It is currently 06 Feb 2025, 09:39
 Post subject: ABS aprins
PostPosted: 03 Aug 2019, 21:57
Car: Alfa Romeo 147 1.9
Buna seara,
Am o problema cu Alfa 147 1.9 JTD 115 CP pe care am mostenit o de la un prieten. Are ABS ul aprins , cat si esp si roata . Am incercat sa fac o diagnoza pe sistemul abs , dar nu se conecteaza nici in ruptul capului. Face diagnoza pe motor , dar pe abs si SRS ( airbaguri centuri - care si acel bec e aprins ) nu se conecteaza nici in ruptul capului.
S a lovit cineva de problema asta? E vreo problema des intalnita la modelul asta pe instalatia electrica? e vreo siguranta arsa sau releu pe sistemul ABS?
Multumesc.
O seara frumoasa,
 Post subject: Re: ABS aprins
PostPosted: 04 Aug 2019, 02:09
Nu stiu cu ce interfata ai incercat, dar ELM327 e cea care trebuie + MultiECUScan/FiatECUScan.
PostPosted: 04 Aug 2019, 09:08
tomi_alfa Quote:
Am incercat cu tester universal delphi autocom. Am si un elm, dar nu stiu daca I gasesc driver pt Windows 10. O sa caut pe net, sa vad ce gasesc. Mc de sfat
PostPosted: 05 Aug 2019, 17:02
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
In cazul meu cand nu mai puteam sa ma conectez cu diagnoza la ABS ,a fost de vina pompa ABS ,abia dupa ce am schimbat-o a revenit la normal si ma puteam conecta fara probleme .
La mine defectarea partii electronice a pompei ABS a venit insotita de :
1.Martor ABS aprins
2.Martor frana de mana trasa ,aprins
3.Vitezometrul nu mai arata nimic in mers
Cand porneam masina prima data , nu era nici o problema , abia dupa 3-4 km apareau martori in bord care mai dispareau ocazional de-a lungul zilei.
Cand aparea martorul ABS si cel de frana de mana trasa nu ma puteam conecta cu diagnoza , cand nu apareau in bord ,ma conectam dar nu gasea probleme.
La 147 poate este treba mai complicata decat la un 166 din 2000 , eu am scos mufa din pompa ABS si am bagato in cealata pompa (mai aveam una in plus) ,am pus contactul si diagnoza sa conectat imediat la ABS , cum puneam mufa la loc in pompa dupa masina ,nu se mai conecta diagnoza la ABS.
