It is currently 24 Nov 2024, 14:02
Post new topic  Reply to topic  [ 47 posts ]  Go to page Previous 1 2
PostPosted: 12 Jul 2019, 08:36
Car: Alfa 159 Ti Q4
NeculaGeorge Quote:
MidniteMedia Quote:
Va salut dupa ceva timp!
News flash, in caz ca e cineva interesat, masina nu mai fierbe! Finally! A costat, dar a meritat!
Va multumesc pentru ajutor!
Ce i-ai facut?
Eee, mai multe, ca dupa ce desfaci incepi sa le vezi!
Schimbat chiuloasa, galeria de evacuare, vasul de expansiune, segmenti daca tot am ajuns pana acolo, reconditionat turbina, absolut toate garniturile..... etc. you get the ideea!
PostPosted: 12 Jul 2019, 10:48
Shk9! :peace:
PostPosted: 12 Jul 2019, 10:59
Car: Alfa 159 Ti Q4
VladimirG Quote:
Shk9! :peace:
Aia e! Dar macar acum e masina!
PostPosted: 17 Sep 2019, 00:09
Car: Alfa 159 Ti Q4
Si o poza dupa 3000 de km!Image
Si inca doua mai de om!:)))
Si una mai de sarac!:)))
Fotografia asta e mai mult la misto, si este singura data cand am vazut consumul asta la masina! In rest e intre 6,5 si 8 in functie de cat de tare ma grabesc!
In continuare este una dintre cele mai bune alegeri pe care le am facut vreodata!
O sa urmeze o serie de schimbari la masina, atat pe partea estetica cat si pe partea mecanica(un detailing, poate o bara si capota revopsite, schimbat embleme, reconditionat jante, revizie completa sistem Q4, etc.)
PostPosted: 29 Sep 2019, 16:58
Car: Alfa 159 Ti Q4
Va salut din nou domnilor! Nedumerire scurta!
Este normal atunci cand se duce un xenon sa nu primesc nicio eroare de bec ars? Doar ce si a dat duhul unul!
PostPosted: 29 Sep 2019, 17:14
Da, e normal
PostPosted: 29 Sep 2019, 17:25
Car: Alfa 159 Ti Q4
tzzivii Quote:
Da, e normal
Mersi mult!
PostPosted: 06 Feb 2020, 19:18
Car: Alfa 159 Ti Q4
Inca odata ma simt dator sa-mi multumesc mie pentru decizia inteleapta!:)))) Q4 ruleaza!
PostPosted: 08 Feb 2020, 11:31
Car: 159 2.4 TI Q4
Foarte mișto mașina! Poate ne vedem când ajung prin Craiova. :)
There are good ships and wood ships, ships that sail the sea, but the best ships are friendships, may they always be!
Alfa Romeo 159 TI 2.4 JTDm Q4 aka Monica
PostPosted: 08 Feb 2020, 13:27
Car: Alfa 159 Ti Q4
Carpe Diem Quote:
Cu cea mai mare placere, doar ca prin craiova eu ajung foarte rar, locuind in bucuresti! Am avut o perioada in care eram detasat la Craiova cu serviciul dar s a incheiat de mai bine de jumatate de an!
PostPosted: 08 Feb 2020, 15:46
Car: Alfa Giulia 2.0T
Frumoasa masina, complimente si pentru atitudine, optimism, incredere.
In legatura cu "chiuloasa", pentru ca multi repeta aceasta eroare, precizez ca forma corecta este "chiulasa", intarita de originea franceza a termenului, "culasse" (se citeste "chiulas"), vezi si DEX limba romana.
Chiuloasa este o vulgarizare precum marsalier in loc de marsarier, un "furculision". Nu o lua in nume personal, e doar o observatie amicala.
Alfa Romeo Giulia Veloce 2.0T
ex: Alfa Romeo 156 2.0 TS
PostPosted: 08 Feb 2020, 20:36
Car: Alfa 159 Ti Q4
georgecristian Quote:
None taken! Mersi de complimente!
Asa cum ai zis si tu, multi repeta gresala, si cu toate ca stiam forma corecta, ma-am plictisit sa ma tot contrazic cu oameni! Pana si la magazinul de piese auto am avut contraziceri pe tema asta! Asa ca am renuntat, crezand ca sunt eu imbecil si cumva DOOM accepta ambele variante(fara sa verific evident)
Iti multumesc pentru evidentierea etimologiei, pe care nu o cunosteam spre rusinea mea!
