It is currently 31 Jan 2025, 04:56
Post new topic  Reply to topic  [ 4753 posts ]  Go to page Previous 1186 187 188 189 190 191 Next
PostPosted: 15 Jul 2022, 18:49
Mircea24 Quote:
M-a lăsat bateria la Alfa mea 159 2.0 JTDM din 2010. Ce baterie îmi recomandați la schimb? Nu o mai am pe cea originala și știu doar că asta de pe mașină este puțin mai mică decât cea cu care a venit mașina. Vreau sa cumpăr una la fel sau mai puternică decât cea originala.
Sent from my SM-N986B using Tapatalk
La ex-159 ultilizam Varta, tot timpul a fost ok. Pentru motorizarea 2.0 JTDm din 2010 ai dou optiuni Varta: Blue Dynamic 574 012 068, sau mai scumpa Silver Dynamic 577 400 078.
Ca si specs, iti trebuie o baterie minim 74Ah si 680A. Iar ca dimesiuni: latime 175mm, lungime 278mm si inaltime 190mm.
Dupa marimile astea poti cauta o baterie si de la alte marci precum Tudor, Exide, etc.
PostPosted: 17 Jul 2022, 00:28
Eu am varta de aprox 2ani... E ok... Înainte a avut ricambi și era fabricată de fiam parcă
PostPosted: 18 Jul 2022, 08:09
Mircea24 Quote:
Banner (cea mai buna).
PostPosted: 29 Aug 2022, 21:23
Pot asculta muzica de pe dvd în mașină? Daca da, ce format trebuie să aibă melodiile?
Alfa Romeo 159 2010 cu radio normal, nu blue&me.
PostPosted: 31 Aug 2022, 13:34
Car: Alfa GT
DVD nu. CD da, MP3. Incap destule melodii in format MP3 :)
PostPosted: 20 Oct 2022, 11:20
As vrea sa reduc temperatura in zona turbinei la Stelvio, am vazut ca s-a albit chederul de la capota motor in zona aceea . Am gasit husa din poza , dar ma intreb daca e bine pt turbina in timp . Ma gandesc si la planul B , sa tai o portiune din cheder sa-i permit caldurii sa iasa mai repede .
PostPosted: 20 Oct 2022, 12:54
Car: Giulia Veloce 280 Q4
Nu sunt familiar cu conceptul dar chestia aia nu evacueaza caldura de la turbina ci o tine in jurul turbinei, adica-i ridica temperatura, ceea ce nu cred ca e bine. Probabil ca ceva traseu de evacuare prin convectie ar fi solutia sofisticata sau un cheder nou in zona aia din cind in cind ar fi solutia pragmatica. In rest sa ne bucuram de ele.
PostPosted: 20 Oct 2022, 22:21
Car: AR•147 1.9JTDm 88kw
Salutare!
A mai intampinat cineva la 147 probleme cu lumina din portbagaj? Bec bun, circuit bun pe placa, insa nu am tensiune pe fire. Nu gasesc nici vreo idee legat de siguranta in tablou. Orice idee e bine-venita. :scratch:
Plus, am inlocuit parasolarele cu unele din dezmembrari si am primit oglinzi cu lumini. Stie cineva de unde vine cablajul pentru ele? Nu l-am gasit in plafon sau daca e, e ascuns bine :) Mi-ar placea sa le folosesc cu lumini :roll: :roll:
PostPosted: 20 Oct 2022, 22:47
@alex.tfj Am avut o situatie asemanatoare la 156. Era lumina in portbagaj si fostul proprietar a legat niste tampenii de lumini albastre. Dupa ce am scos cablurile cu ledurile albastre n-am mai avut lumina deloc. Am fost la electrician si n-a stiut de ce, ca tensiune era pe fire, dar becul nu se aprindea. Mistere misterioase. Asa am lasat-o. Vezi poate e din cauza micului intrerupator de la broasca sau sigurantele F39 sau F49. Vezi la pagina 223 si 227.
Da, firele ar trebui sa fie sub capitonajul cupolei. Da jos lampa centrala si vezi pe acolo sau iei curent de la ea. Sincer sa fiu, lumina aia de la oglinzi nu prea ajuta, ca-i chioara tare. :lol:
Alfa Romeo 147 Manual.pdf [6.14 MiB]
Downloaded 63 times
PostPosted: 20 Oct 2022, 22:57
Merci @tomi_alfa
Am verificat acele siguranțe, sunt ok. Am realizat după ce am scris și îmi ardeau tălpile sa merg sa văd dacă martorul din bord îmi indica portbagajul deschis sau nu, însă merg mâine 😁😁 merci de sfat!
