It is currently 01 Dec 2024, 03:51
Post new topic  Reply to topic  [ 155 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 7 Next
PostPosted: 25 Mar 2013, 19:17
Car: 156 2.0 TS
Pai motorul tau functiona fara parametri de aer, nu este totusi logic ? Inceaca sa cureti debitmetrul gasesti pe forum cum sa o faci, daca nu da rezultate altul.
ALFA ROMEO 156 2.0 Twin Spark
PostPosted: 25 Mar 2013, 19:26
nicum Quote:
antonelcodreanu Quote:
zumedia Quote:
Ce benzina imi recomanzi? Eu 99% bag benzina 95 de la Rompetrol.
O benzina cu cifra octanica mai mare; eu cred ca cea de 95 comercializata de benzinari e mai slaba decat cea de 95 recomandata de producatorii auto. Pana la urma economia nu e in buzunarele noastre ci doar in capul nostru. In cazul de fata, cred ca economia se regaseste in paguba!
Bine. Deci reset ECU si benzina 98. De la acea benzina slaba nu ar fi trebuit sa ramana ceva reziduri in urma prin motor? Am inteles ca sunt niste solutii de curatat motorul, injectoarele sau ma rog alte dracii de genul. Stiti despre ce vorbesc si daca da ar fi indicate in cazul de fata in cazul in care benzina ar fi de vina?
Nu, invers: benzina 98, 99, 100 si apoi ECU reset.
PostPosted: 25 Mar 2013, 23:22
Car: 156 1.6 16v ts
Incearca si sonda lambda. Scoate mufa si vezi ce zice. Am patit si eu la fel si dupa ce am schimbat sonda zbarnie acum.
156 1.6 16v ts....awesome
PostPosted: 26 Mar 2013, 11:37
nicum Quote:
Mersi. Revin cu rezultatele.
PostPosted: 26 Mar 2013, 12:21
Car: Alfa Romeo 156 1.8TS
smarty Quote:
Salut. Cumva mufa este aceasta incercuita cu portocaliu ? :D
Later Edit : Am coborat la masina, am scos mufa din poza de mai jos si nici o schimbare. In schimb, am incercat sa mai conectez debitmetrul si la fel, de 1500rpm nu a trecut + rateuri multe. Azi ma duc sa cumpar WD40 si sa vad apoi ce rezultate apar.
PostPosted: 26 Mar 2013, 14:09
Car: 156 2.0 TS
zumedia Quote:
smarty Quote:
Aia este mufa sondei lambda.
PostPosted: 26 Mar 2013, 17:19
Am fost sa caut WD40 si am gasit, tubul mare de 400ml la 22ron.. am cautat si Torx cu gaurice T20 si nu am gasit, asa ca am luat o panza de bomfaier si am crestat surubul incat sa pot desface cu o surubelnita dreapta. Zis si facut.. si dupa 5 minute senzorul era scos. Am gasit un mic tutorial al userului "Triesse" unde zicea sa dau cu spray in orificiul 1 si 2 din poza de mai jos. E de ajuns, sau trebuie sa dau si pe "chestiutza aia mica ca o rezistenta" ? Banuiesc ca trebuie sa il las sa se usuce si apoi sa-l montez pe masina, nu ?
PostPosted: 26 Mar 2013, 17:25
Car: 156 2.0 TS
zumedia Quote:
Doar in acele 2 portiuni dai, dar vezi sa nu dai prea mult.
PostPosted: 26 Mar 2013, 17:39
Car: Vauxhall Frontera
si vezi ca WD 40 e uleios . Mai bine incerci cu spray de contacte sau, spray pt frine ( Bremsen Reinigen ) . :wave:
PostPosted: 26 Mar 2013, 18:16
alfa146 Quote:
Prea tarziu... deja l-am curatat.. acum e la uscat. In cateva minute cobor la masina.. sa vedem rezultatele :D
Later Edit : Da.. deci debitmetrul este decedat. Simptome : cu mufa conectata, porneste motorul si apoi moare.. am scris RIP pe el.
PostPosted: 27 Mar 2013, 16:36
Asadar.. am fost sa iau un debitmetru de pe o alta Alfa 158 1.8 TS.. l-am montat pe masina mea, am dat o cheie.. si parca masinuta lenta.. care gafaia si dadea rateuri, acuma este un lup in blana de oitza. Adica.. raspunde frumos la acceleratie.. se tureaza bine si da dovada de 144CP! Love it! :inlove:
Singura chestie care am obsevat-o.. e ca daca ii dau "kick down" - pedala la podea [cam in orice treapta] se tureaza motorul si putin in gol si apoi revine si creste si viteza. De la ce sa fie ?
Baiatul care se ocupa cu dezmembrari, de la care am luat debitmetrul.. a sesizat ca se aude o bataie de motor, care a spus ca ori este de la tacheti.. ori este de la distributia nemontata corespunzator. Adevarat ?
Mi-a spus ca distributia se regleaza in mers.. is that right ?
PostPosted: 27 Mar 2013, 17:17
patineaza ambreiajul?
M-am gandit si eu la asta.. dar nu cred sa fie ambreiajul, ca a inceput sa aiba simptoma asta, abia dupa ce Luni am mers cu mufa scoasa de la debitmetru si de pe loc pleaca bine doar din ambreiaj, intra bine in viteze..
PostPosted: 01 Apr 2013, 17:38
In lipsa de ocupatie, astazi, am zis sa desfac consola centrala sa vad de ce nu se mai aprindea lumina la ceasul ce indica benzina.
