It is currently 08 Feb 2025, 10:52
PostPosted: 25 Sep 2008, 10:05
sta aprins becu de la airbag si nu se mai stinge....solutii stiti?
si becu de la abs sta aprins si i-am schimbat placutele fata...trebe si alea de spate cumva?
sa merg la auto roma?
merci anticipat de sfaturi!
viteza nu te omoara...prostia o face
PostPosted: 25 Sep 2008, 12:44
max7 Quote:
Legat de becul de la airbag, si al meu a stat aprins cam vreo 4-5 luni dupa cumparare, si cred ca asa si ramanea daca nu luam niste gropi mai mari si s-a stins subit. Cam la toate alfe-le o sa vezi problema asta asa ca nu te speria.
Legat de becul de la abs, sincer nu stiu sa-ti spun, poate te ajuta cineva mai cunoscator.
PostPosted: 25 Sep 2008, 19:55
Am patit-o si eu. Am fost cu ea la service si au zis ca era un contact imperfect la un airbag la passenger side! A dat soacra tare cu usa!
PostPosted: 25 Sep 2008, 23:14
cu becul de la airbag verifica mufele de sub scaune...la mine problema era cu scaunul meu...s-a rezolvat foarte usor prin fixarea mai bine acesteia...
cu becul de la abs...du-te la tester si iti vor spune...poate fi un senzor..sau doar o simpla eroare...la mine a fost senzorul de vina...
147 negru 1.6 105 cai:D:P
PostPosted: 26 Sep 2008, 10:28
merci de sfaturi si de idei,ma duc la tester cu doamna si va zic si voua ce si cum.
merci inca o data,ne vedem duminica pentru cei din timisoara.
PostPosted: 29 Sep 2008, 00:48
hai ca asta ma intereseaza si pe mine, :D si eu am becul ala aprins...
Life is bitch, fuck the bitch.
Posesor: Alfa Romeo 156 1.6 TS
PostPosted: 29 Sep 2008, 12:26
am stins becu la tester
PostPosted: 15 Oct 2008, 10:21
Care a fost problema cu becu de la ABS deoarece exact acceasi problema am avut-o si eu in dimineata asta?
Veneam linistit la servici si dintr-o data mi-a dat eroare de ABS ,s-a dezactivat ASR-ul automat (si nu il mai puteam activa din buton). Am ajuns la servici am oprit masina am pornit si nu au mai aparut erorile. Ciudat de-a dreptul
PostPosted: 16 Oct 2008, 19:37
Oricat de buna este Alfa, are si ea o mica buba in sensul ca partea electronica mai da din cand in cand rateuri, obisnuieste-te cu asta pentru ca nu ai ce sa faci. Mie mi s-a stins becul de la airbag dupa ce am luat o groapa mai mare si asa a ramas stins.
mariusvldr Quote:
PostPosted: 18 Oct 2008, 00:03
max7 Quote:
eu astept sa se arda
Un om bogat nu este acela care are cel mai MULT ci acela care are nevoie de cel mai PUTIN