Legat de parasolare, am putut înlocui oglinzile cu cele actuale însă culoarea de la cele vechi e un fel de “bej/crem” iar parasolarele primite sunt gri și mi se pare pe dos combinația, nu țin neaparat sa am becuri, dar parca nici nu as pune cu becuri și sa nu funcționeze…știu, greu de înțeles :)))
PostPosted: 04 Jan 2023, 21:31
Are cineva experienta cu asa ceva ? Va fi dificila folosirea semnalizarii ?
PostPosted: 05 Jan 2023, 20:55
Vezi ca aia vand prelungitoare si pentru degete, sa nu ai probleme cu semnalizarea...
PostPosted: 09 Jul 2023, 17:25
Am o vibratie, un bazait, de la hayon , cand merg cu Stelvio pe macadam , se pot regla amortizoarele electrice de la portbagaj?
PostPosted: 19 Sep 2023, 22:43
Salut, am patit un necaz si am nevoie de un sfat priceput, va rog...
Se poate schimba scudetto fara demontarea barei? Si daca da, se poate gasi piesa si in afara retelei Alfa Romeo (ma cam enervat dealer-ul meu local!)?
Am pus o poza pentru a se vedea ca este negru lucios, as vrea sa il schimb cu unul identic, pe internet majoritatea sunt mate, argintii sau carbon look...
File comment: inainte sa il iau de la dealer
______________________
ALFA ROMEO UBER ALLES!
PostPosted: 20 Sep 2023, 13:16
Vezi poate iti este de ajutor.
https://shop.alfisti.net/Tuning-Styling ... 10914.html
PostPosted: 20 Sep 2023, 14:34
ssARG Quote:
Nu se poate fara sa dai jos bara si overfenderele fața, o sa ai nevoie si de clipsuri pentru ca se rup cind desfaci, scudetto se gaseste si in afara retelei, vorbeste cu tzzivii.
PostPosted: 20 Sep 2023, 21:15
triesse Quote:
Nu cred ca e produsul corect in link, in poza nu e un Stelvio MY2023.
PostPosted: 25 Sep 2023, 23:08
Da, am vazut. Dar scrie pe acolo ..."Also fits to Stelvios made before 2023...". Poate e o alternativa buna daca unul exact la fel nu se gaseste.
PostPosted: 26 Sep 2023, 14:31
Salut, multumesc pentru raspunsuri! Pana la urma o sa intre la caroserie si se ocupa ei de tot, eu ma gandeam ca este poate posibil sa schimb scudetto-ul inainte de reparatie, ca sa nu imi mai stea pe creier...
Cu tzzivi e mai dificil, eu sunt in Franta, el la Bucuresti, cred...
PostPosted: 26 Sep 2023, 21:17
triesse Quote:
Pai problema e culoarea, ala e scudetto de Competizione, el cred ca are Miron Black glossy, se gaseste pe acelasi site.
Cind am zis sa vorbesti cu tz, m-am gandit sa-ti explice ce presupune schimbarea scudetto, am vazut locatia in semnatura.
PostPosted: 28 Sep 2023, 07:51
daca m-am cascat eu bine pe alfisti, scria ca miron black glossy ar avea nu stiu ce tenta de maro, al meu nu are nici urma, la nici o lumina sau unghi sau altceva, este negru lucios pur si dur...
nu are sens sa deranjez pe nimeni cu explicatii daca nu se poate schimba intr-un sfert de ceas, de unul singur!
:D
PostPosted: 28 Sep 2023, 10:14
Ca sa nu confundam reteta cu perceptia, glossy dark miron se numeste culoarea din Black pack. ca e facuta cu maro in ea sau cu violet, putin importa.
PostPosted: 16 Oct 2023, 10:43
La Giulia, farurile de 25w si 35w sunt identice si singura diferența este becul?
Multumesc!
PostPosted: 16 Oct 2023, 10:50
nesquick Quote:
Multumesc!
cele de 35w au si spalator faruri, si autoleveling, la cele de 25w ai reglaj cu rotita.
Giulia 2.0 Q4 280cp
ex:Giulietta 1.4TCT 170cp
PostPosted: 16 Oct 2023, 11:39
StefanV Quote:
nesquick Quote:
Multumesc!
Salut, mulțumesc pentru răspuns. Poate nu am fost foarte clar... mă interesează doar farul în sine dacă este identic, iar singura diferența o face becul (25w sau 35w). Sistemul de levelling practic acționează automat motorasul din far care la cel fără levelling îl acționezi din rotita de pe planșă de bord... nu știu însă AFS-ul daca mai are un motoraș în plus în far, iar aici ar fi una dintre diferențe.
