It is currently 01 Dec 2024, 07:51
Post new topic  Reply to topic  [ 1437 posts ]  Go to page Previous 153 54 55 56 57 58 Next
 Post subject: Re: Ulei
PostPosted: 09 Jan 2021, 21:10
Cum apreciezi ca Alfa recomanda o marcă de ulei pentru motorul asta, iar opel-altă marcă? E același motor.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 09 Jan 2021, 21:46
Car: Alfa GT
dcmilitaru Quote:
Mi se pare normal, atat timp cat e un ulei facut de Fiat :lol:
Daca este fix acelasi motor, fara alte adaugiri/modificari aduse de Alfa, atunci ok. Eu de obicei sunt tipicar si lucrez dupa cum spune cartea, indiferent de producator.
PostPosted: 09 Jan 2021, 22:14
Artanis94 Quote:
Ca sa dezvolt ce am zis mai sus, daca masina a mers toata viata ei doar cu Liqui Molly, ar fi bine sa mearga in continuare doar pe Liqui Molly. E o chestiune de cum s-a rodat acel motor cu uleiul respectiv. Daca treci pe alt ulei mai mult sau mai putin vascos, poti cala motorul si esti bun de o cheltuiala in plus.
Crezi tu ca motorul stie ce pui in el? Eu pun Total, cel mai ieftin ulei, chiar cu alta vascozitate decat cea recomandata, nici macar nu mi-a batut obrazul ca nu i-am pus ce scrie in carte, as zice ca a zis merci!
PostPosted: 09 Jan 2021, 22:19
Selenia nu e facut de fiat ci de Petronas.
Man te cam contrazici in ce spui: pe de o parte recomanzi sa mearga cu ce s-a pus inainte, posirca au ba, pe de alta parte blamezi mecanicii de ocazie. Pai daca inainte masina a avut parte de brutari, cum zici tu, ii recomanzi sa mearga inainte cu brutaria.
Ia si citeste oleaca topicul de recomandari uleiuri. Is o groaza de comenturi pertinente acolo.
Prin urmare, un motor uzat excesiv poate fi revigorat cu un ulei cu specificatii usor diferite de ce recomanda fabrica, pentru ca tolerantele tocmai s-au schimbat. Revigorat...nu o sa faci din tântar armasar, dar ai prins ideea. Daca un motor a avut parte de o posirca si continui pe acelasi trend, nu faci altceva decat sa mergi in continuare gresit, doar pe ideea ca motorul s-a "rodat" cu posirca.
PostPosted: 10 Jan 2021, 03:02
Car: Alfa GT
1. Nush de ce aveam impresia ca e facut de Fiat. Posibil in mare ca orice cautare as face, tot gasesc info de genul: "Replacement should be as indicated by Fiat." Numele lor apare mai peste tot cand vine vb de ulei Selenia. Omu' cat traieste invata.
2. Nu ma contrazic cu nimic, vorbeam strict de faptul ca unii pun ce le trece prin minte si apoi se mira ca ce motoare proaste au fost la viata lor. :)
In orice caz, cred ca o dam in off-topic putin. Initial recomandasem autorului sa mearga pe Selenia 5w-40. Acum poate asteapta si alte pareri
PostPosted: 08 Feb 2021, 23:31
Am o dilemă...Nu stiu unde sa postez sau sa ma uit pe forum sunt nou pe aici 😁...Deci urmează să fac schimburile la Alfa si ma intreb ce ulei sa bag Motul Său Castrol fostul proprietar a băgat Castrol in fine era cam zgârcit la filtre ulei etc..Nu vreau sa fac ca el 😅😅
Menționez că am Alfa Romeo 159 An 2009 Motor 1.9. 8 Valve. 88 Kw 120 Cp
Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 88 kW 120 CP
PostPosted: 09 Feb 2021, 08:30
Selenia wr 5w40 sau selenia PE 5w30.
Eu folosesc 5w40 si masina are dpf. Regenereaza ~500km.
PostPosted: 09 Feb 2021, 09:12
nesquick Quote:
Mersi mult o sa pun ce recomanzi sper sa fie mai bun ca ce am acum Castrol asta 😅😅
PostPosted: 16 Feb 2021, 09:14
PostPosted: 16 Feb 2021, 09:49
Da, de ceva timp chiar
PostPosted: 04 Mar 2021, 08:14
Car: Alfa 166 3.0 V6
Eu sunt de obicei adeptul produselor origimale sau recomandate de producator. Insa de la o vreme am observat ca uleiurile Selenia, dupa vreo 5000km, isi pierd foarte mult din proprietati. Uleiul devine foarte lichid, la rece motorul e mai zgomotos. Am observat asta atat la diesel, cat si la benzinarele avute.
