Si s-a montat valva.
Zici ca e alta masina cu ea deschisa, prinde viata. Desi, realist vorbind nu prea cred ca ii ofera vreaun bonus de putere. I-am gasit un loc bun, chiar inainte de punte, unde nu prea incurca mare lucru, motorasul e ferit, si spre bucuria mea nu e cel mai jos punct al masinii.
Si cu valva inchisa simt foarte putin ca a crescut nivelul de zgomot, dar faptul ca atunci cand sunt prin trafic mare/ centru / ma duc noaptea acasa pot sa inchid valva si sa fiu silentios e exact ce mi-am dorit.
Sunt curios care va fi si fiabiliattea ei in timp, dar daca tine cel putin un an, tinand cont ca am iesit sub 500 lei cu toata miscarea isi merita toti banii si v-o recomand cu drag.
Ca sunet trebuie sa ii fac ceva filmare de afara (dinauntru am facut ceva dar nu e tare relevant) dar suna tare placut, pe ture mici suna mai gros, iar sus peste 4500 incepe sa sune a motor de italianca suparata. Dar revin cu un video cat de repede.
In alta oridine de idei, a inceput sa faca ceva fite cand o pornesc dupa ce sta mai mult timp (gen peste noapte sau o zi 2), respectiv nu porneste la prima cheie (ma rog, vorba vine cheie ca e buton
) )... ? A inceput sa faca putin inainte sa montez valva (deci cu siguranta nu au legatura), si e o regula ca dupa un repaus mai lung prima cheie nu porneste. Iar la a 2-a o ia usor (uneori cu mici variatii ale relantiului pana cand se incalzeste putin).
Am pus-o si pe tester (poza mai jos) unde mi-a dat 3 erori:
P0010 -
P0011 -
Acestea doua se pare ca au legatura cu variator de pe evacuare si solenoidul de pe admisie. Am gasit cateva postari pe internet unde apareau ceva similar (desi par sa fie legate si de problema care am inteles ca e destul de comuna cu distributia la aceste motoare, dar acolo se pare ca mai apare un cod de eroare suplimentar.)
P1141 pare sa fie ceva eroare de senzor lambda, care poate aparea dintr-o multitudine de situatii, dar mi prea pare nimic alarmant sau cu care sa imi bat capul.
Mentionez ca masina merge bine, nu are nici un simptom sau becuri aprinse in bord, am fost doar la un prieten de curios sa vad daca da ceva erori si aceastea erau prezente.
