Azi m-am apucat de treaba si am facut o proba la etrierul din stanga spate , la 2 luni de la inlocuirea pistonasului de etrier si garnituri ,acesta se impinge usor , nu mai este intepenit ca inainte .
Daca proba a decurs bine , am zis sa ma apuc si de etrierul din dreapta spate , cum era de asteptat pistonasul era intepenit sa il imping normal cu cheia , pistonasele functionau normal doar ca nu mergeau impinse inapoi cu cheia de impins pistonase de etrier.
Ca sa nu dau buleala ca anul trecut ,cand am inlocuit garniturile dupa dreapta spate , de data asta am desfacut furtunul de frana din etreir cu un mox mai mic ,dar cu dinti buni , a prins bine si am desfacut , imi era teama sa nu se rupa partea fiiletata a furtunului in etreir . Dupa ce am scos etreirul , am scos cilindrul si l-am pus pe cel nou , am desfacut si partea cu filet , am cleste la 90 grade ,dar tot este putina bataie de cap sa se scoata siguranta ,trebuie putina atentie cand se pune la loc ,sa intre bine in santul ei .
Am curatat bine in interiorul pistonasului si am pus accent in special pe cele 2 santuri rotunde , sa stea garniturile bine .
Cu vechile pistonase , ma chinuiam sa le infiletez la loc , dar cu astea noi intra din prima pe filet si se infileteaza fara probleme .
Am facut o aerisire ,la fel ca la celalat etrier acum 2 luni , pe moment pare pedala ceva mai moale , am mers putin si parca nu mai tine asa de bine , asa mi se parea de fiecare data cand umblam la frane , vad si maine , daca nu, mai fac o aerisire , aici era buna o pompa de vacuum . Ultimile 3 aerisiri ,le-am facut singur , bagam un furtun transparent pe stiutul din etrier ,bagam o inelara de 11 pe el , capatul furtunului il bagam intr-un borcan cu lichid de frana , dar sa intre in lichid ,sa nu stea pe afara ,porneam motorul , desfaceam putin stiutul ,faceam cateva pedale scurte (cel mut jumate din cursa ) si reveneam la etreir ,daca furtunul era plin cu lichid si nu avea bule de aer , era ok si strangeam stiutul de aerisire .
Discurile si placutele pe fata ,le montez mai devreme , dupa ce echilibrez rotile pe fata ,stiu ca sunt ok , atunci ma apuc sa le inlocuiesc , nu mai astept sa le cumpar si pe cele din spate, cine stie cand le vine randul .
Attachments: |