PostPosted: 21 Feb 2020, 10:50
Sa o stapanesti sanatos!
Si a mea a avut probleme cu chiulasa si pana la urma am ajuns sa o schimb. A avut aceleasi simptome: spuma in antigel, temperatura urca la 100+ in afara orasului, porniri din ce in ce mai grele dimineata ca intr-un final sa am pierderi de putere si ditai norul de antigel scos pe evacuare in spatele masinii.
Bine ca ai rezolvat-o ca masina e chiar misto!
PostPosted: 21 Feb 2020, 12:02
Car: Alfa 159 Ti Q4
Freajka Quote:
Mersi mult! Si tie aceleasi urari, am citit si pataniile tale care mi-au dat vise urate pe parte de cardan:)))), dar mi-au trecut!
La probleme ma asteptam de cand am cumparat-o avand in vedere pretul!
Am fost putin contrariat de simptomele specifice de chiulasa terminata pentru ca in facturile cu care a venit masina din germania, este si o inlocuire de chiulasa la 160k care a costat doar:))) 3500 de euro. Dar ce sa vezi, cand am dat-o jos, nu mare mi-a fost mirarea sa constat ca specia de mecanic roman de coltul blocului se gaseste si in alte tari! Chiulasa a fost data jos, supape au fost schimbate, 5 la nr., dar planeitatea au facut-o baietii cu smirghel(mare-80 sau 100 judecand dupa santurile lasate in material)
Long story short, nu mai putea fi salvata fara sa ciobanesc toate supapele, scaunele, era prea mare bataia de cap, asa ca am gasit alta in foarte buna conditie si am rezolvat problema!
PostPosted: 11 Apr 2020, 01:52
Car: Alfa 159 Ti Q4
Greu cu carantina!
Daca tot am fost consemnati la domiciliu, am facut bagaj acum 3 saptamani si am plecat la Craiova, caci pentru copil(si in secret pt masina) e mai bine perioada asta la curte decat la bloc!
Si pentru ca garaj si scule si foarte mult timp liber, am considerat oportun momentul pentru cateva interventii pe care le aveam in plan de mult!
Asadar:
Nu am facut poze la fiecare operatiune in parte dar ca idee am facut urmatoarele!
-Schimbat pompa ambreiaj
-Golit toata instalatia de lichid de frana si curatata cu alcool izopropilic
-Inlocuit lichid de frana cu ATE TYP 200
-Aerisit frane si ambreiaj
-Schimbat curea alternator si rola de ghidaj
-Curatat trager impreuna cu toate celelalte prinderi(baterie, relee, vas lichid servo, ecu, etc) si bara fata!
-Vopsite negru - un strat grund, doua vopsea
-Curatat curtun intercooler si schimbat coliere, cele originale prinsesera destula rugina ca sa nu mi prezinte incredere
-Curatat EGR
-Curatat senzor MAP
-Inlocuit O-ring la injector 1(l-am gasit foarte putin umed asa ca am schimbat oringul ca sa pot dormi linistit)
-Diverse alte mici cosmetizari
Zilele urmatoare ma voi ocup sa remediez zonele unde este sarita vopseaua, bara, capota, prag, etc... si ce a fost usor a trecut!
Ar mai fi un cablu la frana de mana care trebuie schimbat, sa vad cum imi fac curaj sa ma apuc de el si dupa Pasti, dau jos jugul ca sa ma stiu rust-free!
PostPosted: 11 Apr 2020, 07:46
Bravo! Abia trece izolarea mai ușor.
Sent from my Nokia 7.2 using Tapatalk
PostPosted: 11 Apr 2020, 09:57
La cata munca e la cablurile de frana de mana, schimba ambele si ia ceva ok.
PostPosted: 11 Apr 2020, 11:50
Car: Alfa 159 Ti Q4
tzzivii Quote:
Pai clar le fac pe amandoua ca nu vreau sa ma trezesc ca pateste celalalt ceva dupa ce am scos aproape tot ce era in masina:))
PostPosted: 15 Dec 2020, 02:50
Car: Alfa 159 Ti Q4
Si a mai trecut un an!
Stiu ca sunt masini mult mai misto, si mult mai avansate, confortabile, dinamice, usoare etc.... giulii, stelvii, din astea, dar masina asta are un ceva al ei care pt mine, o face foarte speciala! De aia imi e atat de draga!
