It is currently 23 Nov 2024, 08:00
Post new topic  Reply to topic  [ 26 posts ]  Go to page 1 2 Next
PostPosted: 14 Oct 2019, 13:04
Car: AR Giulia Veloce 280
Salut. Am inceput cautarile pentru jante si cauciucuri de iarna pt Veloce-le meu. Am gasit momentan un after-market interesant, acelasi design ca cele originale, doar ca pe 18 (oricum as vrea sa le iau pe 18 pe cele de iarna) si cu mai multe variante de finish:
https://www.ejante.ro/c/jante-aliaj/jan ... hed/110937
https://www.ozracing.com/alloy-wheels/m ... rde/msw-82
La caucicuri le-am gasit pe astea cu clasa A de aderenta:
https://www.best-tires.ro/anvelope-iarn ... 005-95v-xl
Pe masina am run-flat-uri acum, dar as merge pe varianta fara si imi voi lua un kit de pana
Voi ce parere aveti sau pe ce variante ati mers?
Multumesc anticipat de sfaturi!
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
Volvo XC60 T8 (upgr. Polestar)
PostPosted: 14 Oct 2019, 13:15
Arata foarte misto jantele! Dar grija la ET, cele din primul link sunt ET40. Cele din poze tind sa cred ca au ET30.
PostPosted: 14 Oct 2019, 13:48
Jantele: faine.
Cauciucuri: n-am experienta cu Bridgestone de iarna, dar rele nuncred ca sunt...
Kitul de reparatie e o prostie: iti devera la fel de mult dejtele ca la un schimb de roata, distrugi cauciucul, deci va trebui sa iei altul.
Vezi daca exista posibilitatea sa iei o roata mica de rezerva, de-aia de mergi maxim 80km/h.
PostPosted: 14 Oct 2019, 15:03
Car: Stelvio 2.0 280hp Q4
Salut.
Jantele OK toate modelele.
La anvelope nu ma pot pronunta. (nu am avut Bridgestone niciodata)
Atentie la senzorii de monitorizare presiune. Trebuie sa montezi unii compatibili pe jantele noi.
Multa bafta.
ex:156 1.9Jtd-M 2004
PostPosted: 14 Oct 2019, 15:13
Car: Alfa Giulia 2.0T
Am citit referinte bune despre Bridgestone Blizzak, eu insa cred ca voi lua Pirelli Sotto Zero 3. Stiu ca ET(offset) pentru 18" 225mm latime ar trebui sa fie 33, sau 34 pentru 255mm .
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 14 Oct 2019, 16:21
Buna observatie cu ET-ul. Din cate inteleg cu cat ET-ul este mai mare cu atat jantele for iesi mai mult in exterior-ul cauciucului, existand pericolul de a fi zgariate de borduri.
Am gasit aici informatia ca pe 18 ar trebui ET33 fata si ET34 spate:
https://www.wheel-size.com/size/alfa-romeo/giulia/
Pentru iarna as lua toate cauciucurile pe 225 (asa cum recomanda si mai sus), deci as merge pe 4 jante identice 8x18 dar nu mi-e clar ce sa fac cu ET-ul. As lua ET30 sa fie cat mai putin iesite in exterior.
Pe ejante.ro sunt toate 3 variante pt 30,35 si 40:
https://www.ejante.ro/c/jante-aliaj/jan ... hed/110973
https://www.ejante.ro/c/jante-aliaj/jan ... hed/110925
PostPosted: 14 Oct 2019, 17:28
Intelegi gresit :)
Simplist vorbind ET-ul iti va determina pozitia jantei fata de decupajul aripii. Cu cat ET-ul este mai mic, cu atat janta va fi impinsa mai in exteriorul masinii, iesind mai mult de sub aripa.
Asta presupunand ca respecti latimea jantei OEM, caci daca modifici si latimea jantei se schimba datele problemei. Uite aici explicatia completa, dar si un calculator care iti explica pozitia jantei in noua configuratie comparativ cu cea OEM: https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Concret, daca jantele OEM au 8" latime si ET33, iar jantele AM vor avea tot 8" latime:
- la ET40 vor sta cu 7cm mai in interior
- la ET35 vor sta cu 2cm mai in interior
- la ET30 vor sta cu 3cm mai in exterior
Ce zici tu, pozitia cauciucului fata de janta, este data de latimea cauciucului comparativ cu latimea jantei (producand efectul de Tyre Stretch: https://tyrestretch.com).