La dieselurile Fuat sau Alfa cu DPF e important sa se respecte vascozitatea 5W30 si norma ACEA C2, continut redus de cenusa, protejeaza DPF-ul mai bine in timp, si norma Fiat S1. Exista uleiuri cu aceste specificatii si la Liqui Molly, la Motul, la Shell, Ravenol. Momentan am in motor Shell Helix Ultra AP-L, dupa 10.000 km s-a comportat mai bine decat Selenia. Tura urmatoare as incerca Ravenol, ca vad ca e laudat de toata lumea.
Pentru benzinarul din dotare, am ales ulei 10W60 Motul X Power. In testul de mai jos a avut cele mai bune rezultate.
https://youtu.be/VvYW5DWJBWE
Weekend: Alfa 166 Super 3.0 V6 24v
Daily: Renault Megane Estate 1.3 TCe EDC
Ex: Alfa Spider 3.0 V6 12v
PostPosted: 30 Mar 2021, 05:36
Car: Maybach 57S
https://youtu.be/wA6L6KOSBuE
Vizionare plăcută!
PostPosted: 30 Mar 2021, 22:39
Ma depășește...
PostPosted: 31 Mar 2021, 23:10
Car: Maybach 57S
nesquick Quote:
Ma depășește...
...o roată 🤣
PostPosted: 09 Apr 2021, 17:07
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Vad ca unele uleiuri se gasesc din ce in ce mai greu , sau sunt momente in care este indisponibil , am cautat zilele trecute ulei de cutie TUTELA ZC75 SYNT SAE 75W-80 GL-5 , si abia am gasit un bidon ratacit cu fabricatie 2017,la un importator de uleiuri , in rest pe unde am intrebat ,ziceau ca nu se gaseste in tara.
Imi trebuia tipul asta de ulei ,ca am un ulei la fel in cutie ,si daca au fost ceva pierderi de la simeringul din cutie, in care intra planetara lunga , am zis sa schimb simeringul data tot l-am cumparat si sa mai pun ceva ulei in cutie.
La un magazin , incercau sa imi bage pe gat un 75w85 ,ca asa le da dupa seria de sasiu ,ca este recomandat pentru Alfa 166 2.0TS ,cutie in 5 trepte .
In eLearn ,specifica : Tutela ZC75 SYNT SAE 75W-80 .
PostPosted: 09 Apr 2021, 19:12
Car: Alfa Romeo GT jtd
nu cred ca este diferenta mare.la 1.9 jtd trebuie 75w85 si am pus ani de zile 75w90
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 09 Apr 2021, 20:03
Daca se comporta bine cutia de viteze ,este ok .
Eu am pus la cateva luni de cand am cumparat masina TUTELA MATRYX 75W85 ,si dupa un timp intra din ce in ce mai greu in viteze pana nu mai intra mai deloc si uleiul era negru , si am ramas cu intrebarea de atunci ,oare uleiul a stricat cutia ? Nu pot sti , poate asa a fost sa fie si daca puneam si cel mai bun ulei. Nu stiu daca Matrixul a afectat rulmenti cu ace de ia spart si a imprastiat acele prin cutie , masina a venit cu ulei galben in cutie .
Vad ca la 75w85 este MATRYX gl4 si TECHNYX gl4+ , cred ca si la mine este alternativa Technyx 75w85 , dar daca citeam bine se recomanda pentru temperaturi mai mari.
PostPosted: 10 Apr 2021, 03:14
Pentru cutie e foarte important GL-ul sa fie corespunzator.
PostPosted: 15 Apr 2021, 18:51
Din pacate ,sunt putini care au manualul masinii cu ce ulei specifica acolo ,era ok daca se gaseau manuale adaptate fiecarei motorizari , de exemplu este un manual pentru 166 (singurul care are 2.0TS) cu volan pe dreapa pentru 2.0ts 150 cp ,2.5 ,3.0 si 3.2 ,daca pentru ulei motor sunt mai expliciti , in schimb pentru uleiul de cutie lasa utilizatorul in ceata , prezinta Tutela car zc75 synth gl5 si Tutela car matrix gl4 (high temperatures) , dar nu intra in detalii pentru fiecare motorizare ce ulei de cutie este recomandat.
