It is currently 20 Nov 2024, 09:21
Post new topic  Reply to topic  [ 380 posts ]  Go to page Previous 19 10 11 12 1316 Next
PostPosted: 30 Jun 2008, 15:19
Iti mesteream eu o flansa pe water jet,dar..............km astia,multi mai sunt:(
Bafta TATY!!!!!!
PACAT!!!
PostPosted: 30 Jun 2008, 15:28
Sa stii ca m-am gandit la tine, distanta nu conteaza, exista Cargus... Dar din pacate nu merge facuta la waterjet, trebuie la strung....
PostPosted: 30 Jun 2008, 15:49
Hai lasa, ca o rezolvam noi ;)
PostPosted: 01 Jul 2008, 21:42
[quote="by_alex2003"] Iti mesteream eu o flansa pe water jet,dar..............km astia,multi mai sunt:(
Bafta TATY!!!!!![/quote]
PACAT!!!
Cu adevarat Pacat...:(...e ultimul post al lui Alex,post in care incerca sa ajute ....Rog sa-mi fie scuzat offtopicul si faptul ca am postat aici (daca i-ar fi apartinut lui ultimul post,n-as fi facut-o) insa poate ar fi bine sa inchidem topicul asta si sa-l pastram undeva cu titlu de amintire....:(
Multumesc,
PostPosted: 01 Jul 2008, 22:23
Asa cum am mai spus, ce-i drept, nu pe forum, de indata ce va fi gata Power, primul ei drum va fi in cinstea lui Alex. Asa cum si-a dorit sa fie...
PostPosted: 12 Jul 2008, 16:56
daca totul a decurs asa cum ar fi trebuit, Power ar trebui sa fie pe litoral la ora asta.
Poze de ieri din timpul montarii motorului
PostPosted: 12 Jul 2008, 18:23
Salutari de pe litoral!
Cu ajutorul lui Bubu am terminat de montat tot la 6:15 a.m., l-am dus pe Bubu acasa apoi m-am intors la atelier pentru a rezolva niste mici probleme electrice (mergea in 4 pistoane - am inversat doo mufe de la bobinele de inductie, pom de craciun pe bord, etc...) apoi la 12:00 am plecat spre Litoral. Merge super rotund motorul, toarce incredibil. Sa va povesteasca Bubu cum a luat-o la fuga cand a auzit cum rage un V6 fara restrictii :twisted:. Cand ma intorc mai am de rezolvat urmatoarele probleme:
- schimbat ambreiaj, cam patineaza
- rezolvat indicator benzina (arata plin chiar daca e gol rezervorul)
- rezolvat indicatorul de presiune ulei, arata eronat.
Poze later!
PostPosted: 12 Jul 2008, 18:48
Car: 159-Brera-Spider916
mirica....sa aduci inapoi pietrele si nisipul care le ai luat cu tine cand ai plecat de la garaj
PostPosted: 12 Jul 2008, 20:27
Gata, intr-un final, dupa atata munca e gata. :)
Doamne cum rage, abia astept sa o vad dupa ultimele retusuri.
Mirica ti-am spus sa te duci acasa, data viitoare nu-ti mai fac asigurare ;)
PostPosted: 13 Jul 2008, 13:14
Am vazut pe viu bijuteria POWER. Prima impresie: WOW! A doua: WOW!
A treia: da-mi cheile!
Revin cu alte impresii dupa ce o testez!
PostPosted: 13 Jul 2008, 13:41
Car: '04 147 1,6 TI
@alexmirica cu ce ai vopsit capacele de la motor? Eu am gasit un spray cu vopsea rosie termorezistenta pana la 300 grade. O fi de ajuns? Ai dat un strat de primer inainte de vopsea sau prinde direct?
PS: felicitari!
PostPosted: 13 Jul 2008, 14:06
Pai am dat jos capacele, le-am degresat cu diluant apoi direct spray vopsea termorezistenta. Merge 100% si tine.
Later edit: aici, in CT, la un moment dat masina a inceput sa vibreze violent atunci cand depaseam 1500 rpm. Am ridicat masina si m-am uitat pe dedesubt ce dreacu vibreaza. S-a spart carcasa anterioara a cutiei de viteze, ce tine cuplajul cardanului de ambreiaj... So... ma intorc la Bucale cu masina la 1500 rpm maxim, sperand sa tina cat de cat, si de maine ma apuc sa schimb cacatul ala de capac si discul de ambreiaj. :(
PostPosted: 13 Jul 2008, 15:56
PoWOWer !!!
