It is currently 31 Jan 2025, 06:24
Post new topic  Reply to topic  [ 72 posts ]  Go to page Previous 1 2 3
PostPosted: 01 Jan 2021, 15:23
Si apoi se intreaba lumea de ce crapa diverse prin motoare.
Buna legislatia....cred ca partea buna e ca tot maglavaisul ala nu ajunge in rauri, se recicleaza pe cheltuiala contribuabilului. Ecologie bre.
PostPosted: 01 Jan 2021, 19:53
Car: Alfa Giulia 2.0T
Toti transportatorii cu care lucrez confirma ca cisternele de transport sunt universale si NU se spala dupa transportul unui sortiment. Dupa un transport de motorina de ex. merge direct si incarca benzina fara stres, si invers.
Eu am invatat demult ca Romania este tara tuturor posibilitatilor, de asta am si ramas aici . :D :D . Un pic de umor, ca sa incepem anul bine.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 02 Jan 2021, 12:52
Car: Alfa 147 1,6 16v
Intr-adevar se pot incarca ambele produse deoarece fac parte din aceeasi grupa de produse(1203) insa nu e ok dpdv "etic" daca pot spune asa.
Alfa Stelvio Q4 2.2
Alfa Spider '01
Alfa 159, 1.9jtdm,8v
Ex. Alfa 147, 1.6, 16v
PostPosted: 04 Jan 2021, 22:30
Car: Alfa GT
Las si eu o parere, ca tot e un topic "hot" aici - Am avut in posesie un Matiz, 2004, non-euro. A fost al maica-mi de nou, ingrijita constant si schimbat tot la timp pe parte de service. In mare parte a mers pe benzina Lukoil, inclusiv dupa ce am preluat-o eu ca masina de incepator. La un moment dat, dupa ce am alimentat la ei (Bacau, zona Bazarului pt cunoscatori), am observat ca in masina era un miros ciudat, nu de benzina, ca si cum as fi pus ceva stricat in rezervor (nu stiu cum altfel as putea descrie). Cand am pornit masina, scotea direct fum albicios, afara era vara, in habitaclu mereu mirosea a ceva dubios de fiecare data cand o conduceam dupa alimentare. Nu manca ulei, il verificam foarte des dupa patania asta.
Dupa ce am ars ce era in rezervor, am ales alta statie Lukoil, tot in Bacau, dupa alimentare era acelasi miros nasol si din nou, scotea fum. De atunci m-am spalat pe maini cu ei si am pus doar de la Petrom. Nu a mai scos gram de fum toata viata ei dupa.
PostPosted: 07 Jan 2021, 14:15
Un test si cu motorina normala si premium de la Lukoil, Petrom, Rompetrol, OMV si MOL.
PostPosted: 10 Jan 2021, 00:54
Pun și eu o întrebare, carburantul care nu are rulaj mare la o benzinărie și stă prin rezervoarele stației pățește ceva? Îmi amintesc că am făcut ma demult o probă cu niște motorină pe care am lăsat-o cîteva zile într-un PET și cînd m-am dus să mă uit, zeama nu mai avea consistență uniformă, erau cîteva straturi bine diferențiate și de culori diferite printre care, bineînțeles, apă și nisip/materie solidă
Ex:
159 JTDm, vișiniu, DB 19 LEK
PostPosted: 10 Jan 2021, 03:27
Intr-un timp mai indelungat intr-adevar isi pierd din proprietati, dar la cateva zile chiar e suspect. :lol: Am si eu prin garaj un bidon cu motorina de mai bine de jumatate de an si arata si miroase ca-n ziua in care l-am cumparat.
PostPosted: 10 Jan 2021, 15:02
Car: Alfa Romeo Mito
tomi_alfa Quote:
Apa de ploaie. Diferente o sa vezi la motoare tunate , care au nevoie de benzina/motorina mai buna. Ar trebui verificat avansul, daca e tras inapoi de ecu , masurat knoc sensor-ul , IAT-ul , nu 3 bidoane de motorina si-un furtun in ele. Eu am sesiuni de dyno pe acelasi stand , una dupa cealalta si am diferente mai mari decat au scos in video-ul asta.
Au facut cei de la Dop motorsport un test mai relevant la diferite tipuri de benzina. Dar si acolo , conteaza de la ce pompa au fost luate, de unde-s alimentate pompele etc
Dupa ce am mers 2 zile cu mol 100 , am bagat omv din lipsa de mol, iar AFR-ul mi-a urcat de la 10.7 la 11.5. Mi se pare cel mai concludent test.
 Post subject: Un topic despre benzina
PostPosted: 10 Jan 2021, 15:10
Car: Alfa Romeo Giulia
AFR in ce conditii? WOT? Ce motor?
