It is currently 20 Nov 2024, 02:49
Post new topic  Reply to topic  [ 334 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 514 Next
PostPosted: 22 Oct 2008, 07:48
Nu sunt de acord cu boxele, suna excelent, au nevoie doar de un plus de bas si de un HU bun (diferit de stock)!
iti fac eu cadou doua difuzoare stock de alfa 156...monteaza-le pe ce masina vrei si apoi asculta-le. la 25-30W deja distorsioneaza ca dracu
s-a mai spus si pe actualul topic: difuzoarele stock de pe 147=bun....156="put"
cat despre pedala: http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :1094.html ia legatura cu gabi dima
PostPosted: 22 Oct 2008, 10:55
ok, my bad, vorbeam din experienta celor de pe 147, pe 156 nu am auzit decat Bose.
PostPosted: 22 Oct 2008, 12:15
Car: '04 147 1,6 TI
Mai vin si eu cu o intrebare: care e diferenta intre 2-way, 3-way si 4-way coax speakers? Calitate sau doar putere? Sau si una si alta?
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 12:35
Car: '04 147 1,6 TI
Ca idee, la Pioneer TS-A6903i ma uitam. Ce nu mi-e clar e daca pretu e pe pereche sau pe bucata.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 12:49
Car: '04 147 1,6 TI
Pai in spate, sub luneta cica ar trebui sa intre (rear deck). M-am orientat dupa magazinul on-line Pioneer
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 13:06
Car: '04 147 1,6 TI
Pai eu credeam ca se potrivesc acolo fara sa fac niciun fel de modificari... Nu am chef sa ma apuc sa tai pe acolo. Ideea e ca am descoperit ca boxele din spate lipsesc (ori fostul propietar le-a dat jos, ori nu a avut de la bun inceput), si ca sa rezolv treaba asta vroiam sa pun niste boxe care se potrivesc in locul celor stock fara alte modificari.
Cu boxele din fata am niste mici neplaceri: pe drum mai nasol tweeterele incep sa bazaie un pic, dupa care isi revin. Nu imi dau seama daca e HU-ul de vina sau boxele in sine. Asa ca le iau pe rand: intai schimb HU-ul si pe urma vad cum sta treaba.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 14:39
Car: '04 147 1,6 TI
Pai in spate sunt grile de plastic peste locasurile boxelor. Am dat la un moment dat jos chestia aia de vine pe partea de sus a portbagajului sa ma uit ce e pe acolo (am rupt si cativa bradutzi in proces :D) si erau firele, si gaura unde ar fi trebuit sa fie boxele.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 16:36
Car: '04 147 1,6 TI
madkat Quote:
cine stie... in the process descoperi subwoofer bose pe acolo :)
spor
LOOOOOL ar fi culmea! Oricum merci de schema. Asa o sa fac! Cat despre clemele rotative: juma sunt cleme rotative jumate sunt bradutzi.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 22 Oct 2008, 23:36
madkat Quote:
difuzoare stock de 156 puse in ramele originale din policioara spate de la allroadul
ce sint ale policioare si unde sint?puneti o foto sa vad si eu,ce dif. originale vin acolo?
"Ho scelto di guidare italiano...Una scelta che mi ha cambiato la vita
C'è qualcosa che lega ogni pilota alla sua Alfa Romeo
Noi lo chiamiamo:Cuore Sportivo"...
PostPosted: 23 Oct 2008, 07:51
coyote Quote:
madkat Quote:
cred ca se referea la Cielo nu la Alfa ;)
PostPosted: 26 Oct 2008, 12:57
Mkay.. ma bag si eu in seama un pic... Chit ca nu e pe sub-topicul vostru :oops:
In usi(respectiv panourile din spate) am 4x HIFONICS Atlas 6.2C de 125w RMS, iar in portbagaj un HIFONICS Zeus 12BPL de 600w RMS. Statia este un AUTOTEK MeanMachine 8000.5(ramura de la MAXXsonics, adica, tot ceva de genul HIFONICS), pe 5 canale, 4x 55w RMS, pentu boxe, si 1x 200w RMS pentru subwoofer. Printre ele, am si un condensator de 1 Farad, si el, tot HIFONICS, XX-CAP1000D.
Sunetul este foarte-foarte echilibrat la orice volum, iar calitatea este superba. Daca dau volumul, o idee mai tare, si tin usile deschise, probabil ca as putea face discoteca in aer liber :up: . Asta in conditiile in care nu am amplificat nimic la puterea nominala. M-am dus mai mult pe Sound Quality, si nu pe SPL (Sound Pressure Level). Nici nu vreau sa ma gandesc cum ar fi la 4x 125w + 600w ... Probabil ca mi-ar zbura usile la buburuza.
