It is currently 27 Nov 2024, 02:38
PostPosted: 10 Aug 2008, 20:55
Tocmai am achizitionat o Alfa Romeo 156, 1.6 TS din 11/2002 model facelift. Masina are unele probleme: computerul de bord nu functioneaza ( imi arata decat data si temperatura , celelalte functii nu ), si cred ca am probleme cu variatorul de turatie, motorul este putin zgomotos pana se incalzeste. Am rugamintea daca stiti un mecanic care ar putea sa remedieze situatia.
Multumesc.
PostPosted: 10 Aug 2008, 21:15
Salut si bun venit!
Si noi avem rugamintea sa iti completezi la profil orasul, pentru ca mai apoi "consatenii" sa te poata ajuta
PostPosted: 10 Aug 2008, 22:14
salut si sa o stapanesti sanatos!!!asteptam si ceva poze.variatorul pt ce ai tu(si eu) costa pe undeva pe la 6milioane....iar cu comp de bord cel mai ok ar fi sa mergi la un service.scrie un post reply sau completeaza la datele tale orasul de unde esti si se gaseste cineva sa te indrume.
PostPosted: 11 Aug 2008, 09:56
Salut si multumesc,
sunt din Bucuresti, o sa atasez si poze dar un pic mai tarziu ( acum sunt la munca :bored: ). Masina are 113000 Km adusa din Danemarca, merge suberb, mai putin problemele acestea. Am fost la un test in Autovit si a luat nota 9, problema ei este Comp ....aaaaaa, au mai zis ca am pierdere 14 CP :shock: ???? dar masina fuge de rupe. Tipu de la care am luat-o mi-a spus ca bujile nu sunt schimbate , asta o fi cauza ??
Distributia este schimbata la 100 000 Km, eu am schimbat ulei, filtre ( mai putin de polen ).
M-ar ajuta cineva care se pricepe la Alfa ca o sa vreau sa plec in concediu si am multe drumuri de facut
Multumesc
PostPosted: 11 Aug 2008, 10:13
Schimba-i bujiile. Sunt vechi si asta conteaza mult..
Cine a zis ca ai pierdere de 14 cai si cum a ajuns la asta?
PostPosted: 11 Aug 2008, 10:48
pai Autotest-ul din Vitan , ca asa m-au sfatuit unii prieteni sa vad daca masina e ok
problema e ca au luat puterea motorului la roata, ma gandesc ca daca are pierdere poate sa fie pe undeva pe drum. Am mai fost la un amic care are un service si a testat motorul - el a zis ca nu are nimic..acum nu stiu ce sa cred
Vreau si eu sa stiu ca masina e buna si ca pot sa am incredere in ea .
PostPosted: 11 Aug 2008, 11:03
Functionarea defectuoasa a variatotrului de turatie poate sa taie din putere. Si se invarte pe la 10-15 cai (teoretic). Eram doar curios cum a ajuns la cifra aia.
Daca vrei sa mergi linistit cu ea schimba-i distributia (daca nu a fost schimbata), variatorul (ca sa mearga in parametri normali) si bujiile (ca sa ai o ardere buna si un consum bun). Sunt costisitoare, dar stii ca va merge bine :)
PostPosted: 11 Aug 2008, 11:11
multumesc mult,
ai putea sa imi recomanzi un service rezonabil ?
PostPosted: 11 Aug 2008, 11:14
Sigur. Contacteaza-l pe alexmirica. Doar ca acuma e in concediu din cate stiu, insa se va intoarce saptamana asta.
PostPosted: 11 Aug 2008, 11:24
am inteles
merci mult :D
PostPosted: 11 Aug 2008, 13:55
clawdiw Quote:
Multumesc.
Problema cu computerul de bord vezi ca pe semnalizator ai in buton. AI incercat sa vezi daca merge???
Legat de service, Alex Mirica nu se mai ocupa de service.Pot sa-ti recomand un baiat din Bragadiru pe care mi l-a recomandat A.Mirica.
Daca vrei numar ceva da-mi PM.
PostPosted: 11 Aug 2008, 14:02
referitor la butonul de pe semnalizator , merge doar daca il tin apasat si atunci imi apare range-ul , km de facut pana nu mai am benzina
daca apas repetat apare pe display meniul , dar , doar atat , dispare la fel de repede
daca scot bornele se reseteaza si functioneaza , dar numai cateva zile, de o saptamana vad ca nici daca scot bornele nu mai functioneaza
acum am si data aiurea pusa, de nu mai pot sa o setez :blink:
PostPosted: 11 Aug 2008, 17:06
nu mere
nu am ce sa dau , ca nu imi apare nimic, chiar daca apas pe info....nimic,
daca dau + sau - ,,,,doar schimb intensitatea luminii
PostPosted: 11 Aug 2008, 17:28
am inteles, merci
sa vad cum ma descurc
PostPosted: 12 Aug 2008, 09:42
dap,
dupa cum spuneam ..nu merge comp. :rant:
PostPosted: 18 Aug 2008, 14:54
Salut...din nou,
dupa cateva incercari nereusite si alte cateva telefoane in van....
poate cineva sa imi spuna un service care se pricepe la electrica la 156?..respectiv clima si comp bord ???
merci
