It is currently 06 Feb 2025, 10:39
PostPosted: 17 Jul 2019, 20:39
Car: Alfa 147 1,6
Buna ziua,
Am achizitionat de o saptamana o alfa 147, benzina 1,6, an 2004. Inainte de a o prelua i s-a facut segmentare de motor. La doua zile dupa ce am scos-o din service a inceput sa scoata un zgomot slab cand se accelera (un zgomot sacadat ca si cum ar da mici rateuri). Azi dimineata a pornit ok, la cativa metri de la pornire am oprit la un magazin si cu motorul oprit la 30-40 de secunde s-a auzit cum se armeaza pompa de benzina de 2 ori. Am plecat cu ea cu gandul sa ma opresc la service-ul unde i s-a facut segmentarea. Dupa cam 20 km prin traficul din Bucuresti, la un semafor a aparut in bord avertizarr ca presiunea de la ulei este scazuta si a murit motorul. La service au spus ca este ori pompa de ulei ori senzorul de presiune. Dar nu au spus nimic despre pompa de benzina.
Imi cer scuze daca am scris prea mult, dar nu am mai auzit niciodata sa porneasca pompa de benzina cu motorul oprit.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
PostPosted: 17 Jul 2019, 22:26
Cred ca ți-au segmentat motorul cu piese de slaba calitate sau ceva nu a fost pus corect la loc.
Succes!
PostPosted: 18 Jul 2019, 01:23
Car: Alfa 147 1,6
Multumesc.
PostPosted: 18 Jul 2019, 18:04
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
In cazul meu ,la cateva luni de cand am cumparat masina ,pornea dupa 2-3 chei , ca sa elimin varianta pompei de benzina si a injectoarelor , am scos odata rampa de injectie din locul ei, am indreptat injectoarele catre fata masinii , si am dat la cheie , cu ocazia asta am vazut ca pompa de benzina mergea fara probleme si injectoarele pulverizau benzina bine dupa ochiul meu neexperimentat , probabil ca sunt metode mai profesioniste prin care se poate masura cantitatea de benzina bagata de fiecare injector si eventual presiunea cu care baga pompa de benzina.
La mine nu a fost cazul sa inlocuiesc pompa de benzina pentru ca problema era din alta parte .