Zis si facut.. ma apuc sa desurubez si gasesc urmatoarele :
- bec ars la indicatorul de benzina
- bec ars si fire taiate la scrumiera
- bec ars la bricheta
In concluzie.. trebuie sa-mi cumpar cateva beculete :D
Bucuros de mine.. ca tare ma stresa sa nu fie lumina la scrumiera!
PostPosted: 01 Apr 2013, 19:40
Car: 156 1.6 16v ts
eu stiu ca acolo este un singur bec sau cel putin asa am eu la o alfa din 2000 motor de 1.6 120 cp.
pui leduri la butoanele de la aeroterma daca tot ai umblat acolo?
eu cand am fost nevoit sa umblu am umblat la toate ca sa fiu sigur ca am facut o treba buna. si am scos si butoanele de la oblinzi si proiectoare si am curatat tot jegul de acolo.
PostPosted: 01 Apr 2013, 20:19
smarty Quote:
Pai eu am asa : odata un bec cu protectie de cauciuc verde peste el in scrumiera si inca un bec pe cadranul verde de la bricheta :D
La aeroterma nu am umblat, am vrut sa o scot.. dar am vazut ca nu iese din prima si am zis ca incerc atunci cand schimb si beculetele.
PostPosted: 01 Apr 2013, 20:23
Car: 156 1.6 16v ts
http://alfa156.net/tech/bulbs/fr_index. ... bulbs.html
uite aici cum poti scoate aeroterma. eu de acolo m-am "inspirat".
este destul de greut ca sa zic asa pentru ca ai tendinta de a trage tare de ea dar daca te calmezi un pic iese. spor
PostPosted: 01 Apr 2013, 20:48
smarty Quote:
Exact asta am facut pana sa vad reply-ul tau :D
Am citit si zilele astea ma pun pe treaba..
Dar intai.. vreau sa vad ce e cu turatia in gol.. din ce am citit pe alfa156.net ar fi de la ambreiaj, dar tare sper sa nu fie :(
Later Edit : ma uit pe site-urile de piese auto la un kit de ambreiaj, dar am gasit 2 tipuri.
Ma uit spre exemplu la firma Valeo, care pt modelul meu de masina imi zice asa :
Cod Motor: AR32201
Cv. Manuala
Tip Cutie Viteza: 5M,5ML
Piesa noua
Ambreiaj pentru vehicule cu actionare ambreiaj hidraulica
Numar dinti 20
Profil butuc roata 20x20,1x23,1
Diametru 2 [mm] 215
Diametru 1 [mm] 230
Versiune DBU
SAU...
Cod Motor: AR32201
Cv. Manuala
Piesa noua
Articol extins/Info extins cu tacheti
Numar dinti 20
Diametru 2 [mm] 215
Diametru 1 [mm] 230
Versiune DBU
Care este diferenta intre ele, in afara ca primul are pretul 451 RON si al doilea 982 RON.
PostPosted: 01 Apr 2013, 21:27
Car: 156 1.6 16v ts
sincer si eu m-am uitat ca ....curca-n lemne la kiturile de ambreiaj . nu ma pricep deloc. intreaba pe forum sau mai bine pe mirica sau pe unul mai experimentat.
PostPosted: 01 Apr 2013, 22:37
zumedia Quote:
Este posibil sa ai ulei pe discul de ambreiaj, de aici venind si turatul in gol, chiar daca intra bine in viteze si debraiaza cum trebuie. Asa am patit eu si am cumparat kit degeaba, pentru ca discul nu era uzat. Cauza uleiului care a ajuns la disc sunt doua dopuri de plastic de pe blocul motor. Simptomele erau aceleasi: la calcatul puternic al pedalei de acceleratie, undeva de pe la 2500-3000+ rpm, incepea sa patineze. Am dat cu silicon ptr. temperaturi inalte peste ele si deocamdata nu am mai avut probleme. Tot degeaba am schimbat si semeringul de la palier, la recomandarea unui mecanic, crezand ca aia e cauza pierderii de ulei. Oricum, ca sa ajungi la acele dopuri de plastic trebuie sa dai cutia, volanta si tabla protectoare la o parte.
PostPosted: 02 Apr 2013, 10:07
Wow.. dar am ceva de dat jos ca sa ajung la doua dopuri amarate de plastic :D Pe modelul, mai scumpa e manopera de a ajunge acolo, decat costa acel silicon :lol:
PostPosted: 06 Apr 2013, 14:24
Afara vant, 20 de grade.. soare.. vopseaua rezista! Dar cand pornesc motorul, parca tot cu socul porneste, ca ramane la 1500rpm si scade treptat in cateva minute. Normal ?
PostPosted: 06 Apr 2013, 18:11
Car: 156 1.6 16v ts
si a mea face la fel
PostPosted: 06 Apr 2013, 21:21
Eu zic normal. Si a mea face. Daca pleci repejor de pe loc, cu atat va reveni mai rapid la relanti :)
PostPosted: 13 Apr 2013, 13:08
Astazi am luat un spray pentru bord.. si inca unul pentru tapiserie si m-am pus pe treaba.
Din pacate cel pentru tapiserie s-a terminat repede.. si n-am apucat sa termin toata masina, asa ca o sa ma uit in Lidl la produsele W5.
Bord-ul in schimb, luceste in razele soarelui :D
PostPosted: 13 Apr 2013, 16:10
Dupa ce am bibilit la interior.. m-am gandit sa-i fac si cateva poze :mrgreen:
Sper sa va placa!
