It is currently 02 May 2025, 11:51
Post new topic  Reply to topic  [ 728 posts ]  Go to page Previous 120 21 22 23 2430 Next
PostPosted: 09 Sep 2020, 20:58
Eu, cu discuri brembo si placute ate pe față, am facut Adancata si n am fost ultimul. Dupa 2 sesiuni au făcut "glazing"(mai mult din vina mea) dar le am dat jos a doua zi si le am curatat si sunt ok.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 09 Sep 2020, 21:10
Car: Alfa Romeo GT jtd
dcmilitaru Quote:
305 sau 284?....primele la mine bat rau...deja la 80km/h vibreaza si volanul.cred ca si brembo max (cele cu striatii de 284 care erau spre final dupa 70 k km incepusera sa vibreze putin)
alfa romeo gt 1.9 jtdm
ex. alfa romeo gt jtd,150 cp
ex.alfa romeo 145 1.9 jtd
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.lancia prisma 1.9 TD
ex.olcit
PostPosted: 09 Sep 2020, 21:42
Brembo normale, fara striații sau găuri,284, si placute Ate normale.
PostPosted: 09 Sep 2020, 21:54
nu stiu ce sa spun...nu sunt un racer dar eu,cel putin am simtit lipsa unui sistem de franare mai eficien ...la dus i germanica am fost foarte multumit de cele 305 brembo cu placute pagid(cele ieftine).mult peste stock.
la intorcere usor,usor au incepur sa bata...pana cand,dupa iesirea din austria chiar violent.
sigur ca urmatorul setup este costisitor cam 400 euro...daca mai pun si 120 actualele brembo.....macar sa fie bine.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 09 Sep 2020, 22:07
Nu exclud eroare montaj/exploatare.
PostPosted: 09 Sep 2020, 22:16
tzzivii Quote:
Bogdan, m-am gandit din prima clipa ca sar putea ca etrierii de pe mito sa nu se potriveaca.vin perfect.discurile de 305.exploatare?da,sar putea ca nu i-am degesat discurile de prima data.
am fortat prin frane lungi sa se degreseze...montaj: astfel nu se potriveau.....
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 09 Sep 2020, 22:17
Ai vopsit calareti, etriere si pe suprafata de montaj?
PostPosted: 09 Sep 2020, 22:20
tzzivii Quote:
doar adaptorii.etrierii nu,am acoperit gaurile...eram constient de erori...
3500 km au fost ok cat de cat..in ultimiii 1500 au inceput sa bata.si,culmea pe autostrada unde nu au fost foarte incinsi...
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 11 Sep 2020, 18:32
tzzivii Quote:
azi dupa amiaza mi-a trecut prin cap....oare este posibil sa nu fi aerisit bine franele?adica o parte(2 pistoane)sa nu fie aerisite si sa apese mai mult cealalta parte?
am aerisit atat de mult ca sa dus 300 ml de lichid pentru stanga/dreapta.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 14 Sep 2020, 17:34
salut,
azi am reusit sa schimb distributia si accesoriile....probabil mai mergea cel putin 20k km.mi sa parut doar pompa de apa hepu ca avea putin joc dar nu curgea.
am pus distributia oe,pompa de apa hepu,fulia vibrochen oe.
am completat cu antigel nou paraflu.
la accesorii a fost totul a/m
in ciuda discutiilor pe un alt topic am folosit cale..pentru un novice ca mine a fost ok.
am schimbat si rulmentul spate dreapta care era varza...am mers pe skf.
maine vin discurile si placutele de frana ebc...pret 1700 ron...sper sa fie ultima investitie.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 14 Sep 2020, 19:18
nu mai pot edita...
rulmentul spate a fost schimbat cu tot cu fuzeta.nu mai stiu daca a fost dreapta...eu zic ca a fost stanga si la cel din dreapta am pus vaselina.rulmentul pe care l-am schimbat avea cam 80k km...asta s a datorat unor sfaturi....cum ca s-ar schimba foarte greu rulmentul.
l-am schimbat foarte usor fara presa...daca stiam nu m-as fi chinuit sa dau fuzeta jos si la celalalt gt.
deci,rulmentul spate se schimba foarte usor...
si,dupa cum se vede in foto de mai sus se pare ca aparatoarea de la disc aste cam sifoata...sigur a fost schimbata de fostul proprietar...eu nu as fi cumparat asa ceva.probabil de aceea sa dus ..
