It is currently 24 Nov 2024, 06:16
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 01 Sep 2024, 13:18
Car: Giulia Competizione
Salutare,
A pus careva roti de Giulia QV pe o Giulia Veloce ? Cum se simte masina pe drumurile noastre ? M-ar fi interesat modelul Tecnico.
Alfa Giulia Competizione
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 156 JTS FL
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 01 Sep 2024, 17:30
PostPosted: 01 Sep 2024, 21:40
Evident ca dimensiunile anvelopelor trebuie respectate.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 02 Sep 2024, 05:35
Eu am verificat in cartea masinii , si nu apar cele de qv :
PostPosted: 02 Sep 2024, 10:30
Oricum, voi folosi anvelope de 235 pe fata si 265 pe spate. Acum am 225/255. Jantele le-am comandat deja. Au avut pret prea bun si sunt singurele jante OEM care-mi plac.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 02 Sep 2024, 12:03
Car: Giulia Veloce 280 Q4
E bine. Tehnic, se pot monta pe masina, au aceeasi prindere si tot tehnic, asa cum spune domnul comandant mai sus, probabil vor defecta sistemul Q4, la care si asa caseta de transfer este un punct slab.
O alta consecinta a cauciucurilor nestandard este ca sunt cauza legala de anulare a asigurarii in caz de accident. Altfel, arata bine. Spor.
PostPosted: 02 Sep 2024, 12:11
GiuliaLover Quote:
:scratch:
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 10 Sep 2024, 20:28
Am primit jantele Tecnico. Pana la primavara viitoare le pun la pastrare. Apropo, daca este cineva interesat de acest model de jante, magazinul de la care le-am luat (prin ebay) mi-a transmis ca mai are pe stoc modelul. Eu le-am luat la 1470euro setul.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 17 Sep 2024, 22:54
Acum am vazut topicul. Eu am pus modelul asta de jante, dar pe Giulia 2.0 RWD.
Am mai vazut prin SUA unde cativa au si pe Veloce, AWD, fara probleme la momentul respectiv.
Dar am mai citit exact acelasi lucru de mai sus, ca nu ar fi ok "staggered wheels" la AWD.
Respectand marimile corecte la anvelope, diametrul total al rotii ramane acelasi, deci nu prea vad de ce ar fi o problema (dar e posibil sa ma insel).
La Giulia cu jante 17" din fabrica, anvelopele sunt 225/50, diametrul de 25 inch.
Spre exemplu la jantele 19", anvelopele 235/35 au acelasi diametru. Daca problema ar fi latimea fata /spate, Veloce nu avea din fabrica roti staggered.
PostPosted: 18 Sep 2024, 06:06
Cautati si voi pe net - Tire size BMW Xdrive off- sau ceva asemanator.
PostPosted: 18 Sep 2024, 09:17
Domnu' Comandant - lasati oamenii sa experimenteze.
PostPosted: 18 Sep 2024, 16:28
triesse Quote:
Cu "staggered wheels" vine echipata masina din fabrica, 225/255/19. Aici sigur nu e nici o problema. In setup-ul asta, roata din fata este mai mare in diametru decat roata din spate cu 0.1 inch.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 18 Sep 2024, 18:04
Discutia despre staggered wheels ar avea sens daca am discuta despre un sistem AWD mecanic sau bazat pe mecanic. Cum in cazul de fata discutam de un sistem AWD cu caseta de transfer cu ambreiaj multidisc, comandat de electronica, problema se pune ce anume a avut in vedere cel care a dezvoltat softul atunci cind a calculat algoritmii de functionare ai casetei de transfer.
Cu titlu de informatie, desi sistemul AWD este in principiu similar cu xdrive de pe unele modele BMW, respectiv Magna Actimax, setarea AR este usor diferita, o data pentru ca in majoritatea situatiilor masina merge doar RWD pentru un comportament mai sportiv si pentru din fabrica, pentru sporirea agilitatii, fata merge mai incet decit spatele cu circa 2% (si asta creaza, ca si reverse Ackermann, un efect de pivot in viraje).
Revenind, la BMW s-au stricat asa de multe cutii de transfer, incit BMW nu numai ca nu recomanda alte roti decit cele din specificatia masinii, dar recomanda sa folosesti doar cauciucurile cu steluta, doar cele aprobate de BMW, pentru durabilitatea cutiei de transfer, asta pentru ca din teste rezulta cu siguranta ca fortele de tractiune si frinare ale diverselor tipuri de anvelopa sunt foarte diferite de la model la model si de la profil la profil si asta influenteaza sistemul AWD controlat electronic, care este reactiv, nu activ (adica se bazeaza pe informatiile produse de senzori, nu merge dupa un program presetat).
Ca sa sumarizez, fiecare e liber sa incerce ce-si doreste, dar avind in vedere cazurile de cutie de transfer prajita la AR platforma Giorgio, nu numai ca prefer sa schimb uleiul la caseta o data pe an, dar eu personal nu voi experimenta ever cu anvelopele pe Q4. Castigul fata de riscuri mi se pare marginal. Cheers.
PostPosted: 18 Sep 2024, 22:30
@alfetta, am cautat de curiozitate si multa lume a avut probleme la bmw cu demensiuni diferite de anvelope, deci exista posibilitatea la Giulia Veloce sa apara la fel.
La masinile din ziua de astazi nu mai este ca mai demult cand puteai pune pe spate jante 10,5J avand din fabrica 6J. :lol:
@ tdanut, cand am cautat eu ceva info, am citit pe un forum din SUA, si se pare ca pe acolo, Giulia Veloce are aceleasi marimi fata/spate; si ca doar prin EU si alte parti vine din fabrica si cu "staggered wheels".
