It is currently 25 Nov 2024, 01:41
Post new topic  Reply to topic  [ 46 posts ]  Go to page 1 2 Next
 Post subject: geamuri proiectoare
PostPosted: 11 Dec 2007, 17:06
Salut!
Azi am constatat cu stupoare ca ambele geamuri de la proiectoare sunt sparte, destul de rau adica cu gaura in ele si multe crapaturi.
Poate voi stiti mai bine care ar putea fi cauza. Am mers vreo 300 km cu ele aprinse, data fiind ceata de ieri si m-am gandit ca s-ar putea sparge din cauza contrastului de temparatura. Sau asta nu face decat sa se sparga mai usor?
Stiti cumva daca se poate schimba doar geamul priectorului sau este cu totul?
Merci si salutare!
PostPosted: 11 Dec 2007, 17:25
Ai mers in urma vreunei basculante incarcate cu piatra molooz sau ceva asemanator ?? asta ar putea fi cauza pietre sarite si luate la viteza. Nu vad de ce sa sparga datorita diferentelor de temperatura... sau mai bine zis cam greu sa se intample din asemenea motive...
Cuore SuperSportivo...
PostPosted: 11 Dec 2007, 17:33
Exact, am mers in spatele unui autotren dela care cara balastru si bineinteles ca nu etansa calumea si cadeau din ele de toate. Dar aveam viteza mica, cred ca vreo 40-50 ca se misca ca melcu si nu puteam sa-l depasesc.
PostPosted: 11 Dec 2007, 18:18
Car: 159-Brera-Spider916
nu se schimba decat cu totul
PostPosted: 11 Dec 2007, 18:24
Esti sigur? Am un proiector original cu geamul crapat si unul nou dar naspa de la care as lua geamul.
PostPosted: 11 Dec 2007, 22:05
pai asa daca exista fizic un geam de inlocuit e posibil sa se poata,eu m am referit ca nu se gaseste numai geamul de cumparat.
PostPosted: 12 Dec 2007, 18:18
salut
proiectoarele se sparg in general de la diferenta de temperatura.
un bec de 55 W cu halogen incalzeste in asa masura sticla respectiva incat la contactul cu ploaia rece sau ceata se crapa.
De obicei apar 2 fisuri care incadreaza becul .
Nu se schimba sticla . E lipita cu un silicon care e destul de greu de scos.
Daca ai multa rabdare ...
No bine ca nu-i frig ....
PostPosted: 13 Dec 2007, 01:59
Zic ca mai bine cumperi proiector nou sau SH complet. Daca totusi insisti sa schimbi geamul vezi ca altii au desfacut farurile - muuuult mai mult silicon
Cauta la "Cum sa.."
Audi S3 1.8T
Ex: BMW 120i E87 silver
Live to drive, drive to live
PostPosted: 13 Dec 2007, 10:10
Sunt prin talcioc un soi de proiectoare pe care le pune poporul pe solenza. sunt vreo 400.000 setul .Geamul se scoate la cald dupa ce se inmoaie siliconul(oglinda e metalica-eu am folosit o suflanta cu aer cald).Geamurile au diametrul o idee mai mic insa pot fi adaptate la proiectorul de 156(dupa ce montezi masca nu se mai vede nici o diferenta)
156 2.0 jts
PostPosted: 13 Dec 2007, 13:58
Daca se sparg asa geamurile de la proiectoare datorita diferentei de temperatura atunci ma gandesc ca bietii Norvegieni sau Suedezi schimba proiectoarele la fiecare 2 saptamani si probabil si farurile ca la -30 gr....
si eu il am pe cel de pe dreapta spart... astept gerul sa vad ce se intampla si cu celalalt...
PostPosted: 14 Dec 2007, 19:17
Car: AR 156 1.9 JTD
Eu unul sunt sigur ca de la diferenta de temperatura se sparg geamurile de la proiectoare pentru ca mie mi-a crapat unul de la un servetel umezit cu apa. Faceam drumul Bucuresti-Cluj si pe la sibiu m-am oprit sa sterg farurile si proiectoarele pentru ca practic nu mai trecea lumina prin stratul de mizerie ce se asezase pe ele. Cum am atins proiectorul din dreapta a crapat. Nici prin cap nu mi-a trecut ca sunt atat de usor casante. Bine macar ca geamul farurilor nu se incinge asa de tare ca le crapam si pe alea.
Cuore Sportivo
PostPosted: 14 Dec 2007, 22:26
Tocmai ce am stat de vorba cu un om de meserie (electrician bosh car service) si acesta ma convins ca asa este, cum spuneti voi...
Datorita diferentei bruste de temperatura. Halogenul incalzeste geamul care este foarte aproape si acesta venind in contact apa rece sau umezeala se mai si crapa. Dar eu tot cred ca in cazul de fata geamurile avand gaura in ele sau spart de la pietre ( zic eu ) si scuze pentru contradictii.. :D
PostPosted: 15 Dec 2007, 02:17
Eu m-am oprit intr-o benzinarie si la 0 grade am spalat geamurile cu cu T-ul de spalat parbrizul. No problems!
La faruri nu se va sparge niciodata pentru ca este un plexiglass foarte rezistent
Audi S3 1.8T
PostPosted: 15 Dec 2007, 11:59
am gasit o rezolvare problemei voastre,e mai degraba un compromis,exista o firma care reface geamurile farurilor,au spus ca pot face si geamul de la proiector dar...din plastic,daca sunteti interesati va voi da numarulaici,firma este din Bucuresti.
PostPosted: 15 Dec 2007, 18:58
E o problema, parerea mea... farurile sunt facute din plexic iar proiectoarele din sticla. Ma refer la partea din fata.
