It is currently 05 Apr 2025, 03:46
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 503 posts ]  Go to page Previous 13 4 5 6 721 Next
 Post subject: Re: Rosso Inferno
PostPosted: 29 Oct 2011, 11:39
Pai cam observ Alfele pe strada ... Mai ales alea cu sticker AlfaClub ...
PostPosted: 31 Oct 2011, 21:33
Simt ca ma lasa nervii, daca nu era o Alfa cred ca ii dadeam foc, ca in reclama ! :samui: Dupa numai o luna si ceva ambreiajul a crapat din nou. :wallbash: Imi veti recomanda cu caldura cutiile automate, presupunand ca nu prea stiu cum se foloseste pedala aia din stanga, dar va asigur ca problema nu e la mine, chiar nu e. E a patra oara in istoria de 130 000 de km a masinii cand crapa rulmentul de presiune si a doua oara cand o face la doar cateva saptamani dupa ce fusese schimbat tot kit-ul. S-a mers numai pe Valeo si cum ei le echipeaza din fabrica nu imi vine sa cred ca in atata amar de vreme nu ar fi remediat ei o posibila eroare de constructie. In momentul asta sunt foarte tulburat si nedumerit, in acelasi timp, asa ca nu ma luati in serios, dar incep sa suspectez ceva putred la montaj. Nu sunt prea familiarizat cu ceea ce presupune operatia de inlocuire a unui kit de ambreiaj la Alfa, asa ca cei care ati facut cu propriile maini asa ceva ma pot contrazice. Nu cumva trebuie sa centrezi ceva pe-acolo, sa ai grija ca furca aia sa calce drept si daca nu esti atent o dai de gard ? S-a lucrat numai la AutoItalia, dar procentajul asta de reusita de numai 50% mi se pare cam aiurea. Va mai intreb inca ceva, pe voi cei care ati si pus mana, nu doar ati citit despre asta, exista vreun rulment in care voi sa aveti incredere oarba, vreun alt producator, dar care sa se si "pupe" cu restul kit-ului de la Valeo ?
p.s. Bine ca mi-am luat televizor ! Mai am si Webasto...Am toate conditiile sa urmaresc Dr. House confortabil si sa nu-mi fac draci ca iar intarzie astia cu platforma. :censored:
PostPosted: 31 Oct 2011, 21:45
problema este ori la montaj ori la cutie (au existat cutii de 16v cu probleme la furca, eventual facute dupa montaj.)
ai pm!
PostPosted: 31 Oct 2011, 22:22
Car: 147 1.9 JTD
Wow...in doua saptamani e chiar aiurea.
Cel putin daca e montat la Autoitalia presupun ca mai ai factura de la ei ca sa ti-l schimbe nu? :(
PostPosted: 31 Oct 2011, 22:24
Da, mai am factura, asa cum mai am si factura de la AutoTotal, dar astea doua facturi puse una langa alta se cam anuleaza reciproc, asa ca mi-e clar ca n-am cu cine sa ma cert.
PostPosted: 31 Oct 2011, 22:36
teoretic poti apela la una din garantii avand in vedere faptul ca e montat in service autorizat, si piesele au garantie.
PostPosted: 31 Oct 2011, 23:18
Daca ai pastrat discul vechi si ai vorbit deja cu Tibi ( Iluzoriu ) o sa gasesti si raspunsul la problema asta . Daca nu ma insel a avut aceeasi problema ...
Daca nu ai vorbit cu el inca , e cazul sa o faci :) .
PostPosted: 31 Oct 2011, 23:23
Si problema poate fi de la .... ?
mugurel ?
PostPosted: 31 Oct 2011, 23:31
Pai d'aia am zis sa vorbeasca cu Tibi ... Altfel i-as fi spus eu . Oricum , parca avea legatura cu furca aia . Sper ca e aceeasi buba ca la Tibi s-a rezolvat .
PostPosted: 01 Nov 2011, 13:36
N-are nici o treaba discul cu rulmentul. Tibi si-a intarit placa si discul, la rulment n-ai ce sa faci.
De garantie merita sa arunci o intrebare, insa in cazul meu a fost nevoie sa se trimita tot kitul la expertiza (cu toate ca nu prea inteleg de ce, avand in vedere ca era problema doar de rulment) dupa care 2 luni mai tazriu (cu mari insistente) a venit raspunsul: "folosit necorespunzator". Poate tu ai mai mult noroc, poate trebuie sa trimiti doar rulementul, ca nu cred ca are sens in cazul tau sa schimbi si placa si discul..
Despre montaj etc cred ca ai primit suficiente informatii pe PM.
PostPosted: 01 Nov 2011, 14:18
Cam asta s-a intamplat cu ambreiajul lui Tibi...
