It is currently 19 Nov 2024, 02:26
Post new topic  This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 5 posts ]
PostPosted: 11 Jan 2009, 21:20
Azi am condus o 147 modelul fara facelift si am observat o chestie: la facelift-ata mea martorul din bord cu forma motorului sta aprins pana pornesc motorul dupa care se stinge, la 147 -le amicului meu sta aprins cateva secunde din momentul punerii contactului dar se stinge in cateva secunde, eu am stat cu contactul pus mult si bine asteptand sa se stinga acel martor dar pana nu pornesc motorul nu se stinge.... (de curand am ramas fara baterie si a trebuit s-o schimb) Nu-mi aduc aminte inainte de schimbarea bateriei daca se stingea sau nu inainte sau dupa ce porneam motorul.
Sa fi avut vreo legatura cu schimbarea bateriei? Ar trebuii sa ma ingrijorez si sa ma duc la un tester cu ea?
Normal mi se pare cum am vazut la 147-le amicului meu sa se stinga dupa cateva secunde de la punerea contactului. Nu cred ca are vreo legatura cu modelul (fara \ cu facelift) sau are?
ALFA 147 -1.9 mJTD 16v
PostPosted: 11 Jan 2009, 21:43
Eu am modelul fara facelift din 2004 si la mine martorul de check engine se stinge dupa pornirea motorului... Nu este o problema.
God drives Alfa Romeo!
Alfa 147 1.6 "Foxy"
CT 83 FOX
PostPosted: 11 Jan 2009, 22:15
Normal, martorul trebuie sa se stinga dupa pornirea motorului, daca totul functioneaza ok.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 11 Jan 2009, 22:21
Asa e si la mine 1.9 JTD se stinge doar dupa pornirea motorului.
PostPosted: 12 Jan 2009, 08:58
Mersi mult ... mi s-a luat o piatra de pe inima ... Eram un pic speriat pentru ca am pus o baterie de 61 AH cu 600A si la carte scrie ca bateria trebuie sa fie de 60AH. M-am gandit ca simte ceva neainregula de la 1AH ala in plus cu toate ca mai toti batranii de pe scara "-nare treaba domle poti sa pui si de 70AH... -Nu o avea la dacile voastre (eu decolo)" da cand dai un car de bani pe masina sufli si in iaurt.
deci s-a lamurit
aici se inchide
madkat
