It is currently 14 Jan 2025, 13:25
Post new topic  Reply to topic  [ 4441 posts ]  Go to page Previous 1153 154 155 156 157178 Next
 Post subject: Re: Alfa Romeo Giulia
PostPosted: 15 Feb 2020, 12:45
Car: eGolf
Dar nu e normal să rămână ceva pornit care să consume. Din ce știu eu nu apărea nicio eroare pe tester.
O să încerc să-i dau curent să văd ce se întâmplă.
PostPosted: 15 Feb 2020, 12:47
Nu trebuie sa ramana nimic aprins, pur si simplu asa mor bateriile, dintr-o data.
PostPosted: 15 Feb 2020, 12:48
Car: eGolf
3 ani mi se pare o perioadă ridicol de mică pentru o baterie originala.
PostPosted: 15 Feb 2020, 12:49
Nu e moarta de aruncat. E doar descarcata.
PostPosted: 15 Feb 2020, 13:07
Car: eGolf
O să încerc să-i dau curent și să pun redresorul pe ea.
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:07
vezi cum si cu ce o incarci , daca " nu", mai bine o duci la cineva care stie ce si cum cu agm . chiar daca e descarcata complet , o poti resuscita .
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:16
Car: eGolf
Bateria e cumva in portbagaj? Pentru că dacă da, nu o pot accesa. Sistemul centralizat nu mai funcționează și nu mai pot sa blochez sau în cazul ăsta deblochez nicio ușa.
 Post subject: Alfa Romeo Giulia
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:17
E in portbagaj in dreapta. poti sa ii dai si curent si isi revine dupa o plimbare mai lunga.
Ai borne de dat curent si in fata, in compartimentul motor.
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:20
Car: eGolf
În regulă, mulțumesc. Încerc să dau de ele.
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:23
PostPosted: 15 Feb 2020, 14:30
Car: eGolf
Da, mulțumesc, dădusem de ele. Mi-am adus apoi aminte că la mașinile cu bateria în portbagaj există borne la compartimentul motor, așa cum ar fi fost și logic.
PostPosted: 15 Feb 2020, 16:01
Car: eGolf
Am reușit să o pornesc cu un al doilea set de cabluri. Acum qm rămas cu un check engine pornit si cu încă un martor care bănuiesc că îmi spune că nu funcționează sistemul start-stop.
Săptămâna viitoare o să o duc la service să vedem ce s-a întâmplat și de ce.
Mulțumesc pentru ajutor!
PostPosted: 15 Feb 2020, 16:02
Check-ul se va stinge dupa cateva porniri. E de la baterie.
PostPosted: 15 Feb 2020, 16:03
Car: eGolf
Acum observ că nu pot nici să selectez vreunul dintre modurile de condus.
Din cauza check-ului. E normal.
PostPosted: 15 Feb 2020, 16:18
Car: eGolf
Da, am observat că mai multe funcții nu sunt active. Sper să fie ceva care se rezolvă ușor, pentru că nu mi se pare normal să rămână un circuit activ care să-ți golească acumulatorul la o mașină nouă.
Mulțumesc încă o dată pentru asistență! :)
PostPosted: 15 Feb 2020, 18:22
Car: Giulia Veloce rosso
Bracat maxim stanga + maxim dreapta (sau invers dreapta/stanga, nu are importanta), apoi readus la centru si toate functiile ar trebui sa redevina active si sa dispara avertizarile din bord.
Istoricul de erori ramane insa memorat, il poti sterge la service cu scula de diagnoza.
Actuale:
'18 Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T/ Q4/ 8AT
'22 KIA XCeed 1.5 Turbo MHEV/ FWD/ 6iMT
'10 Mazda 3MPS BL 2.3 DISI Turbo 35x CP/ FWD/ 6MT
'04 Mazda RX8 Revolution 1.3 Renesis/ RWD/ 6MT
Foste:
'16 Renault Megane 3RS MT/275 CP CUP
'15 Nissan Juke 1.6 DIG-T MT/190 CP, Acenta Open Air
'13 Mazda 6 2.0G MT/165 CP Revolution
'06 Mazda RX8 1.3 Renesis 5MT/192 CP Challenge
'02 Alfa Romeo 147 ,1.6 TwinSpark/120 CP
PostPosted: 15 Feb 2020, 18:39
tipografu Quote:
Ai aflat asta citind cumva manualul?
Sent from my Nokia 7.2 using Tapatalk
PostPosted: 15 Feb 2020, 18:51
Nu, n-am remarcat sa fie specificat undeva in manual o procedura de genul.
Actuale:
Foste:
PostPosted: 15 Feb 2020, 18:54
E procedura comuna la multe marci. Din pacate si problema cu bateria.
PostPosted: 15 Feb 2020, 19:14
Exact!
La alta marca am experimentat metoda pe doua modele diferite, fara sa am habar de procedura la momentul respectiv.
Dupa care am facut legatura intre cele doua, dar am si dat-o uitarii.
La Giulia am experimentat recent in service cand dupa deconectarea voita a acumulatorului pentru 2 min, la reconectare a "inflorit bordul".
Aceeasi procedura, bracat maxim stanga/dreapta si totul a revenit la normal.
Fix ca la cealalta marca, adica procedura comuna si cu siguranta valabila pentru multe altele.
Actuale:
Foste:
PostPosted: 15 Feb 2020, 19:50
Procedura bracatului la maximum a rotilor e pentru recalibrarea senzorului de unghi volan dupa ce se ia borna bateriei, stinge martorul ESP.
PostPosted: 15 Feb 2020, 20:07
Da, face si asta.
Actuale:
Foste:
PostPosted: 15 Feb 2020, 20:08
m3ph0 Quote:
Incearca sa iti amintesti daca la ultima folosire/incuiere vorbeai la telefon pe bt.
PostPosted: 16 Feb 2020, 02:31
P. S. Acumulatorii grupului au prostul obicei de a dececda brusc, subit si iremediabil fara nici un semn, si fara posibilitate de resuscitare. Patit la fosta Q4. Recomand sa schimbi direct bateria cu una cu specificatii corecte, eventual verifica daca cea instalata avea cerintele necesare minime bifate. La 159 aveam montata din fabrica o baterie de fiat albea...