Drumuri multe am facut, km vreo 23k de anul trecut din decembrie! Probleme zero(asta daca nu punem la socoteala fulia de la vilbrochen care s a rupt fix cand coboram rampa pt a intra in garaj! Avand in vedere ca veneam de la Reghin, nu ma pot supara pe ea ca s a rupt acolo si atunci si plus de asta eu sunt boul ca o vazusem demult ca e obosita si va ceda). Cu toate astea am mai schimbat una alta, multe preventive, altele necesare! Doar asa la o prima numaratoare:
- cabluri frana de mana(ca sa constat ca nu aveau nimic, era doar prost reglat un etrier)
-fulie vilbrochen
- curea accesorii plus role
- un difuzor in usa stanga fata
- revizii ulei fitre, cv, cutie de transfer, dif spate
- discuri/placute fata
- arcuri
- curatat intercooler
Si mai sunt si pe la interior cosmetizari si altele!
Sa mai pun si cate o poza, doua!
I am inclus si pe micii alfisti ca sa fie clar de ce nu postez mai des si nu fac mai multe la masina:))))
Pana data viitoare, drumuri bune sa avem!
PostPosted: 31 Dec 2020, 19:19
Car: Alfa 159 Ti Q4
Totul a inceput simplu, cu inculpatul din figura alaturataImage
Nicio mare jmecherie, cric, capra, pistol de impact, 15 min mai tarziu suruburile toate scoase!
Doua zile, doua chei, un tub de wd, teava lunga, 22.5 milioane lovituri de ciocan, o panza de flex, o lampa cu gaz si blesteme suficiente cat pentru toate apele Gangelui mai tarziu, s a ajuns aici prin aplicarea tratamentului Makita!
Singura problema, azi e revelionul iar in urma tratamentului Makita, trebuie administrata o doza tripla de bucse, fapt ne-posibil pana luni 04.01.2021! Se putea evita daca as fi fost ne-prost, nu e cazul!
Prin urmare, la cumpana dintre ani, vom petrece cu totii in casa, in jurul fuzetei blestemate, urmand ca duminica sa imbarc familia la autoturism marca Ford Fiesta, visinie, cu destinatia Bucuresti!
Masina o sa vina mai tarziu!
Un an nou linistit dragi prieteni!
PostPosted: 20 Jul 2021, 15:48
Car: Alfa 159 Ti Q4
Update scurt!
Masina a avut toane, cam de pe la inceputul anului, asa ca avem o lista.
- 3 rulmenti
- 1 alternator
- Brate fata sus-jos
- Capete de bara
- Bielete antirului
-Ambreiaj complet + volant
- Simering Palier + Simering cutie
- Garnitura retur Turbina
- Zemuri aferente
- Soft Tibi
- Reconditionat Jante Ti
Sigur mai sunt lucruri pe care le-am facut dar nu imi adic aminte(bine, nici nu incerc:)))
Mii de multumiri baietilor din Grozavesti si lui Tibi, pentru o treaba excelenta!
Urmeaza pompa de ulei!:))))…. Si amortizoarele
Si etrierii…
Si lista e deschisa
PostPosted: 10 Nov 2021, 02:23
Car: Alfa 159 Ti Q4
La circa 2k de km de la ultima postare, presiune mare si antigelul la capac! Happy happy, joy joy! A stat aproape doua luni nemiscata pentru ca nu am avut timp sa ma apuc de ea, iar cand am avut timp, s-a facut frig si a plouat o sapt jumate, asa ca s-au facut aproape 3 luni.
Chei, suruburi, 5l de benzina si doua pensule mai tarziu, masina era pregatita pt noua chiulasa de 166(aia buna), deci in concluzie:
- chiulasa 166
- tacheti, culbutori 166
- termostat OE
- garnituri nenumarate
- suruburi noi
- antigeluri, uleiuri
- distributie, pompa de apa
- simeringuri
Ce sa mai, o nimica toata! Dar, she’s more alive than ever!
O sa ma straduiesc sa mai pun si poze cu masina functionala si aratand bine, ca majoritatea celor recente ai fost cu zoaie si negreala!:)))
P.S. pompa de ulei tot, tot nu am schimbat-o, sta in portbagaj de mai bine de juma de an!
