It is currently 06 Feb 2025, 04:14
 Post subject: Probleme motor
PostPosted: 18 Apr 2020, 20:02
Car: Alfa GT 2.0 JTS
Bună tuturor, imi poate spune cineva ce garnitură e asta, specific că a dat tot antigelul afară...am făcut vreo 8 km, am urcat cam 500m in treapta întâi di brusc a urcat apa piton peste 90 si fum gros de sub capotă, si dădea amtigelul afara prin cateva puncte din garnitura aia
 Post subject: Re: Probleme motor
PostPosted: 18 Apr 2020, 20:30
Nu e nici o garnitura. Schimba conducta cu totul. Cod piesa: 60676070
PostPosted: 18 Apr 2020, 20:36
Sunasem un prieten care se pricepe ceva la motoare, el zise ca e garnitura de chiuloase, ps I'm a girl
PostPosted: 18 Apr 2020, 20:42
Codul ce tu l-ai postat unde il caut
PostPosted: 18 Apr 2020, 22:23
Sau daca găsiți careva la noi in țară va rog să imi lasatiun link, eu. Găsit doar in germani si anglia
PostPosted: 18 Apr 2020, 22:26
Nu este garnitura de chiulasa daca iese prin conducta. Codul nu-l mai cauti ca ti l-am dat eu. Îl dai celui de la magazinul de piese auto. Am pus link ca sa vezi despre ce piesa e vorba.
P.S. folosește butonul de edit, ca sa evitam postarile consecutive tip messenger.
PostPosted: 19 Apr 2020, 18:19
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Pare ca cam piperata conducta , aftermarket nu se gaseste , iar pe original costa in jur de 900 lei ,la dezmembrari trebuie sa fie oferte mai bune .
Noroc la ca Twin Spark conducta este din aluminiu , asta pare din plastic , daca aveam asa ceva pe masina , ca sa o lungesc cu ea ,scoteam o parte din antigel , dadeam conducta jos (cred ca merge fara probleme si cu ea pe pozitie) o curatam bine ,si dupa ce se usca incercam sa dau cu o solutie mai buna care lipeste plasticul (pare sa fie din plastic)intre cele 2 parti ,pe unde curgea antigelul ,in speranta ca rezista presiunii , difera masinile , dar la vechea masina am stat 5 ani cu poxilina lipita de radiator si abia cu cateva luni inainte sa o vand a inceput sa picure ca inainte.
In poza se vede destul de bine ca este mancata marginea unde se etanseaza din fabrica cele 2 parti , nu as crede ca etanseaza acceptabil in zona aia ,si din cauza ca este garnitura de chiulasa cu probleme ,creste presiunea in instalatie si da pe afara prin conducta.
PostPosted: 19 Apr 2020, 19:53
La JTS e din plastic. :bash: Doar la TS e aluminiu si alea de 2 feluri, pentru Euro 2 si 3. Conducta cred ca o am, dar avand in vedere "minunata" situatie de urgenta nu am cum sa ajung la ea, ca as trimite-o cu mare placere. Se gaseste in dezmembrari fara probleme, de pe orice GT, 156 sau GTV cu JTS. Pana una-alta, daca as fi eu, pana sa gasesc conducta asta de plastic m-as duce la un magazin de piese pentru masinile agricole si as lua la metru o bucata de conducta, pe un diametru apropiat. Iei 2 coliere noi, o montezi in asa fel incat sa nu se atinga de galerie sau motor si mergi. Buba cu lipiciul e ca trebuie sa reziste la diferentele de temperatura de acolo. Pentru vremuri disperate, masuri disperate. :roll:
Vasul de expansiune are dop cu supapa, cel putin asa e la mine, asadar chiar daca e presiune, si e normal sa fie un anumit grad, are pe unde scapa excesul.
PostPosted: 20 Apr 2020, 17:15
In general ,cand proprietarul isi mai baga singur nasul prin masina ,merg incercate diferite variante cu chetuiala mai mica , dar la service ,mai ales la cele mai mari ,nu cred ca se complica , vor piesa intreaga si in stare buna ,si daca se poate cumparata de la ei .
Am vazut si la mine ca ,acel capac de la vasul de expansiune are o supapa ,si cand se umple prea mult vasul da pe furtunul capacului.
PostPosted: 21 Apr 2020, 10:22
Cumva o sa fac, odată sa il dau jos, aici e mai nașpa, am desfăcut eu puțin dar mai tine in 2 șuruburi si al naibi dacă le gasesc, sper ca maine sa ma ajute un prieten, vă mulțumesc tuturor pentru sugestii
PostPosted: 21 Apr 2020, 11:26
Conducta este prinsa de bloc prin 4 suruburi:
- in partea stanga sunt 2, unul deasupra, unul dedesubt,
- unul situat oarecum la mijloc, deasupra,
- in partea dreapta este unul dedesubt.
E cam chin sa umbli acolo, din cauza compresorului si evacuarii.
Pana nu faci rost de alta, nu are sens sa te agiti, nu merge nici lipita, nici inedita, nici improvizata.
PostPosted: 27 Apr 2020, 09:06
Neața tuturor, am dat conducta jos dar momemtan nu am gasit doar nouă si e 1000 lei, daca ma puteți ajuta voi cu una secondhand de pe undeva, va rog frumos, am cautat la dezmembrări si nimic
PostPosted: 27 Apr 2020, 11:09
https://lajumate.ro/conducta-apa-alfa-r ... 20099.html
Asta vad ca e valabil.
Inafara e mai ieftin daca cel de mai sus nu are totusi. Mai bine cauti acolo ca oricum iesi mai bine. https://www.dgjauto.fr/fr/amp/product/f ... 0-jts.html
