It is currently 28 Jan 2025, 06:46
Post new topic  Reply to topic  [ 909 posts ]  Go to page Previous 133 34 35 36 37 Next
PostPosted: 13 Apr 2022, 00:25
Nu pune prelata pe ea ca nu sti ce gasesti cand o dai jos. Mai degraba un "umbrar" sa nu ploua direct pe ea.
PostPosted: 13 Apr 2022, 13:00
Car: Alfa 33 16v QV P4
Deocamdata mai adaug inca o piesa in lista de "cumparat": Cutie de viteze noua new old stock, astept sa vina saptamana viitoare.
PostPosted: 17 Apr 2022, 12:46
Andrei.P Quote:
La lista anterioara de piese, o cutie nos esta ca cireasa de pe tort. Spor la treaba, sa mai pui poze. :wink:
PostPosted: 17 Apr 2022, 15:21
Da da, chiar este. Mai adaug la lista de piese si un vas de expansiune OEM impreuna cu un tampon lateral si un burete de pe la timonerie care are rol fonoabsorbant. Intre timp am pus caseta de directe reconditionata pe masina. Pare ca ajung la fest daca dupa toate astea iau si ITP :lol: :lol:
PostPosted: 14 May 2022, 20:42
Se apropie festul asa ca bag carbuni sa termin masina :lol:
Am avansat destul de mult in ultima vreme:
1. Cutia de viteze noua care e de FWD a fost facuta Permanent 4. Toate cutiile de 33 au in spate un capac, odata desfacut vezi pinionul de a 5-a, la P4 se monteaza pe pinionul de a 5-a un alt pinion si in loc de capac vine in spate toata nebunia aia electromagnetica din spate. Operatiunea e atipic de simpla pentru o Alfa, credeam ca tre sa desfac toata cutia si sa mut in carcasa de P4, din fericire sunt la fel.
2. Am inceput sa curat si reconditionez tot felu de piese, Electromotor, Rampa benzina cu tot cu regulator de presiune, Rampa sincronizare acceleratii si o gramada de alte piese pe care le pregatesc pentru momentul cand motorul e sus.
3. Am schimbat ambreaj (cu placa de presiune si rulment evident).
4. Am schimbat baia de ulei cu una noua OEM\
5. Am schimbat niste tacheti care erau noi dar erau de 3.0 V6 ca asa apar ca echivalenti. Sunt la fel la toate cotele mai putin gura de umplere care e facuta sa lucreze pe orizontal
6. Am facut distributia
7. Schimbat pompa de apa
Ce a mai ramas de facut:
1. Calorifer incalzire, tre sa il trimit la brasov sa mi-l faca custom ca nu il mai gasesc (am vb deja trimit sapt asta).
2. Eu am chiulasele portate, insa corpul clapetei e la baza unde se intalneste cu chiulasa inca mic, va trebui sa il adaptez la noua marime a portului de admisie. (asta era un nice to have dar aparent its gonna be nice to have it sooner than later).
3. Montat cilindru receptor ambreaj + furtun metalic
4. Montat furtunele metalice la frane+ discuri noi si placute
5. Evident pus motorul si cutia pe masina si montat tot ce a mai ramas pe langa (ceea ce e ok ca am facut asta de multe ori)
6. Mici chestii pe la electrica (o mufa de la far, una de la claxon, chestii de genul).
PostPosted: 16 May 2022, 16:37
Spor la treaba! :clapping:
PostPosted: 16 May 2022, 17:18
Car: 156 GTA Selespeed
Mai ai fix 1 lună, ai timp sa mai repari încă una:)) Spor
Trimis de pe al meu VOG-L29 folosind Tapatalk
Alfa 156 GTA - HR56GTA | Alfetta GTV2 | Brera 2.4 | 156 2.5 Busso
PostPosted: 25 May 2022, 14:35
Am mai facut cate ceva de ultima data, din pacate nu am terminat inca. A trebuit sa reconditionez o gramada de piese care erau uratele si pot spune ca aproape am terminat. Intre timp am comandat:
Injectoare noi, Faruri Noi Originale, O gramada de suruburi si piulite, Coliere, discuri si placute mai misto + furtune metalice (10x Tzivi) Am dus si admisia la vopsit in powdercoating la SRZ, nici nu mai stiu ce am mai facut, cert e ca weekendul asta sper sa pun motorul si pe saptamana viitoare daca vin injectoarele sa il si pornesc. Dupa toate astea evident trebuie sa ma programez la ITP si sa il si trec.
