It is currently 18 Nov 2024, 12:32
Post new topic  Reply to topic  [ 54 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 Next
PostPosted: 03 Dec 2008, 00:53
E chiar atat de complicat sa mergeti la un service sau la cineva care are tester sa vedeti care e problema???
No comment!!!
PostPosted: 03 Dec 2008, 10:18
Nu e complicat dar daca ma duc saptamanal la tester sa imi reseteze eroarea nu stiu unde ajung.Am fost o data si mi-au dat o foaie cu rezultatele testerului si mi-au zis ca nu are nici o problema. O sa scanez foaia aia si o uploadez aici poate stie cineva mai bine decat aia din reprezentanta.
Ex: 147 din 2001, 1.6 T. SPARK 120 Horses
Ford focus sedan 1.8TDdi
PostPosted: 03 Dec 2008, 11:35
Ia scaneaz-o si posteaz-o aici, nu e normal sa mergi de N ori pentru aceeasi chestie!!!
PostPosted: 03 Dec 2008, 20:26
RobertoFulgos Quote:
Am incercat manevra cu scosul bornei si nimic...E adevarat ca nu am scos-o chiar 10 minute dar nu stiu daca are o importanta atat de mare timpul...ideea e ca am mers cu ea si am pornit-o de 4-5 ori si nimic. Eroarea e tot acolo...Ma gandeam sa scot mufa de la debitmetru si sa o curat cu un spray de contacte...Poate e mizerie ceva pe acolo ca era ordinar de imputit motorul cand am luat-o. Poate sa afecteze ceva?
Mai la mine a mers.De aia ti-am si zis sa faci acelasi lucru.Sa nu fie chiar dusa sonda si de aia sa nu o stearga.Mie mi-a dat mcsf ca nu am asteptat sa se stinga bujiile incadescente,iam dat direct la automat si "bang".Imi pare rau ca nu a mers.Dute sa vezi ce eroare ai la tester stergele pe toate si daca iti mai da de sonda schimbo si gata.
Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
PostPosted: 03 Dec 2008, 20:33
am gasit-o la 850 ron e barbar de scumpa
PostPosted: 03 Dec 2008, 20:57
Cam asta mi-a dat pe tester, mi le-au sters si mi-au zis ca sa nu imi fac griji ca nu sunt probleme. E de la carburant. In 2 zile s-a aprins iar MCSF
PostPosted: 03 Dec 2008, 21:55
Daca ai unele erori, si te duci la cineva care are tester, nu le doar stergeti. Cautati si motivele pentru care aveti acele erori, si incercati SA ELIMINATI CAUZA.
E usor sa vii sa pun testerul pe masina, sa sterg erorile(deci sa sting becul din bord) si sa nu-mi pese ce a generat erorile alea. Vrajala cu "n-are nimic dom-le, e de la benzina" e cam rasuflata.
Cautati pe cineva care stie ce face, stie sa citeasca si sa interpreteze erorile pe care le citeste acolo, si eliminati cauza.
Altfel o sa platiti saptamanal cate o resetare a becului din bord, si masinile tot prost vor merge.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 04 Dec 2008, 00:14
Usor de zis greu de facut...In valcea in afara de reprezentanta alfa nu am auzit pe nimeni care sa se bage...si daca se baga si sunt praf la fel ca aia de la alfa tot degeaba...Pana gasesc io pe unu care se pricepe o sa imbatranesc. Cel putin aici in valcea.
PostPosted: 04 Dec 2008, 00:16
Dar acum ca vezi erorile astea ai idee de la ce ar putea fi?tinand cont de faptul ca masina nu isi modifica comportamentul.
PostPosted: 04 Dec 2008, 00:17
Dar am vazut ca la Sibiu ai fost.
Daca o lasati mai usor cu berea, poate te ajuta baietii de acolo, bogdan am vazut ca se mai pricepe.
PostPosted: 04 Dec 2008, 00:35
POi bere nu am baut decat un ceai si bogdan mi-a dat si mie aceeasi impresie asa k urmatorul drum la sibiu poate chiar in weekendul asta il fac direct pe la poarta lui si daca ma scapa de erori si de cacaturi atunci chiar ma imbat
:P
PostPosted: 06 Dec 2008, 11:53
Acum mi s-a stins becul de MCSF si nu mai da nici o eroare fara sa ii fac nimic. Ce muschii mei o avea?
PostPosted: 06 Dec 2008, 11:54
Chiar daca s-a stins, eroarea tot ramane in memorie si poate fi citita la tester. Nu strica sa vezi ce o fost...
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:19
Pai cateva posturi mai sus este scanata fisa cu erori care a dat la tester...Nimeni nu mi-a zis de la ce e.
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:21
Verifica debitmetrul, zi-mi cat baga debit la ralanti si la 3000 rpm, motorul avand 90 grade... am vaga impresie ca e ceva in neregula cu el...
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:23
In sfarsit imi zice cineva ceva concret. Cum il verific zi-mi metoda ca in 15 minute iti dau raspunsul.
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:31
Pornesti motorul, astepti sa se incalzeasca la minim 70 grade, apoi bagi testerul si vezi cat e debitul de aer masurat (grame/sec). Apoi turezi motorul la 3000 rpm constant si citesti din nou valoarea. Si ideal ar fi daca programul de diagnoza suporta acest lucru, vezi cat masoara minim si maxim, dai o tura cu ea, ii dai talpa cu a 1-a pana aproape de punctul rosu si scrii din nou aici maxima masurata. Apoi iti zic daca e ceva in neregula cu ea.
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:33
ok. asta inseamna sa o aman pana luni cand se deschide reprezentanta alfa...luni revin cu raspunsul
PostPosted: 06 Dec 2008, 12:35
Reprezentanta Alfa.... daca le ceri ce ti-am cerut mai sus o sa se uite la tine ca la un ciumat. Ma indoiesc sincer daca ti-ar da aceste valori.
LE: Ce ti-a generat in foaia aia pe care ai postat-o mai sus poate fi de la:
- debitmetru
- fisuri/neetanseitati ale sistemului de admisie, pe circuitul dintre debitmetru si galerie
- valva recirculare defecta
- sonda temperatura defecta/decalibrata
- sonda lambda defecta (le dai pe amandoua din amonte sa le afiseze pe un grafic si trebuie sa dea ceva de genul asta:)
PostPosted: 20 Jan 2009, 14:40
Mai am o intrebare: erorile de la sondele lambda pot fi date si de vre-o 2 fisuri inteava de la sonde pana la racord flexibil. Le-am descoperit de curand. Astept un raspuns scurt si la obiect.
PostPosted: 20 Jan 2009, 19:46
Da, evacuarea daca e fisurata iti da sondele lambda peste cap.
PostPosted: 21 Jan 2009, 16:15
Multumesc. Mi-ai mai dat o raza de speranta.:d
PostPosted: 21 Jan 2009, 22:55
Erorile de mai sus sunt cauzate si de un catalizator pe duca!
Sunt sondele de dupa catalizator care ii masoara eficienta.
Rezolva cu gaurile in evacuare si vezi dupa!
PostPosted: 22 Jan 2009, 09:39
Nu cred ca au vre-o legatura cu catalizatorul pentru ca e lambda signal 1/2 above catal., deci deasupra lui. Nu zice nimic de catalizatorul propriu zis
PostPosted: 22 Jan 2009, 14:56
Ai sa razi, dar are legatura. Am avut un 156 2.0jts cu aceeasi buba si era de vina o sonda lambda din amonte...
