite si adaptori
Daca ajuta cu ceva am o cutie de 166 v6 prin garaj poat sa ma uit la ce te-ar interesa
PostPosted: 30 Jan 2019, 14:52
Valak nu cred ca a modificat franele standard :) dar sunt altii care au facut-o, inclusiv Victor. Ar ajuta sa ne spui ce motorizare are Spiderul (sau sa-i faci topic [emoji12])
PostPosted: 30 Jan 2019, 15:05
Car: Gtv V6TB
Mersi pandurusc!
O sa mai astept totusi cateva zile pana ajunge cutia pe care am comandat-o. E mai simplu decat sa imi trimiti 20 poze :P
Daca ai nevoie de info legate de schimbul de frane, scrie mi oricand.
'91 VW Golf Mk2