Piesele mari de la motor le-am curatat calumea si le-am spalat dar nu am mai vrut sa le vopsesc, mi se pare ca arata ok cu patina lor.
LE: Am trimis si caloriferul de incalzire la Brasov sa mi-l faca custom, tre sa se intoarca vineri sper.
PostPosted: 25 May 2022, 16:47
Car: Alfa 156 1.8 ts
:clapping: Arată extraordinar!
Felicitări pt tot efortul, inclusiv cel financiar! E o adevărată provocare să menții o clasică în așa formă.
PostPosted: 27 May 2022, 20:17
De mic lucrezi la masina asta :lol:
Bravo ma, sper sa va vad impreuna la Fest.
Asa iubire mai rar, mai ales ca iti cheltuiai banii pe piese chiar si cand erai copil. Putini arata o asa pasiune, probabil te-a virusat si tatal tau :clapping:
PostPosted: 28 May 2022, 00:13
Trebuie sa o vedem la Fest! Fingers crossed!
PostPosted: 28 May 2022, 07:10
Multumesc de aprecieri si incurajari :) Cum zicea si Mugurel, cu siguranta a fost mult mai greu sa fac asta cand nu imi permiteam deloc si imi luam de la gura pentru chestii care acum par basic (gen sa cumperi cativa tacheti). Tocmai pentru ca acum am alta varsta am zis sa nu mai las nimic ne schimbat asa ca am cumparat tot ce am gasit pentru ea.
Ca un mic update am comandat faruri noi pe original, sper sa vina saptamana viitoare.
Cred ca oficial am terminat cu reconditionatul de piesulici si piese si vine vremea sa le montez. Azi fac ultimele pregatiri inainte sa pun motorul, sper ca maine il pun si pe saptamana viitoare il si pornesc.
PostPosted: 30 May 2022, 09:31
Am reusit sa urc motorul pe masina. La 33 motorul se scoate cel mai usor pe dedesubt (impreuna cu cutia). Am reusit sa il pun pe masina dar mai am ceva munca de facut, trebuie sa pun inapoi o mare parte din suspensia fata si ulterior sa incep sa adaug pe dedesubt, timonerie, cardan, evacuare, etc. Dupa ce termin pe jos incep sa adaug pe deasupra, sa pun alternatorul si pompa servo + curele, rampa de benzina, rampa de sync a aceleratiilor si multe alte piese (asta e partea cea mai placuta si cea mai usoara) si evident sa conectez cablurile unde trebuie. Dupa toate astea mai ramane sa schimb radiatorul de caldura din aeroterma, franele si un burduf de planetara pe stanga. Mai e ceva munca de facut pana la fest ( si un ITP de luat), sper sa ajung.
PostPosted: 02 Jun 2022, 09:00
Am reusit aseara sa o pornim in sfarsit. Motorul suna foarte frumos, sunt foarte curios cum merge ca nu am apucat sa o pun inapoi pe roti. Ramane sa iau ITP-ul si apoi sa ii schimb furtunele de la frane, discuri si placute. Ma gandesc inainte de fest sa o duc la niste detailing, un polish, o curatare interioara, alea alea
PostPosted: 02 Jun 2022, 11:09
atata te stresezi cu ITP-ul ala, aia e ultima grija :lol:
Alfa Romeo 166 2.5v6
PostPosted: 02 Jun 2022, 14:39
Pai nu ma stresez dar vreau sa merg cu ea mai repede :D
PostPosted: 03 Jun 2022, 20:09
Am fost azi la ITP si chiar daca exista vesti bune si chiar daca o sa trec ITP-ul, probabil ca o sa imi vand locul la fest daca pot.
Vestile rele:
1. Am o gaura oribila produsa de rugina undeva pe la pragul spate si trebuie sa o repar ca sa iau ITP. Stiam ca am ceva rugina ca a fost terosonata totusi acum 8 ani, dar nu ma asteptam sa fie de dimensiuni asa mari.
