It is currently 30 Jan 2025, 10:14
PostPosted: 17 Jun 2022, 13:49
Car: Alfa Romeo 147 1.9
Va salut. Sunt un nou posesor de Alfa Romeo 147 1.9 JTDM 16 V 150 cai. Astazi pe la o viteza de 170 km/h aproximativ,in treapta a 6-a, mi a aparut check engine si aceasta eroare in bord(atasat poza), si mi-a taiat pedala. Am ajuns acasa si am pus testerul pe masina si mi-au dat aceste 2 erori. Ma puteti ajuta cu o informatie despre ce ar putea fi defect ? Tin sa mentionez ca dupa ce am oprit-o si am pornit-o ,mi-a ramas check-ul aprins insa a revenit puterea inapoi,a inceput sa traga din nou. Va multumesc!
PostPosted: 17 Jun 2022, 15:59
Probabil funigine la geometrie si se blocheaza si astfel intra in limp mode. Trebuie demontat si curatat. Vezi si furtunasele de vacuum sa fie intregi si la locul lor.
PostPosted: 17 Jun 2022, 17:28
Turbina este reconditionata de 12.000 km, se poate ca deja sa se strice? Sti cumva si de celalalt cod ce inseamna? Multumesc
PostPosted: 17 Jun 2022, 18:11
Cauta pe net codurile, prima eroare e legata de clima si a doua de senzorul map.
PostPosted: 21 Jun 2022, 11:46
Car: Alfa GT
P0237 Senzor presiune turbina. Mergi la cei ce ti-au reconditionat turbina sa-l curete mai intai, inainte de a-l schimba. Poate scapi doar cu atat. Sau sa-l verifice daca mai are continuitate. Sa verifice si cablurile sa fie in stare buna
PostPosted: 21 Jun 2022, 19:58
Multumesc mult !
PostPosted: 29 Jun 2022, 18:42
Revin cu rezolvarea. Problema a fost cauzata de catre electrovalva de la turbo care nu mai facea suficient vaccum incat sa deschida geometria cum trebuie. S-a rezolvat inlocuind-o cu una noua. Poate va ajuta si pe altcineva.
PostPosted: 29 Jun 2022, 20:14
Bine ca ai rezolvat si bine ca ai scris si rezolvarea! :clapping:
