It is currently 24 Nov 2024, 08:14
PostPosted: 12 May 2021, 17:19
Car: Alfa Romeo Giulietta
Daca s-a mai confruntat cineva cu situatia asta si care este singura solutie?
Pe partea dreapta, cu aerul conditionat pornit imi gaba aer cald/fierbinte. La tester indica ceva problema legata de clapeta aceea.Am inteles ca trebuie dat tot bordul jos pentru rezolvarea situatiei?
Singurii care ar putea rezolva problema ar fi cei de la reprezentata?
Multumesc.
PostPosted: 13 May 2021, 23:03
Car: Tractor Fiat
Eu stiu de problema cu clapeta de recirculare a aerului pentru care trebuie sa dai tot bordul jos. Nu cred ca e o problema mecanică. Scoate filtrul de polen si vezi daca baga rece pe acolo
Giulietta 2.0 JTDm ???cp
PostPosted: 13 May 2021, 23:15
Car: Tractor Fiat
Din pacate cred ca ai avut dreptate. Nu stiu cat difera preturile in uk dar posibil sa te duca la 1000 euro in reprezentanta(700 euro ar fi piesa). Incearca la dezmembrari cat despre manopera ar fi 3 locatii in bucuresti, 1 prin timisoara, inca una prin bacau..(serviceuri dedicate alfa).
https://www.alfaowner.com/threads/alfa- ... t-12586401
PostPosted: 14 May 2021, 16:26
Ma gandesc ca la noi nu-i chiar asa de scumpa manopera :)
PostPosted: 14 May 2021, 21:13
Arunca un ochi si pe asta ca sigur se aplica si la Giulietta. S-ar putea sa nu fie nevoie de dat bordul jos, dar daca e, mai bine il dai tu jos daca ai timp si spatiu. Salvezi o gramada de bani si la sfarsit esti si satisfacut ca ai rezolvat-o tu. :sig:
