It is currently 29 Jan 2025, 03:31
PostPosted: 18 Sep 2019, 13:25
Beneficiul, pe scurt, este ca motorul ar urma sa se tureze mai usor.
Pentru cei interesat, mai multe explicatii aici: http://www.hotwheels.com.sg/156%20lighten%20crank.htm
Problema este ca, probabil datorita cererii reduse, nu prea mai produce nimeni asa ceva. Singura varianta "off the shelf" pe care eu am gasit-o costa 175GBP.
Un vecin bulgar m-a sfatuit insa sa o produc "in regie proprie", dupa modelul celei originale, dar cu 2cm mai mica in diametru, si dintr-un aliaj usor.
Cum n-am nici un fel de experienta in domeniul asta, va cer ajutorul:
- poate fi facuta "la ochi", la strung, sau e nevoie de model CAD si taiere la CNC?
- eu o vreau pentru 2.0TS CF3 de GTV, din ce inteleg insa este identica pe orice alt TS, indifent de capacitatea cilindrica sau caroseria pe care a fost montat; poate cineva confirma?
- are cineva o astfel de fulie care-i prisoseste si pe care o poate imprumuta pentru a servi drept model?
- mai e cineva interesat de o astfel de fulie?
PostPosted: 18 Sep 2019, 14:25
Car: 156 seconda serie
Gasesti sute de topicuri pe forumurile din afara a celor cu Subaru pe subiectul asta :)
Stiu ca eram si eu interesat la un moment dat de asta pt TS dar m-am lasat pagubas din motive cost/benefit.
Cred ca merge si la strung dar in nici un caz ochiometric, cel putin trebuie sa fii curajos sa faci asta cu un motor fragil ca TS-ul...
Uite un rezumat scurt si la obiect de pe scobby.net (subaru)
Quote:
I have run underdriven lightweight and OE size lightweight (from CDF) and I can tell you there is no measurable difference in your quarter mile time or 0-100 time with running these lightweight pullies but they do look nice and they do take around 2.5kg off the weight of your car. The underdriven will be a miniscule amount less drag on the engine.
When stood still and you blip the throttle the engine will rev that bit quicker because there is less inertia just in the same way that a lightweight flywheel allows the engine to rev freer under no load when the throttle is blipped.
Underdriven crank ie. smaller diameter may require a smaller belt depending how much underdriven they are but don't believe any stories about the alternator not putting out enough power. In any case, the power steering and alternator pulley diameter is often reduced to compensate.
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 18 Sep 2019, 16:17
Nu e nevoie sa ma uit in curtea Subaru cand sunt atatea topicuri pe tema asta pe AO si AlfaBB.
Uite unul dintre ele: https://www.alfaowner.com/Forum/tuning- ... ience.html
Quote:
I did about 120 km today. The difference can be felt; however don’t expect any wow effect. Car seems more responsive in low revs; it is easier to get it moving from standstill in first gear and it revs nicer and smoother. Above 5k rpm you can also feel the engine is “flying” any even happier to rev. At blipping the throttle at downshifts the revs react much faster.
La o masina de 250cp+ si sub 6s suta, da, probabil ca nu are mare efect :)
PostPosted: 18 Sep 2019, 22:11
La 156 TS din dotare, acum cativa ani in urma cand a fost refacut motorul, am optat si pentru acest up-grade.
A fost facut in regie proprie, adica mecanicul a dus piesa originala la strung si a cerut o copie a acesteia dar usurata. Sincer nu stiu exact cote, material folosit dar am simtit efectul in primele secunde, adica diferenta se simte/este vizibila, motorul se tureaza mai usor.
PostPosted: 18 Sep 2019, 22:23
Merci triesse pentru feedback! Ai idee daca a fost ulterior echilibrata dinamic?
Caut in continuare recomandari pentru material si strungar [emoji1308]
PostPosted: 19 Sep 2019, 12:50
Niste informatii utile primite in mesageria privata:
Quote:
Daca ai arbori balansieri pe ts-ul tau nu e nevoie de echilibrare dinamica, doar cele 2 fete ale fuliei sa fie perfect plane si paralele una cu cealalta (test simplu cu o rigla de planeitate si o lumina pusa din lateral).
Ca material aluminiul 6061 este ok dar de preferat ar fi sa gasesti 7075. Cele 2 sunt foarte asemanatoare, dar te intereseaza fiecare gram la masa finala. 7075 are un avantaj si la fiabilitate intru-cat dilatarea termica este diminuata. Pe forumurile americane, parca, am intalnit multi cu astfel de fulii crapate, consider ca un plus de siguranta este binevenit.
Orice strungar cu putina experienta din orasul tau ar trebui sa reuseasca sa o reproduca.
Suruburile de la acea fulie, cele originale sunt din otel. Pe ebay (cu eforturi mari de cautare) se gasesc acelasi tip de suruburi din titaniu. Diferenta de greutate, poate pare insesizabila, dar va scuti ceva grame.
