It is currently 01 Feb 2025, 11:39
 Post subject: FILTRU DE POLEN
PostPosted: 13 Apr 2008, 20:30
O intrebare va deranjez, Am Alfa 156 jtd, 16v, 150cp, model 2006, am schimbat filtru de polen, cei de la Italoparts mi-au dat 2Seturi de filtre polen fiecare set cate doua filtre , am schimbat un set in dreapta jos sub bord....intrebarea mea este ori sau pacalit ei si mi-au dat inca un set sau mai trebuie sa schimb pe undeva si celalalt set...multumesc.[/i]
1,9 jtd, 150 cp, 2006
PostPosted: 13 Apr 2008, 22:06
Erau in 2 ambalaje ? Daca da,atunci s-or fi pacalit sau au vreo oferta 2 la pret de 1 de care nu stiai.Locul filtrului de polen este intr-adevar sub bord.
PostPosted: 14 Apr 2008, 09:43
Da, ele au venit in doua ambalaje separat , dar fiecare ambalaj are 2 buc., ma gandeam ca o mai fi de schimbat si in alta parte, nu doar sub bord in dreapta :?:
PostPosted: 14 Apr 2008, 09:45
Uitati site de unde am luat: http://www.italoparts.ro/index.php?c=11 ... a_model=85
PostPosted: 14 Apr 2008, 10:13
Da, mi-au dat o cutie cu doua filtre in plus , am vb. cu ei, am sa le returnez o cutie inapoi , nu vreau sa le fac probleme, au fost super draguti si m-au servit foarte rapid ......multumesc frumos !!!
PostPosted: 14 Apr 2008, 12:22
Eu stiam ca filtrul de polen este sub plasticul de sub stergatoare. Asta e valabil doar pentru variantele mai vechi de 156?
PostPosted: 14 Apr 2008, 14:18
Doar pentru cele fara facelift interior. Adica pentru cele cu bord vechi, fara climatizare cu doua zone.
156 Mk2 1.9 Jtd Multijet
147 Mk1 1.6 ECO
 Post subject: :)
PostPosted: 26 Apr 2008, 19:33
De fapt sunt necesare ambele filtre...din cauza accesului mai dificil in loc de un filtru mai lung se monteaza doua mai scurte...nimic nu este in plus :)
Expensive? Naturally! What else would you expect a hand-built Alfa to be?
PostPosted: 26 Apr 2008, 19:45
Car: 159-Brera-Spider916
filtrul de polen este format din 2 bucati la mk1 ca si la mk2
prima varianta are montaj sub aerisitorul din fata parbrizului,mk2 avand filtrele pozitionate sub bord,interior
