It is currently 27 Nov 2024, 15:23
PostPosted: 12 Dec 2020, 00:50
Car: Alfa Romeo 159 1.9
Salutare colegi pasionati de Alfa Romeo ! Am niste probleme la masina si nu stiu exact ce trebuie sa schimb, vi le las pe toate mai jos si sper sa fiti amabili, chiar daca probabil sunt intrebari banale :D
In primul rand, usa soferului - usa stanga fata - nu mi se deschide din exterior, desi manerul din interior functioneaza fara probleme. Manerul exterior pur si simplu merge in gol. Credeti ca ar trebui sa cumpar broasca cu totul sau exista alta varianta ?
Portiera dreapta spate - nu mi se incuie, celelalte portiere se incuie fara probleme, doar ea nu vrea deloc. Ce ar trebui sa schimb, tot broasca ?
Geamul stanga spate - merge motorasul, dar geamul nu functioneaza. Credeti ca e sficient un kit de reparare a macaralei ? Sau ar trebui altceva ?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri !
PostPosted: 12 Dec 2020, 09:15
Nu sunt probleme grave. Daca nu te pricepi, iti recomand sa mergi la un mecanic
Si sa-ti raspund la întrebările tale:
1. Undeva in portiera, este o tija care face legătura între încuietoare si mânere (exterior și interior). Cel mai probabil este sarita sau rupta
2. Un contact imperfect sau încuietoarea are probleme
3. Geamul este ținut de niste chestii de plastic. Posibil sunt rupte sau macaraua are probleme.
PostPosted: 12 Dec 2020, 12:43
Car: Alfa 159 Ti Q4
Ca o completare la ce a zis ness,
Yala din usa este corp comun cu inchiderea centralizata! Trebuia scoasa din usa si desfacuta! Posibil sa fi intrat apa si sa fi prins putin rugina! Daca electromagnetul e inca bun, e salvabila!
La treaba cu geamul, poate fi si macaraua, dar in general daca se rupe clema de plastic, cade si geamul, dar mai poate fi si roata dintata de pe motor. Se erodeaza dintii, se aude motorul mergand, dar nu angreneaza si macaraua. E putin mai plauzibil asa avand in vedere ca nu a cazut geamul! In situatia asta trebuie alt motor!
Bafta