La faruri merge plexic pt ca puterea este mai mica iar becurile sunt mai departe, pe cand la proiectoare daca pui plexic acestar s-ar deforma din cauza caldurii. E logic! Credeti ca astia nu s-au gandit si ei?
Si cauza pt care mi s-au spart geamurile e clara, sticla s-a incins foarte tare datorita folosintei indelungate, iar datorita contrastului termic a devenit sensiblia. Cand am mers in spatele autotrenului ala cu nisip din care cadeau pietricele (adevarat ca foarte mici si aveam viteza mica) a fost de ajuns ca sa se faca zob.
PostPosted: 15 Dec 2007, 22:38
Hai sa va vand un pont...schimbati becurile de la proiectoare cu unele care au varful(motul) vopsit cu chestia aia neagra. Rolul chestiei aleia este sa impiedice focalizarea in mijlocul geamului . Faceti ce va spun si scapati de stresul crapatului geamului de la proiector .
156 2.0 jts
PostPosted: 12 Jan 2008, 21:02
Nu are legatura.
Becul de proiector e H1.
Nu port bijuterii.
Le conduc.
Alfa Sportwagon
viewtopic.php?f=65&t=17630
PostPosted: 13 Jan 2008, 11:58
Fratilor am rezolvat problema in cel mai romanesc mod. Am lipit un geam de plexic pe ochelar in fata geamului de la proiector. Acum pot sa vina si mama pietricelelor.
PostPosted: 14 Jan 2008, 09:35
Si eu am geamul de la proiectorul dreapta spart, depaseam o autoutilitara care imprastia nisip si mi-a venit o pietricica in gemulet. :(
Sa intamplat in decembrie 2006 si de atunci nu l-am schimbat deoarece functioneaza, chiar daca nu mai are sticla aproape deloc. Sunt aproape sigur ca daca achizitionez unul din tara ma va tine mai putin, dar ideea lui troublebeast mi se pare ok si cred ca am s-o pun in practica si eu.
Mentionez ca merg intotdeauna cu farurile de ceata aprinse(50.000 km) la temperaturi si de -20 Grade, le spal T-ul de la benzinarii si nu mi s-a crapat cel din stanga.
156 1.6TS 120CP
PostPosted: 16 Jan 2008, 18:08
allann1413 Quote:
Mentionez ca merg intotdeauna cu farurile de ceata aprinse(80.000 km) la temperaturi si de -20 Grade, le spal T-ul de la benzinarii si nu mi s-a crapat cel din stanga.
Eu stiam ca proiectoarele de ceata se folosesc DOAR cand e ceata . In alte tari primesti amenda daca le aprinzi fara motiv.
In mod sigur primesti injuraturi in trafic fara rost. Eu unul nu vad nimic in plus cu ele aprinse. Aaa... vad mai bine santul din dreapta .
Gandeste-te ca fiecare bec are 55 W. ai 2 becuri aprinse la far = 110 W. la asta adaugi inca 110 W de la proiectoare. total 220 W.
Fa un drum Cluj - Bucuresti . Pastreaza-ti calmul cand unul vine asa in spatele tau toata valea Oltului . Poti ?
Dar daca e coloana si toti cei din fata vin cu becurile astea aprinse. Mai joci ? :wink:
PostPosted: 16 Jan 2008, 19:09
AMIN TO THAT, Bob!
Nu se poate repeta destul de des ce spui tu, ar trebui scris pe bordul masinilor. Sau macar pe parasolare.
PostPosted: 16 Jan 2008, 20:03
Car: 156 1.9 mJTD
Nu doar in alta tari e asa EXISTA si la noi un paragraf in legatura cu folosirea necorespunzatoare a luminilor in legislatie unde intra asta, eu am primit avertisment pentru asta si var'miu chiar amenda 30 ron. :lol: .
PostPosted: 16 Jan 2008, 20:51
Aveti si voi dreptate, in Ungaria Soferul lui taica-miu a primit amenda pentru ca folosea proiectoarele, dar, in Romania eu le folosesc mai ales cind merg seara prin zonele rurale. Acolo e chiar indicat sa luminezi santul din dreapta. e zona de unde pot sa para mereu surprize din cele mai neplacute, gen tot felul de pietoni kamikaze (in diverse stadii de saturare alcoolica), animale, carute, etc. Cu ce nu sint eu de acord e folosirea stopurilor de ceata aiurea. Alea intr-adevar deranjeaza rau la ochi.
PostPosted: 16 Jan 2008, 22:50
Car: Brera
Sal baietzi astazi am observat si eu ca am ambele proiectoare cu sticlele sparte faza e ca unul l-am schimbat prin vara, si nu am cumparat unul original ci unul mai ieftin, acum acesta este crapat tot iar cel original al masinei are doar o crapatura transversala... mai mult ca sigur cred ca s-au spart de la diferentza de temperatura dar o sa le schimb cand cade sticla de tot si nu mai merg becurile ... faza cu retroproiectoarle ma scoate si pe mine din sarite...
My world:
Brera 2,4 - Fiara my precious
156 1,9 - ALFred first love
PostPosted: 16 Jan 2008, 22:51
Nu stiu altii cum sunt, dar eu....
Farurile de ceata reglate corect bat la 10, 15 metri in fata. Te ajuta NUMAI sub 30 de km/h ca altfel tu te uiti undeva de la 30 de metri incolo. Aia cu luminatul santului e aiurea tocmai din acest motiv. Il lumineaza in afara campului tau vizual la viteze normale de deplasare. Nu e o scuza.