@ GiuliaLover, nu vad ce rost ar fi un experiment de genul asta daca din start sansele sunt mari sa fie costisitor. Ideea este ca atunci cand nu prea exista feedback, e mai greu.
Eu am o Giulia 200cp.
In cazul Veloce, sunt de acord ca as fi reticent sa schimb ceva la dimensiuni, mai ales ca estetic vorbind arata deja foarte bine si ca performanta, nu cred ca e cazul la o asa masina.
later edit: @tdanut, ai putea totusi pune aceleasi dimensiuni de anvelope :peace: ma uitam pe tyre size calculator si pe fata la jantele 8,5" ar fi minim anvelope 225, iar pe spate la 10" minim ar fi 255.
PostPosted: 19 Sep 2024, 09:11
@triesse
Tot analizez si eu varianta de a pune pe jantele Tecnico dimensiunile pe care le am acum, dar se pare ca anvelopele ar sta "stretched" pe jante. Cel putin asta mi s-a spus pe forumurile din afara. Altfel, conform info de pe net (https://www.grip500.co.uk/guide/tyre-si ... tion-table) da, ar trebui sa mearga.
Referitor la problemele intampinate de posesorii de BMW, eu cred ca acolo sunt situatii in care s-a exagerat cu marirea dimensiunilor anvelopelor, ceea ce nu ar fi cazul la mine.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 19 Sep 2024, 10:10
Daca se trece de la 225/40/19&255/35/19 la 235/40/19&265/35/19, diametrul rotilor ar creste cu aprox. 1.5%. Din ce am citit pe net, maximul recomandat ar fi 3%.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 19 Sep 2024, 10:21
tdanut Quote:
@triesse
Desi Giulia din dotare e RWD, eu am vrut sa pun totusi marimile recomandate de Alfa 225 F/255 R, fiindca in special pe spate la 10J o anvelopa 255 ar fi totusi prea ingusta.
Pana la urma eu am pus 235/35 pe fata si 265/30 pe spate.
Ieri pe instagram am dat peste o Giulia de prin Japonia sau Taiwan parca si avea tot jantele Tecnico cu 225 respectiv 255. O sa incerc sa atasez o poza.
PostPosted: 19 Sep 2024, 10:50
tdanut Quote:
A recomandat Alfa Romeo asa ceva? link te rog.
@triesse probabil la RWD dimensiunea alterata nu are ce sa strice.
@both - cum ramine cu valabilitatea asigurarii, ITP/RAR si toate cele? Mergem pe burta?
PostPosted: 19 Sep 2024, 10:58
@GiuliaLover
Ar fi stupid ca RCA sa fie anulata, iar pagubitul/victima sa nu fie despagubit. Mai plauzibil ar fi ca compania de asigurari sa dea in judecata asiguratul pentru a recupera despagubirea. Referitor la recomandarile producatorului (AR), acesta oricum recomanda folosirea acelorasi componente/consumabile ca cele cu care se vine din fabrica, ex: acelasi brand de ulei, aceleasi anvelope (inscriptionate "AR"), acelasi antigel, etc.
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 19 Sep 2024, 11:28
Eu nu ma refer la RCA, ci la Casco. Nu ai zis nimic de ITP - schimbi rotile anual sau dai spaga la inspectie?
Cit priveste recomandarile consumabilelor, nu am gasit nimic in manuale referitoare la marcajul AR al anvelopelor (doar referinte la respectarea dimensiunilor si la folosirea de cauciucuri de acelasi tip pe toate rotile), in ce priveste restul consumabilelor, manualul scrie clar ca producatorul garanteaza functionarea optima si la parametri cu acele consumabile (unde se indica si marca si caracteristicile si standardele), logic de altfel pentru ca nu se apuca AR sa le testeze pe toate, mai ales cind anumite uleiuri sau sisteme sunt specifice doar AR; mai e o nota de subsol in care scrie ca in caz ca nu ai la dispozitie consumabilele indicate, poti folosi orice consumabile care respecta specificatia, dar AR nu garanteaza performanta si caracteristicile tehnice.
Nu intentionez sa fac o polemica pe tema, scopul interventiei mele a fost strict informativ.
PostPosted: 19 Sep 2024, 11:35
Eu nu am CASCO, oricum, insa si aici e discutabil daca ar trebui sa se anuleze.
Apropo de recomandari ale producatorului. Daca ne uitam pe screenshot ul postat de @alfetta, sectiunea respectiva se intituleaza "TYRES AND RIMS PROVIDED", cand ar fi putut sa se numeasca "TYRES AND RIMS RECOMMENDED" sau "TYRES AND RIMS SUPPORTED". :wink:
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
PostPosted: 19 Sep 2024, 11:42
Am inteles partea de casco, alegere personala, ce e normal sau nu e normal stabileste cel care te ia in asigurare, ca el suporta riscul.
Poza pusa de colegul alfetta e din manualul american. In cel european (eu m-am uitat in cel italian) nu exista acele precizari referitoare la marcajul AR la anvelope, probabil din ratiuni de concurenta sau poate pentru ca in US nu sunt obligatorii cauciucurile de iarna si atunci pun aia tot soiul de ciudatenii pe masina sau merg pe cauciucuri de vara.
PostPosted: 19 Sep 2024, 14:48
Nu era mai usor sa pui dimensiunile (jante+anvelope) inscrise in certificatul de conformitate al mașinii?
PostPosted: 19 Sep 2024, 15:35
Omul a gasit jante de QV care-i plac mult la un pret imbatabil, doua argumente puternice si de aici dorinta de a cauta un setup care sa functioneze.
PostPosted: 19 Sep 2024, 16:06
GiuliaLover Quote:
Alfa 159 TBI
(ex) Alfa 33 16v