Aici te-ai orientat bine, 225 se impaca bine cu 8" latime.
ET35 ar fi alegerea mai sigura. Pentru look (evident, dupa ce masori sau citesti si te asiguri ca au montat si altii si nu freaca), as alege ET30.
Btw, pe spate, ET34 sigur nu e pentru alta latime de janta? Gen 8.5"? Ca nu vad logica sa "ingropi" mai mult roata spate..
PostPosted: 14 Oct 2019, 17:34
Intelegi gresit :)
Multumesc mult pentru explicatie!
Cat despre E34 vine cu latime de 9 pt janta din ce citesc aici:
https://www.wheel-size.com/size/alfa-romeo/giulia/2017/
PostPosted: 14 Oct 2019, 17:44
Singura janta cu latime 9 in link-ul tau este de 20", care din cate stiu nu s-a pus vreodata de Giulia din fabrica. E probabil o janta de Stelvio.
Daca informatiile din link-ul sunt accurate (ceea ce ma indoiesc), am intuit bine, jantele de care spui tu sunt 8.5x19 ET34.
Presupun insa ca vei lua jante la fel fata/spate.
PostPosted: 14 Oct 2019, 17:51
Trebuie sa dai click pe plus-urile alea si o sa vezi:
pe 18"
225/45ZR18 91W - 8Jx18 ET33
255/40ZR18 95W - 9Jx18 ET34
si pe 19"
225/40ZR19 89W - 8Jx19 ET33
255/35ZR19 92W - 9Jx19 ET34
As merge atunci pe ET35 si 8x18, toate la fel pt iarna si cauciurile din linkul initial.
PostPosted: 14 Oct 2019, 20:23
Car: Giulia Veloce
Pe spate e posibil sa nu iti placa cum vine cu 8J si ET35, va fi cu -1.35cm mai impinsa spre interiorul masinii - e prea mult :uhuh:
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=35
Intreaba-i daca au pentru spate si modelul de janta pe 9J, pe alte site-uri exista listat. Mai au si 2 nuante aditionale: gri mat si negru lucios.
https://www.rimstyle.com/alloywheels/wheel/msw_82_gmmpo
Daca vrei sa ramai cu latime 8j pe spate (si anvelope 225/45 R 18), probabil iti va trebui ET de 25.
https://www.willtheyfit.com/index.php?w ... offset2=25
Legat de anvelope, eu am fost si sunt foarte multumit de Pirelli Sottozero3: aderenta foarte buna pe uscat/umed/zapada (chiar si 25-30cm) si feedback foarte bun al directiei.
Review-urile sunt mai putin relevante, observ ca schimba dramatic feedback-ul de la an la an, influentati de cine "investeste" mai mult.
Bafta!
PostPosted: 14 Oct 2019, 23:02
Apropo de alte jante compatibile cu Giulia veloce:
8jx18, ET30, pcd 5x110: https://www.emag.ro/janta-aliaj-msw-25- ... DXJC4FBBM/
Sau de la Mak cu ET fix 33: https://m.anveloshop.ro/jante.php?id=66381
Iar pneuri din moment ce caut run flat, inclin spre Nokian despre care am auzit numai de bine: https://www.auto-soft.ro/anvelope-iarna ... 7/cp/55449
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
# Ex: Alfa Romeo Giulia Veloce Blu Montecarlo
# Ex: Seat Leon 5F 2.0 diesel 184 cp
PostPosted: 14 Oct 2019, 23:25
@AlexEge: fain linkul la cat am cautat nu-l vazusem desi peste "willtheyfit" am dat deja:-). Cred ca s-a strecurat un "typo" in explicatia de mai sus, nu sunt "mm" in loc de "cm"? (am gasit ca ET se masoara in mm). Seara faina[emoji846]
PostPosted: 14 Oct 2019, 23:31
Car: Stelvio QV
Eu nu ma mai chinui, nici cu banii nu stau bine, pun jante 18" de 159 si daca nu sunt ce trebuie, din cauza ET-ului, bag distantieri, oricum nu cred ca respect vreo recomandare, cauciucurile sunt 245/45/18
Stelvio QV
10. 159 2.4 JTDM 200 CP
11. 159 TBi 200 CP
PostPosted: 14 Oct 2019, 23:42
Da, e typo (de fapt neatentie), diferentele sunt in mm
PostPosted: 15 Oct 2019, 22:46
Si ceva senzori ptr masurarea presiunii care par a fi compatibili cu jantele MSW 82 (desi codul nu e chiar identic cu cel de pe siteul OZ): https://m.autopieseonline24.ro/alfa-rom ... 1%5D=11911
vs. AtasamentImage
PostPosted: 16 Oct 2019, 07:33
Va multumesc mult pt sfaturi si explicatii. Eu unul as merge pe jante de 8x18 pentru iarna. Prefer aderenta mai buna si posibilitatea de a muta fata-spate cauciucurile de la an la an. Plus ca Bridgestone-ul Blizzak LM005 nu vine in varianta 255. Pentu a compensa asta, as luat jantele cu ET-30. Cele de pe fata for fi deci cu 3mm spre exterior, iar cele de pe spate vor fi cu 8.7mm spre interior.