Nu am schimbat Head Unitul, pe cateva considerente, cel principal fiind ca nu vreau sa schimb look-ul la consola. Intr-adevar, s-ar auzi si mai bine, si mai tare, si mai frumos... si mai, si mai, si mai, cu un HU corespunzator, dar imi este arhi-suficient chiar si asa...
Well, that's about it :)
PostPosted: 02 Nov 2008, 18:54
Salut, recomandati-mi si mie un magazin cu tot ce tine de audio auto, inclusiv insonorizant, be-loud.ro mi se pare ca au o oferta cam rastransa.
PostPosted: 08 Nov 2008, 17:53
Car: '04 147 1,6 TI
Azi am reusit de am pus boxe pe spate. Operatia a decurs la modul urmator: initial am dat jos izolatia superioara din portbagaj ca sa am acces la partea de jos a policioarei. Insa nu prea m-am luminat cum sa pun boxele asa ca am trecut la dat jos policioara cu totul. Asta se face la modul urmator: scos bancheta (2 suruburi in partea de jos fata), scos spatarul (doua suruburi in partea de jos si inpins vertical in sus pentru a scoate clemele din locasuri-se vad din portbagaj), dat jos ornamentele laterale de pe stalpii din spate (2 suruburi, dat un pic chederul la o parte si tras de ele fiind prinse cu un soi de braduti-3 la numar), apoi scos policioara (4 braduti in partea din fata).
Treaba e ca montarea boxelor se putea face si prin portbagaj daca avem piulite in gaurile din policioara, insa asa am pus niste pilite pe care le-am nituit (o scula speciala care strage un pic piulita incat sa ramana in locasuri). Cum insa nu am avut piulute in locasuri m-am ofticat mai putin ca am dat toate alea jos cand mi-am dat seama ca le puteam monta (mai dificil dar se putea) si prin portbagaj.
Daca montati boxe de dimensiunile standard (6x9) nu incercati sa scoateti grilele din policioara fiind le scoateti degeaba.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 08 Nov 2008, 18:54
Car: 156/Brera
as dori sa-mi imbunatatesc sonorizarea, in ideea k actualmente am HU stock si si celelalte dif. schimbate, nu retin marca, dar sunt 2 way cu membrana cauciuc si interior plastic. plus k la volum peste 45 cam vibreaza fetele la usi. sa fie numai din difuzoare, sau ar trebui izolate mai bine usile pe interior. pe de alta parte as dori sa schimb, dar nu sunt sigur, si HU cu ceva care sa se imbine aproape perfect cu cel stock, adica, culoare, luminozitate, dar fara a renunta la comenzile din volan. Nu am avut ocazia sa ascult o linie audio Bose la o Alfa, dar sunt convins k suna excelent. Am gasit aici in Zaragoza intr-un cimitir de masini o Alfa 147 lovita in bot, cu linie audio Bose, doar k wooferele si sub. nu mai erau. nu am intrebat dak difuzoarele sunt la posesorii cimitirului sau le-au luat altii inainte. asa k ce ma sfatuiti sa fac?
PostPosted: 10 Nov 2008, 12:20
Car: '04 147 1,6 TI
Din pacate nu am nicio poza :oops:. Nici prin gand nu imi trecea ca o sa fie nevoie sa demontez juma de masina ca sa pun doua boxe amarate.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 12 Nov 2008, 00:39
Car: 156/Brera
Azi am luat 4 difuzoare Bose de la o Alfa 147 dintr-un cimitir de masini, pe care le-am si montat. din pacate, subwoofer-ul nu mai era :( Dar oricum sunt multumit de cum se aud. mai am de rezolvat problema cu fetele de usi, sa nu mai vibreze, numai k nu gasesc solutia. Azi am schimbat si furtunul de la intercooler care era fisurat si se auzea k un avion cand o acceleram, iar pe motor, langa cureaua de distributie, este un abtipild, cu tipul motorului si puterea (150cp) iar in fisa tehnica scrie k am 140 cp. Mai degraba inclin spre ce spun italienii din fabrica.
PostPosted: 14 Nov 2008, 19:29
Car: '04 147 1,6 TI
Pai ce sa iti zic: am pus niste difuzoare originale Alfa. Nu a trebuit sa fac niciun fel de modificari.
Sub policioara e un soi de pasla groasa de fro 2 cm si apoi vine izloatia din portbagaj. Intre policioara si si izoloatia din portbagaj e suficient loc. Eu nu a trebuit nici macar sa tai din pasla aia.
