It is currently 01 Feb 2025, 15:39
 Post subject: Bujie blcata HELP!
PostPosted: 18 Nov 2008, 21:46
Salutare! Am si eu o Alfa 156 1.9 jtd '99 de cca. un an, si am o problema: o bujie e blocata, iar mecanicul meu nu e capabil sa o scoata :bash: Porneste absolut normal dar se aprinde spira portocalie si imi palpaie vreo 30 de sec. Aveti idee cum o pot "extrage" fara a face alte pagube? Imi recomandati cip-ul de 30 % pentu un motor de 170.000km din '99 si 105 CP (si care pana acum 2 saptamani a scos mult fum negru, dar s-a rezolvat...blindaj pe tubul de la EGR...) ? Mersi!
 Post subject: Re: Bujie blcata HELP!
PostPosted: 21 Nov 2008, 00:15
as incerca un powerbox...
PostPosted: 21 Nov 2008, 01:17
Incearca linistit. O sa te convingi ulterior :)
PostPosted: 21 Nov 2008, 11:15
Acceasi problema cu bujia o am si eu de mult timp. Stai pe aproape, daca o rezolv zilele astea te trimit si pe tine la sursa :D
PostPosted: 21 Nov 2008, 22:20
Daca reusesti gresit cu bujia, sa vii sa-ti dau chiulasa. :sig:
Speranta moare ultima......
PostPosted: 22 Nov 2008, 22:53
mersi
o sa incerc prima data powerbox-ul, si dupa aia mai insist la bujie...
sper sa nu am nevoie, dar daca o dau naspa o sa te contactez sigur pentru chiuloasa :!: , asta daca nu o sa am nevoie de alt motor dupa powerbox :naughty:
PostPosted: 26 Nov 2008, 20:19
N-am reusit cu bujia... :ph34r:
PostPosted: 26 Nov 2008, 21:53
este blocata???adica nu se desurubeaza???
baieti eu am avut o bujie rupta...rezolvarea a fost ducerea masinii la service-ul alfa din zona...si in 10 minute masina a primit o alta bujie...cum au facut nu va pot spune..
147 negru 1.6 105 cai:D:P
PostPosted: 26 Nov 2008, 22:07
Taci mah ca tu ai TS, la tine e altceva. La JTD 8v trebuie sa demontezi juma de masina ca sa scoti o astfel de bujie blocata :disgust1:
Eu nu dau chiuloasa jos pentru o bujie, asta e clar. Iarna trecuta pornea fara probleme si aveam 2 bujii arse, deci nu e mare paguba. Doar ca ma enerveaza avertizarea pe ecran mereu... :)