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 15 Sep 2020, 15:49
am terminat si cu franele.sper sa nu se ovalizeze si acestea.dupa 4 km par ca tin bine...abia sa curatat stratul de protectie anticoroziv.
nu am inteles de ce pe cutii scrie stanga/dreapta,sunt aceleasi discuri.
mai am de schimbat bratele inferioare.probabil tura urmatoare.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 15 Sep 2020, 16:10
Car: GTV
Foarte buna treaba ai facut. Curios ce spui dupa cateva mii de km, daca se ovalizeaza, etc. Ce ai pus tu acum e o varianta pe care o iau si eu in calcul.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 15 Sep 2020, 18:27
tudyniuz Quote:
probabil peste cateva zile o sa plec la un drum de 2400 km si dupa 6 saptamani sa ma intorc.sigur o sa vad atunci daca ebc sunt ce trebuie.
bineinteles o sa postez pe forum.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 15 Sep 2020, 19:15
Tare-s curios cum va fi cu placutele. Par Yellow stuff. Am avut Green stuff si au fost niste mizerii. Imi intra ABS-ul foarte rapid si nici dupa 500, nici dupa 3000 km nu frana bine. De atuncea am trecut exclusiv pe Textar. Discurile EBC insa au fost foarte bune.
PostPosted: 15 Sep 2020, 19:21
tomi_alfa Quote:
si eu am vrut sa merg pe greenstuff,tipul de unde am facut comanda mi-a spus ca aceste se pun pe masini usoare gen logan sau opel astra.
pentru o masina grea cu multi cai mi-a recomandat yellowstuff.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 15 Sep 2020, 19:53
Arata foarte bine!
Bravo mitica! Ai facut masina din ea :)
Eu am avut red stuff. Franau bine...
PostPosted: 15 Sep 2020, 20:52
Ceva e gresit la bolturile alea de la placute, par prea lungi.
Discurile sunt stanga dreapta din cauza ventilatiilor si a striatiilor, cum ataca/da afara aerul.
Suprafetele de contact disc calaret, calaret fuzeta trebuie sa fie perfect curate, fara vopsea etc
PostPosted: 16 Sep 2020, 07:22
tzzivii Quote:
da sunt mai lungi decat cele de pe dreapta.nu stiu ce influenta au dar o sa cumpar altele noi pentru ambele parti.din pacate adaptorii i-am vopsit :( nu este un strat gros...ertrierele nu au fost vopsite.
daca am timp o scot si curat.
butucul unde se fixeaza discul a fost curatat cu peria de sarma si wd40.
am mai facut o prostie cand am strans etrierele...pe dreapta cand am pus surubul a mers putin mai greu si l-am strans cateva filete asa.l-am scos dar a fost prea tarziu...cred ca am stricat filetul putin.bineinteles sa strans bine.graba..
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 17 Sep 2020, 12:54
revin cu feedback dupa ce sa curatat anticorozivul de pe discuri:
cat timp sunt reci se simte o usoara ineficienta.dupa ce sau incalzit isi fac treaba bine...asta la mers prin oras.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 26 Sep 2020, 16:11
salut,
cred ca am plictisit....dar inca un drum la germanica fara mari probleme.proaste mai sunt alfele...
spun fara mari probleme ca in 6 ore sau ars ambele becuri osram +150%...noroc ca am avut un philips de rezerva si la primul peco am luat unul ieftin.
am fost super multumit de osram h7 night breaker +150 ca am mai comandat un set.pe drumurile cu marcaje vizibile nici nu folosesc faza lunga.
am comandat si alte bolturi noi la etriere...cel din stanga avea unele mai lungi.
