radu_gostian Quote:
Mie imi suna mai degraba a o problema electrica find sporadica.
Daca era pe moarte pompa de transfer pana nu o loveai nu mai pornea.
Eu as incepe cu releul de la pompa sa il inlocuiesc cu alt releu care se potriveste (+veriificata masa sa nu fie ceva corodat pe acolo).
T10 ii releul de la pompa, poti folosi T20 (nu cred ca e folosit la nimic, daca nu il ai, foloseste T17 de la spalatoare faruri, daca nu e nici asta T14 de la proiectoare)
Vezi ca ii inversata schema cu relele ii din perspectiva cum te-ai uita din masina la ea
dar te prinzi.
Salut, asta am facut prima data, am inceput cu sigurantele, toate sunt ok, verificate de cate 2 ori fiecare, am verificat sa fie si puse in ordine ca totul a inceput de acum 6 saptamani cand nevasta a mers cu masina noaptea, si a trecut peste 2 hopuri de alea care se pun inaintea trecerilor de pietoni, era intr-un sat si nu le-a vazut, cum a trecut peste amandoua cu viteza aprox 60-80km/h s-a oprit masina brusc. A doua zi a fost tractata la un service unde nu au vrut sa ne zica ce au facut, m-au taxat 500 ron si nici nu stiu pentru ce. Doua zile mai tarziu a trebuit sa fac un drum pana la Galati, tot ok, dar cand am venit inapoi, inainte cu 40 de km de Borsa, s-a oprit motorul in mers efectiv. Iar tractat, iar service auto in Borsa, unde mi-au aratat ca cei de dinainte in loc sa puna siguranta de 7.5 Amp ca s-a ars siguranta de la pompa, au pus una de 20A. Schimbat siguranta care s-a ars deja a 2 - oa oara, pornit masina la sfert de cheie, mers super fara nici o problema. O zi mai tarziu, in oras in Satu Mare, a mers tot nevasta cu masina, a parcat-o tot ok, la plecare, o porneste, frumos, la sfert cum pornea tot timpul, cand ii da in treapta 1 , moare motorul si nu mai porneste deloc.
Aceeasi chestie, siguranta respectiva s-a ars din nou, am tractat-o iar, am dus-o la un electrician care a verificat tot cablajul de la pompa din rezervor pana la motor. Schimbat din nou siguranta si de atunci porneste doar dupa ce invarte foarte mult.
Asta e povestea masinii poate ajuta la ceva, pun imediat si un scurt video cum invarte motorul pana sa porneasca, dar problema e ca dupa ce porneste nu are putere, daca o accelerez un pic mai tare, eroare Motor Control System Failure.
