La inceput sa va spun ca am o Alfa de numai 3 luni si am cateva probleme cu ea, dar tinand cont ca este din 1998 functioneaza si arata chiar foarte bine, deci nu imi pare rau de alegerea facuta ,ba chiar dupa atatia ani petrecuti cu nemtoaice ,o italianca ... este altceva .
Daca poate sa imi spuna cineva vreo solutie e bine venita . Problemele sunt de fapt trei , dupa cum urmeaza :
1. Oscilatii de turatie la relanti , doar cand masina este in miscare pe liber . In momentul cand sta pe loc turatia motorului se stabilizeaza si motorul merge liniar.(parerea mea = senzor de turatie + bujii )
2. Intr-o explozie de inspiratie si inteligenta am schimbat bateria de la cheie (inchiderea centralizata pe cheie) si acum nu mai recunoaste cheia si trebuie sa o deschid manual . Nu am fost inca la o reprezentanta dar inainte de Alfa asta am avut un Ford si am patit la fel dar la ala aveam cartea si zicea acolo cum sa faci sa o recunoasca din nou (ceva gen sa ti 10 sec pe contact cu butonu de la inchidere apasat ... si alte vrajeli dastea ) . Daca poate sa-mi spuna cineva care este ritualul la Alfa, multumesc anticipat.
3.Are un zgomot la motor , de tacheti , din cate stiu eu Alfa are tachetii hidraulici . Am crezut ca de la uleiul prost dar l-am schimbat si tot cam asha face . Problema e ca la pornire cand motorul este rece nu se aude nimic , cand se mai incalzeste se aude iar si cand ajunge pe la 85-90 grade iar nu se mai aude aproape nimic, de asta sunt derutat . (parerea mea : tachetii uzati si cand uleiul este rece se incarca calumea iar cand se incalzeste nu mai tin presiunea ,dar nu nteleg de ce functzioneaza mai bine cand se incinge calumea : sau pompa de ulei nu mai incarca colbutorii cu presiunea necesara si ... dracu mai ntelege ceva ) Daca aveti sugestii pentru mine ,inafara sa schimb tachetii ,axe si pompa va multumesc anticipat .
Pe langa toate astea masina fuge 230-240km/h(cica e resoftata) si sunt multumit de ea , ca oricum e da fer si sa face pana la urma .
Si inca ceva daca se poate, o recomandare pentru ulei si bujii pentru 2.0 Twin Spark 155cp din 1998 .
Multzumesc tuturor care ma pot ajuta !
Attachments: |
_________________ Alfa Romeo 156 2.0 Twin Spark