O singura chestie a fost mai "tricky": avand in vedere ca nu au mai fost boxe instalate in locurile respective gaurile pt suruburi erau goale. Asta fiind situatia ai doua optiuni sa prinzi boxele acolo: folosesti niste holsuruburi foarte mari (solutie nu tocmai eleganta) sau trebuie sa pui niste piulite acolo. Eu am folosit a doua varianta (ideea nu imi apartine mie ci mecanicului): Exista niste piulite cilindrice (rotunde pe dinafara) cam de cc 1 cm lungime, care se nituiesc acolo (exista niste scule speciale pt nituri care arata ca un cleste). O data ce ai piulitele bagate acolo poti sa treci la montat boxele.
Zi-mi de ce detalii ai nevoie mai exact ca sa nu ma apuc sa spun povesti aiurea.
LE: e posibil sa mai demontez o data banchetele ca sa schimb un ormanent lateral spate pe care l-am zgariat un pic cand am scos policioara, asa ca atunci poate vin cu poze. Insa nu stiu cand o sa fac operatiunea ca s-a cam pus frigu si nu prea mai imi vine sa stau pe afara :)
LLE: in schimb cred ca as putea face niste poze din portbagaj la partea de jos a policioarei daca crezi ca te-ar ajuta cu ceva
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 14 Nov 2008, 19:57
Car: '04 147 1,6 TI
Ce sa iti zic: difuzoarele arata fix ca in schema postata de tine.
Cele 6x9 se potrivesc exact acolo pe gauri, alea rotunde tre sa le adaptezi cumva. Am folosit stecherele originale pe care le-am gasit in portbagaj, nu a trebuit decat sa le infig. Habar nu am daca sunt aceleasi iesiri ca difuzoarele din usi, insa asa ar fi logic.
Eu cred ca o sa iti dai seama imediat cum sta treaba daca te uiti un pic acolo, ca io am facut chestia asta pentru prima data si m-am prins.Ti-am zis: partea delicata la care tre sa ai grija si sa nu te grabesti e demontatul.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 23 Nov 2008, 12:04
Car: Alfa Romeo 159 2.0TI
O intrebare pt cine are subwoofer aftermarket pe alfa 156 jts...pe unde ati gasit o gaura sa aduceti cablu de la baterie ..ca eu nu am gasit :)
Alfa Romeo 159 2.0 170 TI
PostPosted: 23 Nov 2008, 14:46
Car: Spider 916
Este o gaura care pleaca din portbagaj fix in coltul dreapta, care ajunge undeva langa bancheta.
Cel mai bine desfaci cele 2 suruburi cu care este prinsa bancheta spate (sunt jos in fata banchetei)si atunci iti va fi mult mai usor. Eu m-am chinuit o zi intreaba sa il bag fara sa o desfac, si in final tot am fost nevoit pentru ca nu imi intra mana :D.
Spor la treaba!
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk2
Ex: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Ex: Alfa Romeo GTV 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS
PostPosted: 23 Nov 2008, 14:48
pai ..eu vreau sa trag cablu de alimentare pt statie de la baterie...am inteles ca asa e bine...dar nu am pe unde sau cel putin nu am gasit eu :)...asta intrebam ..daca este o gaura pe sub bord pe undeva pe unde sa trag cablu..
PostPosted: 02 Jan 2009, 19:24
Tocmai am schimbat HU-ul stock cu unul Blaupunkt. Se auzea foarte bine si cu cel stock deoarece am sistem Bose insa nu mai citea niciun cd, rar cele facute la 4x. Problema e ca HU-ul pus acum merge doar pe contact. Aveti idee ce pot sa-i fac sa mearga ca cel stock, fara contact? Thank yooou!
PostPosted: 02 Jan 2009, 21:30
mai sa inteleg si eu ceva... am citit mai sus. Sa inteleg ca daca am policioara cu plasele pt boxe in spate la luneta, exact in spatele tetierelor am sistem bose?? sau cel putin a avut din fabrica? ca sincer nu m-am uitat daca am boxe acolo sau sunt goale, oricum se aude destul d bine tinant cont ca am pus un sub pt bas in spate, pt ca exact cum am citit pe aici, are nevoie..
dar daca inca mai aveam sis bose(daca o fi avut)nu cred ca mai aveam nevoie de bas. nu ?? :?:
Alfa 156 2.0 T.S 155 cp
PostPosted: 05 Jan 2009, 16:09
Bose suna bine, mai curat, mai ales la volum mare, are si bas ceva mai puternic, dar tot nu se poate ridica la nivelul unui subwoofer dedicat aftermarket!
PostPosted: 05 Jan 2009, 20:36
ma baieti :P pe unde ati tras cablu de alimentare pt statie ...ca eu nu am gasit nici macar o gaurica prin care sa-l trag de la baterie ....
