It is currently 05 Feb 2025, 22:36
Post new topic  Reply to topic  [ 117 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
PostPosted: 24 Jun 2016, 09:39
Car: Matiz pe steroizi
DaniMiTo27 Quote:
Unde gasesc si eu topicul lui MiTo AG - - BEE ?
BEE
sau surioara ei
Mini WUD
Salutari :D
PostPosted: 24 Jun 2016, 09:43
Car: MiTo
La surioara m-am uitat. Acum ma uit si la BEE.
Multumesc
Trimis de pe al meu SM-G903F folosind Tapatalk
MiTo My2014 Sportech 1.3 JTDm 85cp
PostPosted: 07 May 2017, 20:38
Car: MiTo
Salutari tuturor.
Din luna Septembrie 2016, Mito-ul meu sta in garaj. Aveam nevoie de o camioneta si nu imi permiteam sa platesc 3 asigurari la masini si impozit asa ca am decis sa il trag pe dreapta pe Mito.
Prioritatile s-au schimbat si nu am reusit sa merg sa imi rezolv problema la directie.
Contactasem o firma din Olanda specializata in marca Alfa Romeo la care imi puteam repara directia pe garantie. Acolo urma sa o si resoftez.
Aici in Belgia am fost la multe reprezentante Alfa si toti nu au vrut sa imi repare masina. Toti au sustinut aceeasi idee cum ca drumul este inclinat si de aceea trage dreapta, oricum ma resemnasem si luasem contact cu cei din Olanda.
Ocazional mai pornesc masina.
Imi puteti da ceva sfaturi, este gresit ca o pornesc 1 data pe luna? Ce ar trebui sa fac, cum sa procedez ?
Nu va reveni pe strada curand pentru ca am alte prioritati.
Va mai ramane in garaj mult timp de acum in colo.
Va multumesc
PostPosted: 08 Aug 2017, 14:47
Car: MiTo
Salutari din nou.
Tocmai ce mi-am reinscris masinuta.
Ma puteti ajuta cu un sfat?
Vreau sa imi schimb uleiul si nu stiu care marca este recomandata pt Alfa.
Vreau sa imi schimb uleiul si filtrele. Am fost la reprezentanta si astia cer pt ulei si filtru + reset 250 euro.
Explicatia a fost ca ei folosesc ulei ce costa 20 euro litrul.
Va multumesc
PostPosted: 08 Aug 2017, 16:03
Car: 156 seconda serie
Ulei 5W30 ACEA C2 daca motorul tau e euro 5. Alfa recomanda Selenia.
20 eur/ litru e furt pe fata, cumpara-ti singur consumabilele si du-te la alt service.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 08 Aug 2017, 22:28
Car: MiTo
Merci Razvan.
Am cautat pe google dupa numele uleiului si am dat de un site din olanda. Mi-am comandat deja filtrele si uleiul care au costat 122 euro cu tot cu expediat.
Alfa Mito 1.3 JTDm vanaf 2011,
beurtpakket inclusief
olie 1 x 4 liter Selenia WR 5w30 Pure Energy C2 olie 0014129318
1 x oliefilter Magneti Marelli 71751114
1 x luchtfilter origineel 51920958
1 x brandstoffilter OEM 77363657
1 x interieurfilter origineel 55702456
QVERDE.NL este site-ul.
Din ce am vazut au preturi ok si pt alte piese.
Multumesc frumos :)
PostPosted: 13 Aug 2017, 16:10
Car: MiTo
Salutare !!
Stie cineva unde se afla pozitionat filtrul de interior la MiTo ??
Vreau sa il schimb si nu il gasesc.
Va multumesc
PostPosted: 13 Aug 2017, 17:33
Car: Alfa Romeo Mito
La pasager , la picioare , in stanga. Se scoate plasticul dinspre bord si acolo ai un capac , iar filtrul trebuie introdus cumva pe diagonala. Pentru mine cel putin e imposibil sa il schimb. Reusesc sa il scot si apoi ma duc cu cel nou la cine apuc pt montaj.
