It is currently 23 Nov 2024, 22:25
 Post subject: Fum alb la pornire
PostPosted: 11 Nov 2020, 11:57
Car: ALFA 159
Va salut.
Intampin o problema suparatoare , am cumparat prin vara o alfa mito , 1.3 jtd 85cai.
la pornire scotea fum si atunci da nu am dat atentie prea mare, dupa cateva minute nu mai scotea...
Cu venire frigului, fumul si aburul sunt mult mai pronuntate si vizual si cu un miros greu...
Masina are dpful scos si egr-ul...
Am scris softul original cu dpf on si egr on si face la fel... fum mult.
Am schimbat bujiile cu Beru GE112 si la fel.
Am verificat injectia cu Ecuscan si am urmatoarea situatie:
Ce credeti, injectoarele 1 si 4 cauzeaza fumul alb?
si 2 si 3 au corectii destul de mari desi sunt cu minus..
Acestea sunt valorile dimineata la prima pornire cu motorul rece.
Cand motorul se incalzeste nu mai scoate deloc fum.
Daca o las sa se raceasca sa zicem o ora, la pornire iar scoate fum pana se incalzeste.
Din motor nu dispare ulei si antigel, deci cred ca e o problema de injectie.
Multumesc!
 Post subject: Re: Fum alb la pornire
PostPosted: 11 Nov 2020, 12:49
Car: Alfa 159 Ti Q4
Verifica daca iti raman furtunurile de apa sub presiune si cand e mototul rece, 3-4 ore dupa ai oprit motorul, sau peste noapte!
PostPosted: 15 Nov 2020, 22:39
Car: ALFA 159
am verificat... furtunele sunt normale..daca desfac capacul de la bidonul de antigel cand motorul e rece nu am deloc presiune.
PostPosted: 15 Nov 2020, 22:55
Car: Alfa 159 Ti Q4
Incearca sa inversezi injectoarele 1 cu 4, rocada cu 2 si 3, vezi ca trebuie rescrise! Daca valoarea migreaza cu injectorul, e posibil sa ai si o problema de injectoare!
PostPosted: 15 Nov 2020, 23:23
Car: ALFA 159
am facut si asta, de fapt am schimbat inj 1 si 4 cu altele...
rescris codurile...acelasi fum...si cand motorul e rece dimineata . la prima pornire, fara acceleratie are o turatie sacadata enervanta... adica nu merge rotund..dupa ce il turez putin dispare si merge ok...
PostPosted: 16 Nov 2020, 18:01
Car: Alfa 159 Ti Q4
Cati km are masina?
PostPosted: 16 Nov 2020, 18:16
Car: ALFA 159
215000km
PostPosted: 16 Nov 2020, 19:24
Car: Giulia Q4 280.
ionuty Quote:
Va salut.
Multumesc!
Eu nu cred că este fum, ci abur, ceea ce este perfect normal pentru perioada rece a anului, probabil folosești mașina pe distanțe scurte și ai multă apă în tobe, de la condens.
**Alfa Romeo Giulia Q4 280cp
**Alfa Romeo 159SW, 1.8mpi
Ex:
Alfa Romeo 159SW,TBI TI
Alfa Romeo Gt Blackline
Alfa 156 sw,1.9jtd,115cp
Alfa 159 SW, 2.4jtdm, 210cp
Alfa 156,1.9jtdm,150cp+
Alfa Giullieta 2.0jtdm
Alfa 159sw,1.9jtdm,150cp
Alfa Crosswagon,Q4
Alfa 156sw,1.9-115cp
Alfa 166,2.4jtd-136cp
Alfa 156,2.0ts-150cp
Alfa 147,1.6ts-120cp
PostPosted: 16 Nov 2020, 19:27
Car: Alfa 159 Ti Q4
Exact acelas lucru am vrut sa zic si eu, dar am fost retinut pentru ca spune ca are si miros greu! Fum alb, miros greu, astea sunt specifice regenerarii dar e cam ciudata povestea! Oricum nici valorile de la injectie nu sunt stralucite
PostPosted: 16 Nov 2020, 19:52
Eu i-as lua compresia sau si mai bine i-as face un test de etanseitate a cilindrilor, cu pistoanele la PMI si PMS. Corectiile alea se lupta cu ceva.
PostPosted: 16 Nov 2020, 19:54
Car: Alfa 159 Ti Q4
Valak Quote:
Foarte corect! Dar am zis sa nu-l demoralizam asa din prima!
