It is currently 30 Jan 2025, 22:19
Post new topic  Reply to topic  [ 4753 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5191 Next
PostPosted: 21 Jun 2008, 20:01
Galeria de evacuare, (saxofon, ÅŸerpiÅŸori) de la un motor de 2.0 L se potriveste la un motor de 1.6 L?
PostPosted: 24 Jun 2008, 11:09
Car: '04 147 1,6 TI
Aveti idee la ce interval trebuie schimbat uleiul din cutie si diferential?
ex. Alfa 156 1.8 TS
ex. Alfa 147 1.9 JTD
ex. Alfa Spider 3.0 V6
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 24 Jun 2008, 12:46
80.000Km, asa scrie in cartea tehnica.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 24 Jun 2008, 12:59
Car: '04 147 1,6 TI
Ok merci.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 27 Jun 2008, 12:23
Stie cineva unde este situat releul de semnalizare la 156 1.6TS MK1?
P.S. Cand iau o groapa nu mai functioneaza semnalizarea, raman doar becurile aprinse, daca mai iau una in acelasi stil isi revine :D . A mai avut cineva problema asta?
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 02 Jul 2008, 08:58
Car: Alfa 159 SW 2.0 JTDm
Am o intrebare: Alfa mea (156 SW 1.9 jtd, 81 kW) are sau nu filtru de particule?
ca daca are, cica dau astia inca 25% inapoi din taxa de prima inmatriculare.
care stie, il rog sa imi raspunda cat mai repede!!!
mersi
Alfa 156 Sportwagon 1.9 jtd 110+
EX Opel Vectra B2 2.0 DTi
PostPosted: 02 Jul 2008, 10:29
Car: '04 147 1,6 TI
Din cate stiu eu pe 156 nu a fost instalat filtru de particule. Prima Alfa cu filtru de particule a fost 159.
ex. Alfa 156 1.8 TS
Alfa 147 1.6 TI
PostPosted: 04 Jul 2008, 03:13
branconier Quote:
mersi
a ta sigur nu are.
am vazut doar pe 156 multijet (nu pe toate). am inteles totusi ca din 2005 s-a pus
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 04 Jul 2008, 16:24
Car: 156 1.9 mJTD
Unde se afla siguranta pentru geamul electric spate stanga? Nu mai vrea sa reactioneze de nici un fel si am zis sa incep prin a verifica siguranta.
PostPosted: 07 Jul 2008, 01:15
oare merg gume de 255/35 pe jante 8J? :scratch:
teoretic dupa toate calculele trebuie 9J pentru 255/35 dar ma intreb care ar putea sa fie problemele.
PostPosted: 11 Jul 2008, 22:18
Cum poti sti daca un amortizor este ok fara sa fie montat pe masina? Cum ar trebui sa se manifeste la apasarea tijei cu mana?
Multumex!
PostPosted: 11 Jul 2008, 22:52
Am vazut azi pe autovit o Alfa 156 din 2001 cu interior de mk1 si Infocenter...astea au fost modele pe comanda sau cum?Va intreb pt ca n-am mai vazut pana acum..poate sunt prea "mic" :lol:
Alfa Romeo,a passion for perfection.
PostPosted: 11 Jul 2008, 22:56
nu este posibil sa fie masina asa din fabrica,poatre vreun mester Manole a facut vreo incercare de genu....
PostPosted: 19 Jul 2008, 14:09
Am o problema cu comenzile pe volan. CD-player-ul e cu NAVI, iar comenzile de pe volan ioc, nu functioneaza. Masina are si carkit pt tel. Vreo idee despre care ar putea cauza?
Edit: Are si magazie de cd-uri. Am verificat mufele si par sa fie OK.
Alfa Romeo 156, SW, JTS, 2.0, B31WYS & B111CRP
PostPosted: 21 Jul 2008, 19:15
dupa cum se vede in semnatura, am 156 1.9 jtd, 81 kW, stie cineva unde este situat portul OBD ? sau OBD 2 (cum io zice...)
PostPosted: 21 Jul 2008, 20:22
Va salut.
Portul OBD II este situat (cel putin la mine, banuiesc ca la toate 156 e la fel) in spatiul destinat sigurantelor (partea inferioara a bordului, in stanga volanului), in partea de sus a acestuia. Capacul de la sigurante se demonteaza usor, are un surub si cateva cleme. Mufa OBD II are un capac, de aceea poate fi scapata usor din vedere.
Am si eu o intrebare.
