It is currently 06 Feb 2025, 08:25
PostPosted: 16 Jul 2021, 20:56
Car: Alfa 159
Salutare tuturor! Pana acum citeam doar de placere forumul, din pacate am ajuns sa ma zapacesc de cap cu actuala masina, sper sa gasesc un sfat aici. Am o Alfa 159 1.9jtdm careia nu ii place sa se planga, de 8 luni de zile incoace repar lucruri si imbunatatesc situatia fara sa am vreun check engine/ cod pe diagnoza. Pana la ora actuala, am anulat dpf/ egr, impreuna cu clapetele swirl, am reconditionat turbina (avea joc mare in ax), schimbat 2 injectoare (valori mari de corectie, au fost testate pe banc), schimbat senzor map (cand am vrut sa curat map-ul, crezand ca e sursa vreuneia din probleme era rupt in galerie, asa ca l-am schimbat) schimbat actuatorul turbinei, schimbat senzorul de pozitie al axului cu came (avea consum mare si pornea greu prima oara in zi, oricat de cald ar fi fost, daca impingeam masina un metru in treapta a 6-a pornea instant, cum trebuie). Am incercat si 3 softuri la 3 oameni diferiti, gandindu-ma ca poate e din soft. Cu fiecare piesa schimbata am ajuns mai aproape de performantele la care m-as astepta de la acest motor, motorul a fost inclusiv desfacut pentru ca aveam dubii legat de 'sanatatea' lui interna. Maf-ul l-am testat, e ok, am pus si maf-uri de pe alte alfe sa vad daca se schimba ceva, dar nimic. Masina trage de rupe dupa 2500 de ture, dar intre 1000 si 1800 e lenesa. 1800-2500 e utilizabila, daca esti relaxat si nu te grabesti prea tare.. Cu toate acestea, nu ar fi o problema, sa zicem ca m-as obisnui.. insa cand dau de dealuri, sau trebuie sa ies dintr-o pozitie incomfortabila in trafic si sa accelerez brusc, daca nu tin masina turata, e nasol. O panta abrupta o mananca pe paine motorul, atata timp cat stai turat, dar daca trebuie sa incetinesti datorita vreunei masini, si apuci sa scazi sub 1600 de ture, nu o mai scoti de acolo. In treapta a doua de la 1600 de ture motorul incet incet pierde turatia cu tot cu piciorul la podea, pana cand motorul ar muri daca nu apesi ambreiajul. Nu mai am idei sincer sa va spun. Urmeaza sa fac o distributie, are un tremurat intermitent ciudat la relanti, apare random, cand pofteste ea, se scutura de 2 ori si iara merge rotund. Fostul proprietar i-a facut distributia dar sincer am incredere in el cat in besini, clapeta de acceleratie am gasit-o desfacuta prinsa in 2 din 3 suruburi, si unu pe jumate desfiletat. In rest ce dumnezeu poate fi? Filtrele/ lichidele abia au fost schimbate. Mai ramane pompa de joase, inalte, sau poate mi-am topit catalizatorul. I-as face o baie in lac...
PostPosted: 16 Jul 2021, 22:28
Egr blocat deschis fizic, axe defazate, clapetele swirl erau la locul lor?
PostPosted: 17 Jul 2021, 17:38
Car: Alfa 159
Salut. EGR-ul e blocat si fizic, cu garnitura plina. Clapetele au fost eliminate fizic, sunt sudate. Motorul a fost desfacut, axele nu au uzura, iar vreo eroare in ecu nu am.. urmeaza sa fac o distributie si inca un soft.. nu stiu de unde sa o mai apuc. Nici eu, nici mecanicii..
PostPosted: 17 Jul 2021, 17:52
Ce an e masina? Clapetele erau la locul lor? Axele pot fi defazate, nu uzura e problema.
PostPosted: 17 Jul 2021, 21:31
Car: Alfa 159
2006. Da, nu au fost aspirate daca la asta te referi, au fost scoase preventiv. (Blankuite)
PostPosted: 17 Jul 2021, 21:33
Car: Alfa 159
Daca pornesc in panta abrupta, chiar si cu motorul cald, treapta intai, abia reusesc sa pun masina in miscare.. se chinuie enorm, pana cand turbina intervine puternic de la 2500 in sus
PostPosted: 18 Jul 2021, 12:00
Car: Alfa 159
Tocmai am facut un log cu rpm, target air mass/ inj si actual air mass/ inj. Valorile actual - target se potrivesc perfect, deci maf-ul isi face treaba. Se pare ca masina nu cere destul aer, sau cel putin asa cred. Abia cere in jur de 600mg/ inj in 2000 de ture, urca brusc pentru o foarte foarte scurta perioada de timp pe la 950-1050mg/inj dupa 3000 de ture dupa care pica la loc spre 6-700. Cred ca am dat de un soft grozav ce imi sufoca masina.
PostPosted: 18 Jul 2021, 13:27
Car: Alfa Romeo GT jtd
are dpf?verifica si actuatorul de la turbina sau tot ce este legat de ea....
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 18 Jul 2021, 14:54
Car: Alfa 159
Dpf-ul e cu gauri, egr e blocat fizic. Ambele sunt oprite din soft. La ora actuala banuiesc ca softul masinii o da peste cap, nu mi se pare normal ca masina sa nu ceara aer cu piciorul la podea. Actuatorul e ok, si turbina de asemenea. Abia a fost reconditionata turbina si calibrata geometria. Furtunele de vacuum si toate cele sunt ok, verificate si rasverificate. Masina nu scoate niciun pic de fum.
