It is currently 20 Sep 2024, 19:28
Post new topic  Reply to topic  [ 4733 posts ]  Go to page Previous 17 8 9 10 11190 Next
PostPosted: 12 Jan 2009, 07:14
Car: 156 1.8 TS
marius Quote:
ChitZu Quote:
Astept pareri...sfaturi....
Din punctul meu de vedere singurul inconvenient este legat de abaterea pe care o va inregistra vitezometrul/kilometrajul daca utilizezi anvelope cu dimensiuni ne-standard.Poti vedea cat de mari sunt aceste abateri utilizand acest calculator on-line.
Merci Marius mi-am calculat abaterea si ar fi cam de 1.7% la 215/55 r 16 si de 3.5% la 225/55 r16 cam nesmnificativa as zice...probabil o s-o incalt cu 215... :wave:
Ex: Ford Sierra `87 2.0l
PostPosted: 12 Jan 2009, 10:01
Daca uruitul apare constant la frinare continua, s-au cam dus placutele si ai intrat in disc... Daca nu apare permanent cind frinezi continuu, si auzi zgomote cu periodicitatea turatiei rotii, atunci s-a dus si discul, sau e ovalizat.
"Eu nu port bijuterii... Eu le conduc!" And beauty is not enough...
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 16v 150CP+ 310Nm+ 2005 facelift Giugiaro
PostPosted: 12 Jan 2009, 10:30
e adevarat ca o sonda lambda nou noutza va mai da eroare de check engine , pana la o "rodare" si abia apoi va functiona corect?
PostPosted: 12 Jan 2009, 10:43
Dupa ce schimbi sonda, e bine sa stergi erorile cu testerul, si apoi ,masina va functiona corect de la inceput.
Daca n-ai tester, astepti cateva pormiri/opriri si becul de la check engine se va stinge singur, daca sonda e buna si nu mai ai alte probleme.
Am inteles ca n-ai luat sonda Bosch, ci una Meat &Doaria, cu care ai mari sanse sa nu se stinga totusi becul niciodata.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 12 Jan 2009, 10:53
mi-a dat MCSF cu sonda noua , mecanicul m-a intrebat ca nu mi-a spus la magazin , de unde am luat sonda ca va face astfel , pana se va depune un strat de negreala pe ea :) , a spus sa circul asa vro 2-3 zile apoi sa merg la resetare si apoi va functiona corect :shock:
PostPosted: 12 Jan 2009, 11:00
Ineptie mai mare ca asta nu am pomenit... Ai o alta problema!
PostPosted: 12 Jan 2009, 11:04
o sa vad atunci ce va fi pe tester , deja is curios , sincer is cam satul de atata mcsf , poate o sa-l las asa , m-am obisnuit :D , sau mai bine imi cumpar un tester dinala ce am vazut ca vinde cineva la Publicitate si imi fac eu singur , nici aia nu-i treaba sa platesc de fiecare data cate 25 35 de lei pentru un bagat de mufa si scos de mufa :bash:
PostPosted: 12 Jan 2009, 19:38
Droopy - cand iti da MCSF ti se si opreste masina sau e doar eroare pe infocenter si functioneaza normal? Mie mi-a dat eroarea odata si mi s-a si oprit masina si nu a mai pornit 2 minute. In rest, mi-a mai aparut de 2 ori dar nu s-a oprit. E cam stresanta treaba asta, sa nu o patim in vreo depasire, poate sa iasa urat. :|
PostPosted: 12 Jan 2009, 19:52
mie nu mi se opreste masina , cand merg mai bine pe drum : bang MCSF , trag 23432423 de injuraturi de birjar si incep sa ma gandesc ce are , dar ea merge saraca n-are bai , o sa dau iar vizita la tester zilele astea ...
PostPosted: 13 Jan 2009, 09:56
Eu am schimbat debitmetru + sonda lambda in decembrie la un service unde aveau si tester. Poate te ajuta cu ceva...:
Stiam ca Debitmetrul este dus dar aveam si eroare de Sonda Lambda. Le-am achizitionat pe amandoua si am schimbat debitmetru. Dupa ce am schimbat debitmetrul si sters erorile masina functiona la fel de prost si a dat eroare de sonda lambda din nou. Am schimbat si sonda lambda, sters erorile din nou si masina functiona perfect dupa 2 porniri. Desi eu stiam sigur ca Debitmetrul era bulit, mecanicul(amic) imi spune: hai sa punem debitmetrul tau ala vechi sa vedem cum functioneaza, poate era dusa doar sonda lambda. Pus debitmetrul vechi si masina a luat-o razna din nou dar fara sa mai dea erore de lambda. Pus inapoi debitmetrul nou, resetat toti parametrii din nou dar masina nu isi mai revenea, functiona la fel de prost cum functiona inainte. Dupa ce am resetat de mai multe ori parametrii si pornit/oprit masina de mai multe ori + cativa km de cox masina a revenit la parametrii normali si de atunci nu mi-a mai dat probleme.
Bafta!!!
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 13 Jan 2009, 22:48
merci allann1413 ca ai expus experianta ta :)
PostPosted: 14 Jan 2009, 18:13
azi am curatat clapeta de acceleratie , rezultatul ? :run: , parca e alta masina !!! raspunde muuuult mai bine la pedala de acceleratie ! , merci pentru cei care au postat ideea de curatire a clapetei , acum ma gandesc mecanicul meu , de cate ori am fost la el de ce nu s-a gandit niciodata la curatirea acestei clapete ? mai ales ca a si mers cu masina , din pacate asa mecanici avem pe aici , am sa caut altul :bash: .