Unde este amplasat senzorul de lumina ? Este cumva in talpa oglinzii retrovizoare din interior ori lipit de parbriz? M-am uitat atent dar nu am observat cablajul. Urmeaza sa schimb parbrizul si trebuie sa tin cseama de acest amanunt. Multumesc
2003 Alfa Romeo 156 2.0JTS
 Post subject: Alfa GTV
PostPosted: 02 Aug 2008, 11:41
Salut
Tocmai am intrat in posesia unui GTV Edizione Sportiva din 2001.
Pe langa faptul ca masina se comporta impecabil pe drum, am 2 mici probleme:
1: problema cu pornirea.
Se intampla uneori cand pun contactul, sa nu se stinga martorul ala cu cheia, si atunci cand ii dau cheie, electromotrul porneste, insa nu vine combustibil, si nu pot porni.
Aveti idee despre ce ar fi vorba? Fostul proprietar (pe care il salut cu respect!) mi-a comunicat aceasta problema si mi-a mai zis ca s-ar putea sa fie problema aceasta din cauza cheii (care a fost tinuta langa un magnet). Voi ce parere aveti? (voi incerca sa folosesc o alta cheie si sa vad pe urma daca mai apare problema)
2: cand si-a reglat sora-mea scaunul in mers (scaunele se regleaza electronic) s-a aprins martorul de airbag. Acuma nu se mai stinge. Nu stiu daca faptul ca le-a reglat reprezinta cauza, sau a fost pura coincidenta.
Porsche 911
BMW X5 45e G05
Ex: AR GTV 2.0 TS edizione sportiva
Ex: BMW 420i G26, X5 3.0D G05, 528i F10, 320d E92
Ex: BMW 17' R1200 GSA, 88' R100RT, '07 F650 Dakar, '12 R1200 GSA
An Alfa Romeo passing by, gave Mona Lisa that smile!
PostPosted: 02 Aug 2008, 15:22
Felicitari pentru noua achizitie!!!
Tocmai vic si-a gasit tizul! :D Si el are un GTV serie limitata dar are numarul 248. Al tau e cumva 249? Daca da, o stiu, e marfa!
1) foloseste un search, ai sa vezi ca problema e intr-adevar o proasta comunicare intre chipul rfID din cheie si imobilizator, daca nu il citeste sau nu il recunoaste, nu porneste motorul.
2) E de la faptul ca atunci cand s-a mutat scaunul s-au deranjat firele de airbag de sub scaun, care au prostul obicei sa se oxideze, s-a mai discutat pe forum. Trebuie scoasa bateria masinii, desfacute mufele si curatate contactele bine sau lipite firele direct, sters eroare airbag la un tester si gata. Daca ai martorul airbag aprins, sistemul e inoperational, si nu e bine, in caz de Doamne-Fereste...
PostPosted: 02 Aug 2008, 19:23
ce dimensiuni au suruburile de la scutul motor,partea din spate?Le-am pierdut pe drum si acum stau cu scutul atarnat :blink:
PostPosted: 02 Aug 2008, 19:32
M10, L=15-20mm
PostPosted: 02 Aug 2008, 22:34
alexmirica Quote:
Pentru 1) am schimbat cheia :peace: si e ok.
Pentru 2) In seara asta ies la o tura :naughty: si o sa verific daca nu cumva o fi dezactivate airbagurile de la comutatorul ala de la usa...stiu eu :scratch: In caz ca ar trebui sa fie active, o sa ma duc saptamana viitoare la tester la reprezentanta alfa de pe Calea Turzii (Autovenetia cred ca e , s-a deschis acuma recent)
Cum verific ce "numar" are GTV-ul ?
Porsche 911
BMW X5 45e G05
PostPosted: 02 Aug 2008, 23:08
alexmirica Quote:
M10, L=15-20mm
:thanks:
PostPosted: 03 Aug 2008, 09:22
radio_on Quote:
Intreaba-l pe threat/vkv/vic.
De obicei editiile limitae au o placuta metalica de marimea unui credit-card pe undeva prin interior sau pe sub capota. :wink:
PostPosted: 07 Aug 2008, 00:15
Am sesizat o mica problema...adica nici macar nu stiu daca e o problema efectiva:
In momentul in care lucreaza servo-ul de la directie aud un bazait continuu...ca si cum ceva s-ar freca de altceva, asa ca un motoras, asta in zona volanului :-?
Totodata acelasi bazait apare cand am rotile bracate la maxim...
ce poate sa fie???
Porsche 911
BMW X5 45e G05
PostPosted: 10 Aug 2008, 11:45
Car: Brera
Nu este indicat sa fortezi directia la maxim .. bazaitul nu stiu cat este de normal dar se aude la toate masinile chiar si la o brera noua am verificat si observat treaba asta
My world:
Brera 2,4 - Fiara my precious
156 1,9 - ALFred first love
