It is currently 21 Feb 2025, 16:01
 Post subject: 159 jts 1,
PostPosted: 21 Jan 2021, 21:19
Car: 159jts
Salutare tuturor.Nu stiu cit de ciudata este problema ,dar am s-o prezint aici.Ieri a venit fiul meu ,din olanda,cu o masina Alfa Romeo 159jts, motor 1,9 pe benzina,cumparata de acolo.A oprit-o in curte ,dupa ce a mers perfect tot drumul.Azi dimineata surpriza,cind a vrut sa o porneasca, apare sigla,dupa care apare(ASR unavailable).(VDC unavailable).(Hill holder unavailable). (apasati frina sau ambreiajul si START)"tot in engleza".Apasa frana si start ,invirte electromotorul dar nu mai porneste.Daca a mai intilnit cineva situatia asta,as fi recunoscator pentru ceva sfaturi.Butonul ASR/VDC ramine mereu aprins si nu reactioneaza la apasare.Bateria am incarcat-o ,desi dupa 2200km de mers aproape continu,n-ar fi trebuit sa fie descarcata. Multumesc.
 Post subject: Re: 159 jts 1,
PostPosted: 21 Jan 2021, 22:18
Car: 156 seconda serie
Salut
Cel mai bine ar fi sa pui un tester si sa vezi ce erori da si sa pornesti de acolo. Notificarile pe care le da masina sunt destul de vagi, pot fi mai multe cauze, de la senzor ABS pana la unitatea ABS in sine. Bineinteles verificat si traseul cablajelor sa nu fie intrerupt pe undeva.
Pune testerul intai.
Numai bine!
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 22 Jan 2021, 09:53
Măsurați curentul bateriei la pornire sa nu scadă sub 10V. Daca totul este ok, verificați sa nu aveți vreo masa care nu face bine contact. Ma îndoiesc sa fi crăpat ecu/body computer sau vreun senzor peste noapte.
PostPosted: 22 Jan 2021, 12:01
Car: 159jts
Tensiunea bateriei nu am verificat-o,in momentul porniri,dar am pus in paralel una de 100ah ,de la tractor si face la fel.Testerul, indica mai multi senzori cuprobleme,1presiune ulei,2senzor ax cu came,3senzor volanta,(verificare facuta de un consatean care a venit la masina).Oricum baiatul este in carantina 2saptamini,dupa care osa vadace va face. Va multumesc pentru interesul acordat.
PostPosted: 05 Feb 2021, 20:46
Car: 159jts
Salutare tuturor.Am comandat (la recomandarea celui cu scanerul),senzor ax cu came,schimbat ,aceias problema.Am comandat un scaner,de pe internet,am sters toate erorile,ammai incercat o pornire, dupa care am citit o singura eroare,P0335.Am schimbat si senzorul turatie arbore cotit si acum porneste si nu mai apare nici o eroare. Am verificat senzorul nou cu multimetrul(intre cei doi pini) si are o rezistenta de 800 ohmi,iar cel vechi este intrerupt.Ciudat cum a cedat senzorul peste noapte.Multumesc si numai bine.