Daca nu gasesti incearca confectionarea unora din aluminiu. Cuplul de strangere pentru acea fulie e daca imi amintesc bine 38 Nm. Aluminiul corodeaza si intru-cat nu doresti sa rupi acele suruburi cand le vei mai desface, foloseste vaselina cu teflon sau macar rosie.
PostPosted: 20 Sep 2019, 00:00
Cred ca am vazut de curand o emisiune auto in care spuneau ca dupa strangere, daca trebuie desfacute trebuie si schimbate suruburile din titaniu... iar pretul era cam de 50 de euro/surub...
______________________
ALFA ROMEO UBER ALLES!
PostPosted: 21 Sep 2019, 17:47
ALXege, la 156-le meu a fost echilibrata, iar suruburile sunt cele originale.
PostPosted: 17 Oct 2019, 14:44
Pana la urma am reusit sa intru in posesia unei fulii din Singapore. In prezent e la Ciprian (dcmilitaru) care incearca sa o reproduca.
Inteleg ca pentru inceput va face doua bucati, una pentru uz proproiu si una pentru "cine mai doreste", cost estimativ 300lei (+/-).
Daca sunteti interesati, scrieti aici sau luati legatura cu el :peace:
PostPosted: 17 Oct 2019, 15:12
Singapore? Cat de aproape :lol:
Abia astept sa o montezi... sunt tare curios de rezultate.
Bafta!
PostPosted: 11 Nov 2019, 22:56
Gata, am procrastinat destul. Am promis ca spun, spun.
Mulțumesc Alex pentru idee, multumesc ca mi ai permis sa ma folosesc de fulia cumpărată de tine din Singapore.
După câteva zile bune de căutări si cercetari, după discuții cu strungari, am ajuns la concluzia ca cea mai i bună soluție sa gasesc un atelier cu utilaje moderne pentru copierea fuliei, un strung clasic nefiind suficient.
Am găsit un astfel de atelier cu masini de ultima generatie, am avut câteva discuții ce proprietarul, care u prea avea chef de mine. Deh, nu prezentăm interes... In sfarsit, a acceptat proiectul, dar după o săptămână nu făcuse nimic. Nu avea materia primă necesară. Am luat problema in mana si am cautat eu. Am găsit, si am cumparat eu. Aici am exagerat putin, am folosit aliaj 7075, al lui alex e 6061. Se vede la greutate, 875g fata de 820g.
In sfarsit, am vrut să o montez pentru ultimul weekend la Adâncită, din pacate am comandat curea greșită, si n am mai avut timp să remediez.
Dar ca sa recuperez,, am mers pe trans bucegi sâmbătă.
Primele impresii: motorul se tureaza mai usor de la ralanti până în 3000rpm. Creșterea de putere măsurată de cei din Singapore este de 8cp pe motorul de 2.0 ts. Eu am 2.0 jts, si ii cred. Simt clar o îmbunătățire in treptele 2 si 3 până în 3000 rpm.
Si am mai observat o chestie la care nu m am gandit: a scazut consumul, cam cu .5 l/100km.
Una peste alta, sunt extrem de multumit, o modificare cu rezultat peste așteptări, si cu efort minim.
Alfa GT, 2.0 JTS, 166 CP
ex Alfa 156 SW 1,9 JTD 110 CP
ex Alfa 147, 1.6 TS, 105 CP
PostPosted: 11 Nov 2019, 23:02
Si poze,normalImageImageImageImageImageImageImage
PostPosted: 12 Nov 2019, 01:32
Bun, bun!
Mi-ati dat de aprofundat.
PostPosted: 12 Nov 2019, 10:04
Dacă sunt mai mulți doritori, mai fac.
Totuși, daca vin cu o comanda de doar 2-3 bucăți, mă aleargă ala de la strungarie.
PostPosted: 17 Mar 2021, 10:36
Car: GTV
Stiu ca m-am trezit tarziu, dupa mai bine de un an, dar am zis totusi sa te intreb daca mai poti face sau mai ai vreo bucata in plus cumva.
Alfa Romeo GTV 3.0 V6
Alfa Romeo 156 2.5 V6
Alfa Romeo GTV 2.0 TS
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
PostPosted: 17 Mar 2021, 13:39
Car: 156 gta, 159
dcmilitaru Quote:
Esti sigur ca e vorba de 8 cp? Nu cumva 0.8 poate? Mi se pare enorm de mult (bine) 8 cp la un motor de 150 cai.
now: 159 jtdm
156 gta
Sold: saab 9-3 aero
156 jtd
vw golf 2 gti
PostPosted: 17 Mar 2021, 18:50
Nu mai am, si nu mai fac.
Creșterea de putere este masurata de cei din Singapore care au produs fulia pe care am copiat o eu. Mint ei, va mint si eu.