2. Am observat la ITP ca am niste scurgeri si mirosind mi-am dat seama ca e ulei de servo. M-am uitat mai atent si imi curge caseta de directie reconditionata la Tureal acum vreo luna (si testata evident doar azi ca acum era masina gata). Sa dau caseta de directie jos e un chin si nu vreau sa ma mai supun la asta, trebuie sa cobor motorul si sa ma inghesui prin niste locuri oribine.. toate astea pentru ca niste oameni sunt absolut cretini. Cel mai probabil peste weekend o sa caut sa imi vand participarea.
Vestile bune:
1. Masina merge foarte bine, se simte ca am tampoane motor noi, cutia schimba foarte frumos, directia mergea frumos (chiar daca ulterior am observat cum curge). Se simte inchegata masina.
2. La ITP mi-au masurat toate chestiile pe bune ca oricum stiam ca ma pica de la rugina aia, a iesit foarte foarte bine la toate capitolele. In special m-a impresionat ca mi-au iesit noxele absolut superb, aparent contaza sa am debitmetru nou si injectoare noi.
PostPosted: 03 Jun 2022, 21:28
Cum sa nu vezi pana acum ca e gaura acolo ?!? Mai bine bagi surubelnita peste tot sa nu mai ai surprize .
PostPosted: 06 Jun 2022, 15:41
Stiam ca e niste rugina dar credem ca este de suprafata, planul nu a fost sa fac si rugina inainte de fest pentru ca nu era timp. Am planificat sa o duc undeva in iarna. Problema mai mare a fost ca a trebuit sa dau motorul jos ca sa dau caseta jos si sa o duc la refacut, au pus un simering prost din greseala si isi cer scuze. Sper sa am destule scuze pentru a pune inapoi motorul si a monta toate alea pe el dupa ce am facut asta acum mai putin de o saptamana. Sper sa fie totul ok, sa iau ITP si sa vin la fest. Intre timp mi-au venit si faruri noi pe original, dar nu am vreun plan maret sa le pun pana la fest.
PostPosted: 08 Jun 2022, 09:56
Am reusit ieri sa pun cutia si motorul inapoi (si cu un mic bonus farurile si semnalele noi). Mai am de schimbat un burduf de planetara pe stanga, discuri, placute, conducte frane si niste detailing interior exterior pentru ca a stat si arata destul de sad culorile. Daca lucrurile merg bine, ne vedem si auzim la fest :D
PostPosted: 08 Jun 2022, 14:47
:clapping:
PostPosted: 08 Jun 2022, 15:50
Andrei.P Quote:
Nu cred ca ai inteles, nu exista "daca" in ecuatie, nu ai de ales, TREBUIE! :clapping:
PostPosted: 08 Jun 2022, 16:22
Super !!!
PostPosted: 09 Jun 2022, 09:35
Hai Andrei, e musai sa fie Forza cu noi :D
Ma apuc sa citesc tot topicul, inca tin minte intalnirile de atunci :)
Andrei.P Quote:
Salutare! Ma numesc Andrei si sunt nou pe forum, acum ca m-am prezentat e timpul sa imi prezint si masina. Masina este un 33 1.7 16v p4 Cloverleaf din 91 cu 152K km reali. Nu am inmatriculat-o.. inca mai am numerele provizorii, sper insa ca pana la sf lunii iulie sa reusesc sa o inmatriculez(don't ask how.. o comb cu recarosare) Masina merge bine dar e loc de mai bine, lucru pe care vreau sa mi-l demonstrez dupa ce o inmatriculez si ma apuc de ea. Masina a fost rulata in romania doar o luna inainte sa jaunga la mine poze nu am facut dar am pozele facute de fostul proprietar.
PostPosted: 10 Jun 2022, 10:13
Merci de sustinere again and over the years. Uneori chiar trebuie sa quit dar nu acum. Acestea fiind spuse am terminat masina si azi pe la 3 merg cu ea la ITP, urmeaza dupaia un detailing interior si daca mai am timp si o spalare mai buna pe afara. Daca e timp poate pun si franele noi pana la fest.
