It is currently 20 Sep 2024, 07:32
Post new topic  Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 05 May 2024, 05:03
Car: Focus ST, Alfa GT
La GT, plăcuțele Brembo și discurile striate Rotinger(am aflat cu stupoare că ar fi made in Ro-cumva bine ca nu China) fac zgomot la frânare, la viteză mică! nu pot spune ca mă deranjează, parcă dau o notă "sportivă" mașinii! Am un amic cu un Focus ST "fiert" ca lui nu i se aud plăcuțele scârțâind:))
PostPosted: 06 May 2024, 12:53
Car: 156 gta, 159
triesse Quote:
Ai montat deja barele stabilizatoare Eibach? Bucsele respective sunt de foarte slaba calitate. Eu dupa doar cativa km parcursi le-am schimbat deoarece au crapat si pe langa asta scartiau foarte tare.
Despre frane, eu cu discuri normale am avut placute Ferodo DSperformance, le-am schimbat fiindca era tren si nu tocmai placut la fiecare trecere de pietoni. Pentru trackday's inteleg up-grade-ul.
Pai cam acelasi setup am si eu 🥹. Sperii lumea pe strada cu ele. Chiar si pe circuit 😂
Ce discuri ai pus?
Radu_andry90 Quote:
Am avut si eu discurile respective. S au ondulat la 2-3 franari mai serioase..
ca o mica paranteza. Foarte multe piele gen placute/discuri cica are fi contrafacute. China pe genunchi. Si de acolo si calitatea super slaba
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 07 May 2024, 14:58
plimbvaca Quote:
App, am intampinat o problema. Discuri si placute noi, si pe franare scartaie mai rau decat la tren. Si la cald, si la rece, indiferent de temperatura. De la ce naiba sa fie? Si cum sa scap de scartaitul ala stresant?
Nu stiu daca ai incercat, dar eu folosesc procedeul asta pentru bed in: franri succesive de la viteze din ce in ce mai mari aplincand forta din ce in ce mai mare. Ca sa poti baga caldura in ele progresiv. Vezi daca se mai reduce scartaitul. La placutele mai agresive, nu prea scapi fara un pic de scartait.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 08 May 2024, 19:19
plimbvaca Quote:
triesse Quote:
Ce discuri ai pus?
Eu am pus discuri ATE normale si placute ATE ceramic.
PostPosted: 15 Sep 2024, 21:50
Car: 156 gta, 159
Montat diferential lsd quaife. Diferentialul scoate zgomot. Pe undeva atinge… sincer eu renunt
Masina iese la vanzare daca cineva este interesat astept mesaj privat. Daca nu, se dezmembreaza. Nu mai am nervi. Ma duc sa mi cumpar un logan nou si dorm linistit pe perna
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 15 Sep 2024, 23:34
Zgomotul este cand mergi drept sau doar in curbe/cand misti de volan sa parchezi spre ex? Doar mers inainte sau si inapoi?
Incearca sa vezi exact in ce circumstante face zgomot.
PostPosted: 15 Sep 2024, 23:43
Car: 156 gta, 159
triesse Quote:
Face zgomot mereu. Creste direct proportional cu viteza.
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 16 Sep 2024, 00:20
Nou sau SH?
Ai montat si rulmenti noi?
PostPosted: 16 Sep 2024, 01:30
Car: 156 gta, 159
Nou sau SH?
Nou nou. Cu rulmenti cu tot.
Fun fact. Rulmentii fabricati la noi la ploiesti 😂
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 16 Sep 2024, 07:40
Car: GTV
plimbvaca Quote:
triesse Quote:
In accelerare sau doar cand iei piciorul din gaz?
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 17 Sep 2024, 00:38
Ori defect de fabricatie, ori instalare defectuasa. Sau zgomotul vine de altundeva.
Eu am practic acelasi diff. Din cate am inteles e fix acelasi, instalat pe Mjet-ul de 150cp, si nu am sau avut problema.
PostPosted: 17 Sep 2024, 15:17
plimbvaca Quote:
E posibil sa fie de la rulmenti sau montajul lor. Din ce am mai citit, chiar si 1mm de joc in interior poate fi cauza.
"Problem solved.
The bearing wasn't pressed on correctly which became obvious when I tried to set the pre-load. Quick trip back to the garage and I helped the mechanic pick a very slightly different press die which did the trick. The previous die was catching on the 1st shoulder of the diff flange".