PostPosted: 13 Aug 2017, 17:37
Car: MiTo
Decat filtrul de habitaclu mai trebuie sa il schimb si termin. Incerc sa vad daca reusesc.
Multumesc pt pont.
Te salut
PostPosted: 13 Aug 2017, 17:58
În cazul în care deja ai cumpărat filtrul, ar trebui sa fie instrucțiuni în cutie. La cele de Gtv, GT, 147 așa am găsit.
Trimis de pe al meu D5503 folosind Tapatalk
PostPosted: 13 Aug 2017, 18:54
Car: MiTo
Am reusit sa schimb si filtrul de la interior.
Pe langa filtre si ulei am primit si un cadou. O macheta.
MiTo a ajuns la 40 000. Pentru ca m-am mutat intr-un alt oras am descoperit si o vulcanizare bine dotata. Am oprit si mi-am facut si unghiul de fuga. Aparatul era cu tehnologie 3D. Nu sunt specialist doar ca cel de acolo mi-a spus ca rotile din spate sunt orientate spre stanga. Ele nu merg drept. De aici si problema pe care o are masina.
Acum dupa ce mi-am refacut unghiul de fuga parca este ceva mai bine. Nu se mai simte la mana cum masina ar trage dreapta.
Daca las volanul liber nu se mai duce imediat in dreapta dupa 100,200m trebuie sa o readuc in linie dreapta.
Sunt atase poze facute inainte sa o regleze. Am si hartia imprimata dupa ce s-a reglat unghiul de fuga.
Oricum sunt mult mai multumit acum.
In viitor sper sa o si resoftez.
Voi folositi filtre de aer sport ? Ce marca ?? Este vreo diferenta ?
Va salut [emoji2] ImageImageImageImage
PostPosted: 13 Aug 2017, 19:05
Eu cred ca nu trebuie sa-ti mai bati prea tare capul cu unghiul de fuga. Si aparatele astea sunt convins ca sunt decalate. La mine arata la unu intr-un fel , daca ma duc peste o zi la altu arata altfel... atata timp cat nu te doare mana cat tii de volan sa redresezi , las-o asa. Si la mine trage ba stanga ba dreapta , in functie de inclinari. Daca dau de un drum in valuri tin de volanu ala cu dintii..
Ce poti sa faci dupa geometrie e sa-ti setezi steering angle pe 0 , am inteles ca ar avea legatura. pui volanul drept , rotile perfect drepte etc si resetezi.
Filtru sport am de la bmc. Cel care se pune in carcasa filtrului oem. Diferenta nu am simtit. Singura diferenta pe care o simt eu la masina e de cum merge cand sunt afara 22 grade vs 35 grade
PostPosted: 13 Aug 2017, 19:35
Car: MiTo
Treaba cu resetatul la steering angle nu am habar cum se face.
Chiar numai este suparatoare directia.
Nu mai trebuie sa trag stanga constant, nici nu se mai simte.
Multumesc Hermanoli pt sfat, dar in cutiile la filtre nu au fost si instructiuni.
Va salut [emoji846]
PostPosted: 13 Aug 2017, 22:32
here
PostPosted: 13 Aug 2017, 23:16
Car: MiTo
Merci.
Asta se face cu diagnoza pe care nu o am ??
Te salut
PostPosted: 13 Aug 2017, 23:28
asta e facut cu multiecuscan. Nu stiu daca merge si cu altceva. Nu stiu nici daca e chiar obligatoriu sa o faci. Mie asa mi-au zis la mai multe service-uri unde am facut geometria... ma rog , aia zic multe...
PostPosted: 13 Aug 2017, 23:39
Car: MiTo
Tre sa imi cumpar si eu multiscan. Ramane pe data viitoare.
Multumesc frumos.
Te salut