PostPosted: 16 Jan 2009, 16:08
Azi am schimbat bara stabilizatoare faţă. Acum e linişte în maşina mea. Sper că asta să fie rezolvarea acelor bătăi sîcîitoare.
Mai am de rezolvat ÅŸi restul de mici probleme.
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 20 Jan 2009, 13:12
La service mi-au cerut 270 RON pt. setul de placute de frana fata, fara manopera. Nu e cam mult? :blink:
PostPosted: 20 Jan 2009, 13:39
Car: 156 1.9 mJTD
Nu, e "normal" pentru service. eu am platit 200 ron pentru cele de pe spate la ei.
PostPosted: 20 Jan 2009, 18:30
Cînd fac manevre în marşarier la orice frînare, indiferent de viteză, se aude un trosnet puternic în spate. De la ce e?
Există cumva vreun repartitor ceva pe acolo?
Ex:
PostPosted: 20 Jan 2009, 19:53
Am o banuiala ca sunt duse bucsile de fuzeta...
PostPosted: 22 Jan 2009, 20:07
Care e valoarea maxima pe care un debitmetru trebuie sa o masoare, la motor de 1.6?
Mie AlfaDiag mi-a aratat cel mai mult cifra de 365 kg/h
PostPosted: 22 Jan 2009, 20:40
Trebuie sa fie peste 80g/s, ideal cca 100g,s. La ralanti trebuie sa ai 3.5-4.25 g/s. Eu lucrez cu CDP, nu Alfadiag.
PostPosted: 22 Jan 2009, 21:10
Salutare toata lumea! Stie careva daca se potriveste un motor de 156 selespeed, 2000cc din 2000 pe un 156 TS din 2001, ca mi-a plesnit motoru :( si tre sa imi iau altu si mi sa ivit ocazia asta dar nu stiu daca se potrivesc si nu vreau sa-l iau degeaba...
PostPosted: 22 Jan 2009, 21:57
@kojak: Verifica dupa codul motor ;)
@alexmirica: 80 de grame sau miligrame? Pe secunda sau pe ciclu? :)
O sa vad daca nu cumva pot sa ii schimb unitatea de masura...
PostPosted: 24 Jan 2009, 00:51
Astazi, la schimbarea placutelor de frane, mecanicul mi-a constatat 2 alte chestiuni care vor necesita rezolvare:
1. Discurile de frana sunt uzate si vor trebui schimbate la urmatoarea inlocuire a placutelor tocmai montate. (pret 500 RON buc. :yousuck: )
2. Zgomotele auzite la denivelari vin de la bucsa bratului (am zis bine?)
Am insa unele intrebari:
- daca excesul ramas dupa uzura discului(vezi foto atasat) e mare la 1.5-2 mm?
- dupa cati km se duc placutele, dupa un rulaj cuminte, fara "forjare"?(a se citi "cam cand va trebui sa schimb discurile?" :lol: )
- e ok daca as lua discuri din dezmembrari si, daca da, ce grosime ar trebui sa aiba ca sa fie acceptabile?
- bucsa aceea se poate inlocui pur si simplu sau trebuie luata cu brat cu tot?
Scuze pt. calitatea pozei!
PostPosted: 24 Jan 2009, 01:18
o problema care ma dispera.... am avut debitmetrul bulit.... am mers ceva timp cu mufa scoasa si mi-a consumat mult... acum am cumparat debitmetru nou si l-am pus dar consumul nu a scazut. am observat ca daca e masina in viteza pe la 3000 de ture de ex si calc ambreajul si motorul ar trebui sa coboare la relantiu, acul de la turometru oscileaza de cateva ori pana se regleaza intre 800-1200 cam asa. e normal?? chestia asta nu am observat-o cu debitmetrul vechi. poate sa mai fie ceva neregula de a ramas consumul mare. tin sa spun ca e o alfa 2.0 T.S din 98 155cp
cand sa stricat debitmetrul vechi nu mi-sa aprins senzor in bord, doar ca nu mai puteai merge cu masina, facea in ultimul hal. ma poate ajuta cineva? sa mai intamplat cuiva? sau care ar mai fi factori care ar mari consumul
Alfa 156 2.0 T.S 155 cp
PostPosted: 24 Jan 2009, 10:31
@9-GURU: Bucsa aia asa e ea, e mai moale, elastica. Nu e de-acolo zgomotul. Eu personal suspectez bratele superioare.
Si discurile costa mult prea mult, aproape dublu! :shock:
@Jax: verifica sa nu ai fisuri la admisie (furtunul dintre debitmetru si corp) si avansul la cilindrul 1 folosind un tester.
PostPosted: 24 Jan 2009, 17:05
am verificat furtunul si e ok, nu are fisuri nu nmk, chestia cu avansu la pistonul unu nu am cum sa o verific ca nu stiu nici un tester pt alfa sau oameni priceputi prin targoviste s-au pe aproape...poate sa imi fac vreun drum in Buc daca stiu sigur ca se poate rezolva.....
daca sunt probleme la avans nu trebuia sa consume mult si inainte cu debitmetrul vechi?
un tester cam cat costa (poate cumpar unu) de cate ori am probleme sa le rezolv? :D