Cu senzorii de presiune recunosc ca m-am pierdut putin. Sunt jdemii de variante si nu mi-e foarte clar de diferente sau compatiblitate cu masina si janta. Am pus una basic in cos, dar nu sunt convins sa se potriveste...
Nu sunt inca hotarat asupra culorii jantelor - oscilez intre Gloss Black si Polished, dar pana ma lamuresc cu senzorii o sa ma hotarasc si la asta :)
Linkuri:
https://www.anvelopejantealiaj.ro/jante ... et30-65-06
https://www.anvelopejantealiaj.ro/anvel ... -45r18-95v
https://www.anvelopejantealiaj.ro/senzo ... p-in-fixed
PostPosted: 16 Oct 2019, 09:05
Later Edit: cred ca raman la cele polished. Din ce vad pe Giuliette-le astea m-am lamurit ca le prefer pe cele polished :)
PostPosted: 16 Oct 2019, 13:00
Eu as merge doar pe senzori OEM.
PostPosted: 16 Oct 2019, 13:11
Tocmai am dat comanda pe ejante.ro de MSW-uri 82 cu ET 30...asta pentru ca nu am gasit in alta parte acest model. Cam plictisit si deloc de ajutor personalul de acolo ce raspunde la telefon (intrebare legata de senzorii de presiune). Servicii made in Ro...[emoji53]
PostPosted: 16 Oct 2019, 15:14
georgecristian Quote:
De la reprezentanta am primit o oferta de 1360 lei pe 4 senzori. Ai vreo recomandare unde as putea gasi mai convenabil, sau sa raman la oferta lor?
Iftao Quote:
Ce senzori ai luat pana la urma? Era o lista mare in linkul ala.
PostPosted: 16 Oct 2019, 15:27
saw66 Quote:
Ebay. gasesti la aproximativ 150 Euro setul OEM.
PostPosted: 17 Oct 2019, 10:13
Iftao Quote:
Mda, cei de la https://www.anvelopejantealiaj.ro nu le au pe stoc nici macar la furnizor. Mi-au zis la telefon ca s-ar putea sa nu se potriveasca cu discurile de frana de pe Veloce jantele de 18.
@Iftao tie ti-au zis ceva de genul asta la ejante.ro? Ti-ai luat pe 19 sau 18? Mersi!
PostPosted: 17 Oct 2019, 10:27
@Saw: Nu, discutia cu ejante.ro a fost complet inutila iar atitudinea lor mi-a dat de inteles ca ii deranjez cu apelul telefonic. Pe 18 am luat si nu-mi fac probleme din moment ce apar ca fiind compatibile cu modelul veloce q4 benzina pe site-ul oficial OZ. Am mai multa incredere in ce zice OZ decat in terminatii de negustori plictisiti de la noi care te mai iau si peste picior la telefon de parca iti fac tie un serviciu ca decartezi cam 800 eur la ei.
PostPosted: 17 Oct 2019, 12:47
Car: Giulia Veloce
Experienta mea de pana acum cu ejante.ro a fost ok, avand deja o comanda/livrare anul trecut.
Acum astept a doua comanda si corespondenta cu ei s-a incadrat intr-un cadru civilizat - posibil sa fie mai multe persoane la comenzi. Poate nu ar strica sa semnalezi catre adresa oficiala numele persoanei care a tratat cu superficialitate - altfel, nu se schimba nimic.
Chiar sunt curios cum arata MSW82 pe Giulia, le am si eu in vizor pentru cand (si daca) se concretizeaza achizitia de Giulia.
Bafta!