Ia durut la basca pe italieni , sa faca niste pdf-uri adaptate pentru fiecare motorizare.
PostPosted: 21 Apr 2021, 20:18
Astea sunt recomandarile celor de la Autodata pentru 166 2.0 TS 155 cp , ei nu pomenesc nimic de 10w60 ,iar la ulei de cutie apare doar 75w85 gl4 ,nu si ce am in cutie TUTELA ZC75 SYNT SAE 75W-80 GL-5, cred ca si cei de la reprezentanta FIAT/Alfa Romeo ,au un program asemanator pentru partea de service , sa stie de ce lichide are nevoie masina ,mai ales ca nu repara doar marcile vandute .
PostPosted: 22 Apr 2021, 21:30
Car: mitsubishi, alfa 166
GL 5 este ulei pentru diferentiale de punte, cu pinion de atac si coroana danturate hipoidal. Rezistent la socuri si presiune de contact mare. Nu are ce cauta in cutie de viteze manuala. Aditivii din GL5 sunt agresivi pentru bronz, materialul pentru inele sincron. Iulian, inteleg din postul tau ca ai GL5 in cutie?
PostPosted: 22 Apr 2021, 23:26
Da , am GL5 ( TUTELA ZC75 SYNT SAE 75W-80) din toamna lui 2017 , cand am inlocuit cutia actuala am pus acest ulei .
In cutia veche ,la cateva luni dupa cumpararea masinii , am pus GL4 Matrix ,dar intamplarea a facut sa se sparga cativa rulmenti cu ace si dupa un an , a trebuit sa pun cutia actuala, ca cea veche intra in viteze cand voia.
PostPosted: 10 May 2021, 20:06
Car: Alfa Romeo 159 TBI
Salut! Proaspat proprietar de 159 Tbi aici. As dori niste recomandari de ulei, daca se poate.
Ma gandeam la astea: (in ordine random, am nevoie de ajutor :)) )
1. Castrol Edge 5w40 : https://www.castrol.com/ro_ro/romania/h ... #tab_5w-40
2. Ravenol VMO 5w40 ... la asta sunt parca cu dubii, dar sa fie pe lista : https://www.ravenol.de/en/product-range ... sae-5w-40/
3. Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40 : https://www.automoly.ro/cumpara/ulei-mo ... 5w-40-1881
4. Total Elf Evolution FullTech LSX 5w40 : https://www.lubs-products-database.tota ... 012_EN.pdf
5. Selenia Sport Power 5w40 ... Aici n-am link. Daca ma poate ajuta cineva cu o fisa tehnica si eventual idei de unde sa fac rost, ca nu prea gasesc, ar fi grozav. Mersi fain
PostPosted: 11 May 2021, 00:30
Citeste topcul, macar pe ultimele 5-10 pagini. Ia-ti o bere, rabdare si uita-te comparativ pe fisele tehnice si la niste experimente ce le vezi pe youtube. Coroboreaza datele, ce vezi, citesti etc. Atat pot spune si iti alegi uleiul simplu. Si nu, in nici un caz Castrol! :bash: Vezi ca mai sunt si Yacco, Motul, Valvoline, Eneos, Addinol, Valvoline. Pune-i NUMAI 100% sintetic!
Selenia Sport Power 5W40.pdf [99.3 KiB]
Downloaded 48 times
PostPosted: 11 May 2021, 10:52
Car: ARGiulietta
Cosmin10 Quote:
Selenia Sport Power e tata lor, dupa parerea mea (de la pag 50 gasesti multe info despre uleiuri recente si despre gama Sport Power + variantele mai scumpe , Abarth 5w40/Quadrifoglio 5w40 - au cam aceleasi date tehnice)
Problema e ca nici in Vest nu se mai gaseste Selenia Sport Power, nu cred ca se mai fabrica, a fost inlocuit definitiv de Selenia Quadrifoglio
https://www.misteroil.eu/en-eu/shop/pro ... adrifoglio
Site-ul de mai sus are preturi f decente, dar nu cred ca livreaza in Ro. Si inca n-au primit Quadrifoglio.
Pt date tehnice Petronas/ Selenia, aici e site-ul cel mai bine actualizat, cu fise tehnice din 2020 pt Selenia + selector de uleiuri
https://www.pli-petronas.com/en-gb/tool ... ecommender
O sursa oficiala de Selenia pt Ro pare asta
https://moparstore.autoitalia.ro/ulei-m ... mit=25&p=1