PostPosted: 18 Jul 2021, 15:14
Nu cere aer daca nu are unde evacua. Dpf nu se lasa cu gauri in el pt ca are faguri si se pot desprinde si obtura oricand evacuarea. Deasemenea, nu vad cine ar modifica vreodata cererea de aer. Cel mai sigur pui un soft original pe masina daca vrei sa incerci.
PostPosted: 18 Jul 2021, 15:50
Car: Alfa 159
Eu asta am cerut cu ultima ocazie, un soft original.. din pacate atat s-a putut cu mecanicii din jurul meu, numai eu stiu cat am umblat si nu am reusit sa gasesc un om ok. Nu eu am dat gaurile, am mers pe mana unui mecanic care fusese recomandat de multi oameni.. se pare totusi ca degeaba
PostPosted: 18 Jul 2021, 15:52
Car: Alfa 159
Atasez o secventa din log-ul facut.. am sa investighez pontul tau legat de evacuarea blocata. Cea mai sigura optiune ar fi sa-mi iau eu elevator sa ma pot ocupa de masina :)) se pare ca in mecanici nu pot avea incredere..
log aer.pdf [32.34 KiB]
Downloaded 52 times
PostPosted: 18 Jul 2021, 16:08
Car: Alfa 159
Cunoasteti pe cineva pe care ma pot baza sa verifice situatia evacuarii si sa goleasca corespunzator dpf-ul in jurul judetului mures/ cluj?
PostPosted: 18 Jul 2021, 16:30
Mdy02 Quote:
ce mare lucru este sa decupeze si sa sudeze la loc...sau maruntit fagurele si apoi scuturat...
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 18 Jul 2021, 16:38
Car: Alfa 159
bluecar Quote:
Mdy02 Quote:
Eu sunt de acord cu tine, insa incompetenta intalnita crede-ma ca m-a lasat marcat. Deasta intreb de cineva care se stie ca e ok.
PostPosted: 18 Jul 2021, 19:35
Eu cred ca reteta cea mai comuna si buna, evident nu la mecanicii la care ai fost, este anulat dpf din soft, dat jos si inlocuit cu o teava. In felul asta masina poate oricand sa revina la configuratia originala, in caz ca doamne feri, te lovesti de vreo situatie "legiuitoare".
Momentan cred ca cel mai ok e sa dai jos dpful ala, ca oricum nu mai e bun de nimic. Vezi apoi care mai e treaba.
In alta ordine de idei, e limpede ca ai o problema, insa ca fapt general, 1.9 e cam puturos sub 2000rpm in comparatie concurenta vremii, insa trage bine pana spre zona rosie.
PostPosted: 18 Jul 2021, 19:43
Car: Alfa 159
Mda.. deja am facut o 'programare' sa desfac si sa golesc total filtrul. Legat de 1.9, pana la urma mi-am luat dizelar nu ferrari, totusi urmatoarea va fi garantat benzina :) oricum, masina asta a fost mai mult decat un curs de mecanica. Vrei nu vrei, alfele te obliga sa le cunosti indeaproape :lol:
PostPosted: 18 Jul 2021, 19:45
Car: Alfa 159
Mersi tuturor, sper sa ma intorc cu vesti bune curand.
PostPosted: 03 Aug 2021, 13:09
Car: Alfa 159
Revin cu un update: filtrul de particule a fost anulat de data asta calumea, golit complet. Din pacate nu asta a fost problema. Distributia a fost schimbata cu aceeasi ocazie, era un pic decalata. Problema ramane inca nedescoperita, urmeaza ca motorul sa fie desfacut.
PostPosted: 04 Jan 2022, 12:23
Car: FIAT Croma 1.9 JTDm
Salut, ai rezolvat problema?
PostPosted: 04 Jan 2022, 13:10
Car: Alfa 159
2ny Quote:
Salut! Motor schimbat. Alexandru Onita i-a dat de cap.
PostPosted: 27 Aug 2022, 16:39
Car: alfa romeo gt
ma confrunt și eu cu ceva asemanator. bănuiești de la ce ar fi fost? cu noul motor ai schimbat și senzorii? maf sau n75 (cel care deschide geometria la turbo)?
PostPosted: 28 Aug 2022, 13:35
mwiththed Quote:
Ai curățat galeria de admisie?
PostPosted: 28 Aug 2022, 15:09
Car: Alfa 159
mwiththed Quote:
Compresie slaba, era praf motorul. Senzorii i-am schimbat anterior motorului, degeaba.
PostPosted: 29 Aug 2022, 09:47
Car: alfa romeo gt
nesquick Quote:
mwiththed Quote:
Da, curățata și anulate clapetele și egr anulat. Nu pierde pe acolo, doar mașina răspunde greu la kickdown sa zic asa, dacă o calc la fund pe la 2200 urca incet pana ajunge la 2.5/2.7 de unde începe sa tragă bine și urca rapid in ture. Dacă de ex o urc treptat pana la 2.7 și acolo ii dau kickdown mașina pleacă instant fără lag. Ma gândeam ca e ceva legat de maf sau n75 sa nu deschidă geometria corect.