''Spre fericirea mea, la terminarea lucrarii mi-au spus ca au descoperit si cauza pentru care se rupea urechea rulmentului, cursa avuta la apasarea completa a pedalei de ambreiaj fiind prea mare si de aici fortarea rulmentului mai mult decat era necesar"
Poate te ajuta totusi...
Alfa Romeo 156 JTDm
PostPosted: 01 Nov 2011, 14:33
Deci nu spun chiar prostii :) ...
PostPosted: 01 Nov 2011, 16:02
Am mai auzit si eu varianta asta, ca ar fi ceva in neregula cu placa de presiune, ca fie sunt arcurile prea tari, fie sunt prea moi, ba e cursa prea lunga, ba prea scurta. Acuma...piesele au venit in kit, deci tot la o eroare de fabricatie/proiectare s-ar reduce problema si asta imi vine cam greu sa cred. Am vorbit cu cineva care a lucrat in Italia si mi-a exclus din start ipoteza ca Valeo ar face asa ceva. Eu aveam remuscari ca pe masina nu s-a montat Sachs, daca tot stiam ca Valeo are probleme, cu primul lor montaj cu tot. Din cate am inteles, in Italia numai cu Valeo se lucra si n-au fost niciun fel de probleme. Totusi, am comandat un rulment nou, Sachs de data asta si cutia va fi data jos in curand. Voi asista la intreaga operatie si cred ca ma voi edifica asupra posibilelor erori de montaj. Altfel, sa-mi fie invatatura de minte, daca am lucrat cu AutoItalia trebuia sa lucrez cu piesele lor !
PostPosted: 01 Nov 2011, 16:07
Pai si piesele lor tot Valeo sunt.
Si din fabrica tot Valeo vin.
PostPosted: 01 Nov 2011, 16:10
@Valak, i-am transmis fratelui tau ce trebuie verificat si ce trebuie facut. sunt un must!
Da, stiu, dar in momentul in care pica nu mai ramai si f.... in c... si cu banii luati !
PostPosted: 01 Nov 2011, 16:18
da, dar acum daca tot se umbla iar e bine de verificat tot.
PostPosted: 01 Nov 2011, 17:03
dcmilitaru Quote:
Da, doar ca atunci cand iei si piesele de la ei nu se mai poate eschiva nimeni cu garantia.
PostPosted: 01 Nov 2011, 17:25
Am tot felul de scenarii in cap acum, toate legate de montajul gresit, nu pot sa cred ca aia de la Valeo sunt niste cretini, le fac din carton, dar de picat pica numai la noi, la italieni nu. Cei care activati si pe alte forumuri, de afara, au si ei aceeasi problema ? Poate ca da, nu se greseste numai la noi, dar ceva imi spune ca alta e ponderea acolo. Aud de cursa placii, care poate fi prea mare si atunci da urechile rulmentului peste cap. Nu cumva se regleaza ceva acolo si in afara cazului in care ea a fost reglata la plezenala din fabrica, va duce la ruperea rulmentului, daca se monteaza plug&play ? Momentan aiurez, dar in curand ma voi lamuri cum stau lucrurile. Nu vreau sa se monteze un rulment nou fara sa stiu de ce s-a rupt cel vechi, pentru ca vreau sa si inteleg, sa existe o logica. "Unde se termina Logica incepe Iadul", spunea cineva cu mai multa carte decat mine si deocamdata nu vad logica atunci cand unul din doi rulmenti crapa in primele saptamani de utilizare.
PostPosted: 01 Nov 2011, 19:59
Deci crap de draci! Macar la misto sa le fi aruncat o pastila ceva gen "VA DAU IN JUDECATA CA NU LIVRATI KITUL DE AMBREIAJ CU MANUAL DE UTILIZARE CORESPUNZATOARE!"
Stiu ce presupune schimbarea unui kit si cam ce simti cand dupa o scurta perioada cedeaza. La mine, dupa 25000km patineaza putin pe la 2300 intr'a 4-a dar dupa ce m'am documentat se pare ce sunt doar bucsele levierului ce intra in cutie sau cilindrul
PostPosted: 08 Nov 2011, 10:10
UPDATE: Rosso Inferno terorizeaza din nou strazile :lol: . A primit un nou cilindru receptor si totul este ok.
PostPosted: 08 Nov 2011, 11:30
Ceva detalii despre ce ai gasit pe-acolo? O posibila problema de montaj, te-ai asigurat ca nu ti se intampla din nou, etc etc.?
PostPosted: 08 Nov 2011, 11:48
Mai multe detalii o sa dea Valakul, el fiind persoana care a facut "operatia".
PostPosted: 08 Nov 2011, 18:08
2DIN-ul este in sfarsit pe masina. Dupa multe telefoane, cu ajutorul lui ALXege, am reusit sa fac rost si de rama adaptoare.
PostPosted: 08 Nov 2011, 19:00
vad ca si la tine sta la fel de "bine" ca la mine :lol:
