Day N+1 si N+2 (sambata si duminica):
Am terminat de asamblat si strans motorul, am pus distributia, am asamblat si montat tachetii, din cei 63 tacheti pe care ii aveam am ales 24 cei mai buni
Am dat ultimul strat de vopsea termorezistenta prin compartimentul motor, am inlocuit toate furtunele de combustibil (evident ca am pierdut litri buni de benzina din neatentie, noroc ca nu aveam tigarea in gura ca saream in aer
) Nu am montat motorul deoarece nu am gasit tampon spate motor, care e vraiste (vezi poza) - azi-dimineata am gasit un atelier care se ocupa numai si numai de bucsi - am sa vad la Vali daca merg bucsate basculele inferioare, mi-au aratat diverse tampoane si sunt TARI.
Alta problema de rezolvat este sa mai maresc garda la sol cu inca 2-3 cm, e muuuuult prea joasa, daca am acum 72mm, cu evacuarile si motorul + cardan montate o sa am cam 3 cm
Puntea fata nu e problema de inaltat, problema e puntea spate - trebuie sa gasesc un strungar bun sa imi faca distantieri pentru arcuri, vedeti in poze ca rotile sunt cam la 1 cm de aripa - la prima groapa risc sa le tai.
Alta problema de rezolvat este sa gasesc unde sa planez galeriile de evacuare, nu se imbina perfect pe chiulase, si am scapari de gaze -> sonda lambda nu va functiona corect -> amestec prost
Ultima problema e sa gasesc tipsuri de 146/145 sau 155, din alea ovale, taiate oblic. Am nevoie de 1 bucata, daca gasiti asa ceva pm me.
Poze:
Attachments: |
File comment: De schimbat tampon spate motor.
File comment: Asamblat complet motorul, mai putin capacele de la culbutori.
File comment: Dat ultimul smac de vopsea termorezistenta si inlocuit toate furtunele de benzina...