Alfa Romeo Giulia Super Blu Montecarlo, MY2019, 2.0 150kW
VW Golf GT DSG (tuned by myself) Shadow Blue, MY2007, 145 kW
Ex: Renault Clio 1.5 dCI (tuned by myself) White, MY2003, 82 kW
Ex: Peugeot 305 GL 1.5 NA Petrol, Red, MY1982, 48kW
PostPosted: 10 Jan 2021, 18:38
Referitor la senzația de pierdere a proprietăților motorinei: alimentez de obicei doar cu mol 100, iar când ajung pe la sfert de rezervor mașina parca nu mai trage ca atunci când are plinul proaspăt făcut. Asta in decurs de aprox o saptamana. Cu cea premium de la OMV este într-adevăr cea mai sprintenă (pt cat de sprinten poate fi un b6 1.9 cu stage1).
156 2.0 JTS
PostPosted: 10 Jan 2021, 23:59
vladimir Quote:
Mol sau Omv de 55 cred ca vrei sa zici.
PostPosted: 11 Jan 2021, 02:14
dlbogdan Quote:
Da, WOT . 1.4 multiair , destul de impins. Ambii combustibili au avut aceeasi cantitate/model de octane in ele. si nu e singura experienta proasta cu OMV. Am alimentat de pe A2 si masina era lesinata. Am oprit in parcare si dupa un tub de octane s-a rezolvat. Nu zic ca e benzina proasta la OMV (am inteles ca prin transilvania OMV si MOL sunt alimentate cu aceeasi benzina) , zic doar ca eu am avut experiente proaste. Dar intr-o masina stock nu o sa simti fix nici o diferenta , decat daca una care e 100 e de fapt 96 97.
Legat de motorina , nu ma pricep , dar alimentez numai cu 51. Am avut o canistra de 5 litri in portbagaj un an de zile, am folosit-o si n-a avut nimic.
PostPosted: 13 Jan 2021, 12:02
Deci momentan e clar, MOL100 safest bet, ca medie a tututor opiniilor din acest thread.
PostPosted: 13 Jan 2021, 13:51
Eu zic ca suntem safe cu oricare dintre astea din top ( Mol , OMV, Petrom, Rompetrol ) atata timp cat nu alimentam de la statii obscure unde e posibil ca oamenii sa faca manarii. De evitat Luk si mizerii de gen Gigi Oil etc
Nush ce sa zic de Gazprom si Socar ce produse au ... Alimentati vreunul de la ei ?
PostPosted: 13 Jan 2021, 14:03
De la gazprom am alimentat eu de cateva ori un Megane dCi E5 110 cai. A mers foarte ok masina. Cam la fel cu MOL. Dar asta se intampla acum multi ani, cand a aparut gazprom.
PostPosted: 13 Jan 2021, 15:03
Car: Giulia Veloce 280 Q4
+1 :clapping:
PostPosted: 13 Jan 2021, 18:50
Acum vad ca e dlbogdan , credeam ca a revenit Cypy ...
PostPosted: 13 Jan 2021, 19:13
alfetta Quote:
Semanam sau ce ca nu ma prind?
Edit: Avem acelasi avatar, hehehe. :mrgreen:
PostPosted: 13 Jan 2021, 20:29
Asa este, mersi.
156 2.0 JTS
PostPosted: 03 Feb 2021, 22:18
Car: Giulietta qv
Pe giulietta veche 1.4 170 am bagat preponderent de la mol benzina si am constatat urmatoarele lucruri:
Pe benzina de 95 in oras unde motorul nu atingea temperaturi mari se comporta exact ca si cea de 100, iar la o iesire in weekend la o mica forja deja se simtea diferenta, adica pe cea de 95 aparea o usoara detonatie in timp ce pe cea de 100 nu avea nimic (pentru oras e acelasi lucru cea de 95 sau de 100 atat timp cat respecta standardele producatorului adica cifra octanica minima).
Pe noua giulietta qv nu am simtit diferente nici macar la forja diferente intre benzina de 100 si cea de 95 deci cred ca difera de la masina la masina ce combustibil se preteaza si in ce conditii.
PostPosted: 03 Feb 2021, 22:53
La mine pe usita de la rezervor, la Stelvio , scrie E5 si E10 , practic merge orice , in schimb la Qv spune ca ar fi de preferat ron98. Oricum , eu raman pe cea mai slab calitativa conform internetului , LUK100. De amorul artei , o sa consum maxim cat se poate pe giulietta si o sa alimentez de la MOL , sa vad si eu , poate scot 6.0 , nu 6.1.
PostPosted: 04 Feb 2021, 01:13
Car: Giulietta qv
alfetta Quote:
Se poate sa scrie la qv nu stiu a meu e din prima generatie de 235 si nu am vazut nicaieri sa scrie un indicativ. Daca a mers bine pe 95 nici nu mi-am batut prea mult capul :))