PostPosted: 13 Jul 2008, 22:02
Hai mai incetati cu lauda, e un amarat de 75 pana la urma :P
PostPosted: 13 Jul 2008, 23:43
Nu exista Alfa amarat :P
PostPosted: 14 Jul 2008, 21:39
Power la mare
PostPosted: 14 Jul 2008, 22:51
Sa inteleg ca v-a zgariat si voua asfaltul cu garda aia nesimtita? :))
PostPosted: 14 Jul 2008, 23:00
Alex,pe la Brasov avem cateva drumuri care abia asteapta sa fie zgariate de garda de la POWER!!!pe cand...?
PostPosted: 14 Jul 2008, 23:52
Pai frate, ma gandeam pe miercuri-joi... dupa ce repar cutia de viteze...
Dupa ce am mers pe autostrada cu 70km/h, din cauza vibratiilor violente, care se accentuau ajungand sa merg la km 50 cu ... 40km/h :shock:... am ajuns intr-un final la ora 22 la garaj, si m-am uitat scurt pe dedesubt care e paguba... am inlemnit... o gaura cat doo palme la capacul cutiei, de la ambreiaj... si cu toate astea mergea!!!
Maine o sa ma apuc sa repar cutia de viteze.
Primele impresii dupa 500 km de mers: FOARTE TARE!
Mi se scoala parul si acuma la cat de bine poate sa mearga motorul ala... E un vis, are un sunet grav, jos, la ralanti, si cand pisti acceleratia, pe loc ai un ranjet pana la urechi! Tot acest drum l-am facut cu 35 litri de benzina... aproximativ 7%... Fac pariu ca o sa comenteze un dieselar sau un sceptic... insa e perfect explicabil: 1) masina usoara; 2) motor puternic, odihnit, are nevoie de mai putin combustibil; 3)am avut talpa usoara, pe motiv de rodaj.
Dementiala e senzatia de caldura dogoritoare ce vine din compartimentul motor, iti transpira picioarele, toata consola centrala este fierbinte de la evacuare, arde!!! Timoneria e foarte incinsa. Plus mirosul de incins care inunda habitaclul intareste senzatia de hot rod! Criminala!!!
Suspensia e crima pura, efectiv Power e CTC-ul la turnarea asfaltului! Tot drumul asta am dat cu burta de 3 ori destul de nasparili, insa e kart la curbe! Efectiv iti vine sa iei curbele cu viteza din ce in ce mai tare, ai o senzatie de siguranta de nedescris.
Cipriane, cand vin sa imi faci si mie un scut?!? Dau multe beri!!!
Mai multe impresii si poze mai tarziu!
PostPosted: 14 Jul 2008, 23:57
[quote="alexmirica"] Tot acest drum l-am facut cu 35 litri de benzina... aproximativ 7%... Fac pariu ca o sa comenteze un dieselar sau un sceptic... [/quote]
BLASFEMIE!
PROTESTEZ!
MIERCURI CAND VIN LA BUCURESTI O SA MA GASESTI CU PANCARTE LA TINE IN FATA!
CU ACEST PRILEJ II ROG PE TOTI POSESORII DE DIESEL SA MI SE ALATURE.
PostPosted: 15 Jul 2008, 00:02
Tati, daca bagi tu benzina si mergem la mare si inapoi si iti demonstrez consumul sus-mentionat imi dai 4 lazi de bere? Facem targul?!?
PostPosted: 15 Jul 2008, 00:04
Facem sefule, cum sa nu.... sunt curios cum vrei sa ma bag eu sub masina aia care are 10 cm pana la pamant....
PostPosted: 15 Jul 2008, 00:06
32mm pana la pamant, mestere...
PostPosted: 15 Jul 2008, 00:07
nu-mi permit... daca mi-ar consuma si mie 7l/100km mi-as permite :)
PostPosted: 15 Jul 2008, 00:10
Ideea e ca si mie mi se pare ceva in neregula, de aceea am stabilit cu Victor sa ma mai duc saptamana viitoare inca o data pe la el si o sa trag concluziile finale... Prea neadevarat...