in zilele urmatoare o sa schimb si uleiul ca are 10k km.fitrul de motorina l-am schimbat acum un an(de obicei,pentru ca motorina este mult mai curata,schimb filtrul la al doi-lea schimb de ulei.
am vrut sa merg pe mann sau purflux.mann de la 20 euro,in germania,a ajuns intre 30 si 40 euro.am mers pe CoopersFiaam FP5775EWS cu senzor apa.ca si ultima data,a costat 16 euro.filtrul de ulei este mann.
si,pentru ca anvelopele fata dot 17,nokian,cele mai tari :( ,sau dus,am cumparat doua chinezarii pentru fata sonar de care am fost foarte multumit in trecut.
pe ud la 0-5 grade,la o franare medie patineaza ca pe polei.nu acelasi lucru pot spune de anvelopele sonar(china)235 45 17.pe ud nu a intrat niciodata abs-ul,se tineau bine la 80km/h pe zapada.
anvelopele sunt sonar 215 45 17.
acum:
dupa ce spune lumea anvelopele noi se pun pe spate...pe spate sunt tot nokian dar mai vechi...tot proaste.eu o sa pun anvelopele noi de iarna pe fata unde este tractiunea si unde frana este mai eficienta.
pe doua anvelope am dat 119 euro.dupa o zi am zis sa mai iau 2.pretul a ajuns la 150.am renuntat.
concluzia...nu mai cumpar in viata mea nokian :( :(
feedback frane ebc:
:lol: nu sau ovalizat dupa 2500km.si,pot spune ca sunt altceva.nu trebuie sa tin mult piciorul pe frana,raspunde imediat.dupa cum era de asteptat mi-a iesit unul in fata pe autostrada...am asteptat pana in ultimul moment franarea...am apasat brusc si masina a inghetat.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 26 Sep 2020, 18:25
Nici pe mine nu m-au impresionat Nokian-urile de iarna de pe Giulietta, in schimb all season-urile de pe GTV sunt fantastice, chiar si dupa cativa ani.
Depinde ce vrei de la masina, daca urmaresti distanta de franare mai scurta pui anvelopele mai bune pe fata, daca vrei ca masina sa fie stabila atunci le pui pe spate.
PostPosted: 26 Sep 2020, 19:29
Car: No Alfa :(
asa e cu osram-urile. Foarte bune intradevar dar cand se ard, se ard impreuna. Asa am patit si eu, mi s-au ars cam la 1 saptamana diferenta.
PostPosted: 26 Sep 2020, 21:23
@Valak,eu nu am avut niciodata probleme cu spatele masinii.nu tot timpul am pus anvelope noi.am pus odata anvelope bridgestone potenza runflat 225/45 r17 care aveau 10 ani vechime(teapa de pe olx)si nu au fost probleme.am renuntat la ele ca erau dure.
din experienta mea pot spune ca nu toate anvelopele de iarna premium sunt si bune.kleber mult mai bune decat continental.barum(ok,nu sunt premium)bateau dupa 100km/h....
acum pe masina am nokian WR A4 215/45 R17 91V XL pe fata si mai vechi nokian 215/45 R17 91V XL WR A3 pe spate.iarna sunt 0.poate la -25 sunt bune.
in schimb la temperaturi de +20 de grade sunt ok.
am fost foarte multumit de anvelopele de vara fulda,cu toate ca sau dus in 45k km.si foarte foarte multumit de goodyear eagle f1 asymmetric 5.chiar recomand.
@Godzzi,oricum au tinut dublu fata de philips(made in poland) cu aceleasi caracteristici.
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
PostPosted: 18 Oct 2020, 17:09
salut,
pentru ca am avut putin timp liber,azi am schimbat uleiul si filtrele de ulei si motorina....filtrul de aer este sport bmc si il curat la primavara.are cam 20 k km.
am cumparat si un set de bolturi noi la etriere dar le schimb probabil dumineca viitoare..daca am timp...
ex. audi 100 2.0 D
ex.bmw 520i
ex.olcit
