It is currently 30 Nov 2024, 09:50
Post new topic  Reply to topic  [ 115 posts ]  Go to page Previous 1 2 3 4 5
 Post subject: Re: Consum.
PostPosted: 31 Mar 2019, 11:27
Cred ca ai un consum normal , undeva in jur de 15 . Probabil te asteptai la altceva cand ai luat masina si te-ai bucurat la pretul mic de achizitie. Debitmetrul il poti schimba cu unul din dezmembrari desi nu e recomandat . O revizie completa i-ai facut dupa ce ai luat-o ?
PostPosted: 31 Mar 2019, 11:30
Poti incerca sa-l cureti cu alcool izopropilic, dar sansele de reusite sunt f mici. De asemenea daca il schimbi, cumpara bosch... daca cumperi vreo chinezarie poti avea surprize neplacute.
Iar faptul ca tu bagi 15 litri de benzina si nu mergi 100km... este oarecum normal :) motorizarea ta, trebuie sa consume in jur de 13-14% urban daca o menajezi. Daca ai talpa mai grea si un mers mai sportiv, eu zic sa te astepti la 17%. Pe langa acet lucru pune si tu 60 litri de benzina de 2x si afli consumul exact.
Daca debitmetrul are probleme, poate rezulta intr-un consum marit de carburant. Este un motor bun, dar pretentios. Trebuie sa ii pui bujii NGK, debitmetru bosch si sonde lambda bosch. Apoi sa verifici catalizatoarele si tot traseul de evacuare sa fie ok. Daca totul functioneaza corespunzator, masina este fantastica!
Sporuri!
PostPosted: 31 Mar 2019, 16:17
Car: 147 TS 2.0,150cp
Sincer Masina A fost al celui mai bun prieten al meu care mi-a facut-o cadou el luandusi alta mult mai noua :) mia spus de probleme,el a intretinut-o foarte bine nu a necesitat revizie complecta ca stiu ce a bagat in ea si cum a ingrijit-o :)) cat despre consum am revenit si eu cu picioarele pe pamant:)) eu ne umbland toata iarna cu ea din cauza franelor care erau praf si le-am schimbat acum discuri +placute ,umbland numai cu masina de la firma :)) ea avand consum mic :)) am uitat de consumul la bella si m-am speriat :)) dar am facut azi un drum mai lung la iarba verde si m-am mai linistit mergand comstant CB aratand cateodata si 7,5 deci ii ok dupa parerea mea , oricum am de gand sai schimb debitmetru , sonde si sa-i pun un filtru sport K&N daca o sa fie posibil :)), oricum le fac pe rand , pana ma duc in concediu, multumesc de info
nesquick Quote:
Sporuri!
da o sa incerc sa iau bosch, cat despre bujii au fost schimbate acum 2 ani ma gandesc ca nu trebuie schimbate dar daca este posibil o sa le schimb si pe alea;) stiu ca este fantastica , mi-am dorit-o de cand si-a luato prietenul meu de aceea mi-a si facut-o cadou stiind ca imi place :)) va multumesc de sfaturi si o sa mai cer info in caz de ceva :D :D :D o duminica placuta in continuare
Alfa Romeo 147 Twin Spark 2.0 benzina 150 cp
PostPosted: 01 Apr 2019, 23:13
sepepistul Quote:
nesquick Quote:
Sporuri!
Am vorbit cu prietenul meu si spre bucuria mea bujiile sunt chiar NGK :)) deci de un gand am scapat ;)
PostPosted: 05 Apr 2019, 21:25
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Motoarele 2.0 TS consuma destul de mult , eu am varianta de 155 cp pe 166 ,nu am insistat cu mersul pe benzina ,pentru ca este singura masina si o folosesc in special pentru navetă , dar in GPL nu am obtinut niciodata un consum mai mic de 10 litri si asta la mers pe distanta mai mare de 300 km si mers pana in 100 km/ora, pe distante mai scurte consumul creste la 11-11,5 litri ,in momentul de fata se duce in 13 litri consum mediu , din care 50 km in afara localitatii si 50 in interior ,evitand de cele mai multe ori orele si zonele aglomerate , iar consumul maxim in oras a fost in jur de 16 litri de gaz , in benzina ar trebui sa fie cu 2 litri mai putin decat consumurile afisate in gaz , nu merg sportiv pentru ca nici motorul si nici masina nu se preteaza la asa ceva ,daca mai sunt probleme cu variatorul deja din 155 CP sau pierdut vre-o 30 cp pe drum. Diferenta de greutate intre 166 si 147 este de aproximativ 145 kg , 147 find o masina mai usoara ar trebui sa consume ceva mai putin , dar depinde de talpa fiecaruia .
La mine proba consumului este simplă , merg cu masina pană sare pe benzina dupa care merg si bag de 50 lei , de acesti bani imi intră aproximativ 18 litri de gaz cu care merg in jur de 150 km ,teoretic ar veni 12 litri ,jumate oras /jumate exterior + benzina consumată pentru cei 2-3 km la prima pornire pana sare pe gaz am pus o medie de 13 litri la 100 km mixt.
PostPosted: 05 Apr 2019, 22:18
iuli78 Quote:
mda m-am gandit si eu la varianta pe gaz dar dupa informari in prealabil am renuntat , in primul rand fiind TS necesita o instalatie de gaz mai speciala,sunt putine firme care instaleaza asemenea instalatii pe gaz si care sunt iti iau un pret de te ia durerea de cap :)) plus ca pe langa asta vad acum de la tine ca diferenta nu este asa de mare intre benzina si gaz ma refer la consum pana in 3 litrii diferenta,(poate diferenta s-ar vedea la bani comparand pretul la benzina cu gaz) eu nu fac naveta cu ea,intr-un cuvant nu se merita pentru mine , mai bine banii aia ii bag in ea si o las ca de la mama ei:)),dar multumesc pentru sfat ;)
PostPosted: 05 Apr 2019, 22:31
Apropo cate sonde lamda are mai exact? doar cele doua de pe taragot?
PostPosted: 05 Apr 2019, 23:50
La tine este euro 3 , daca am inteles bine ar fi 2 bucati , la mine este euro 2 si am o sonda inaintea catalizatorului .
La 2.0TS nu trebuie instaltie GPL mai deosebita ,costa undeva in jur de 2500-2700 lei una acceptabila.
Daca banu nu este o problema majoră ,o lasi pe benzina si te bucuri de ea ,147 trebuie sa fie ceva mai sportiva decat 166 , este mai mica si ar trebui sa se descurce mult mai bine cu acest motor .
PostPosted: 06 Apr 2019, 06:42
iuli78 Quote:
Am inteles,nu este vorba ca nu ar fii o problema banul dar în domeniul meu 85 la sută din zii is pe masina de serviciu ,cu cea personală umblu seara pe distanțe scurte sau in weekend cand mai ies cu familia ,pentru ca cea de servici are doar două locuri,cand nu voi mai avea masina de la firma atunci poate ma voi gândi la o instalație pe gaz , mie mi sa spus pret mult mai mare de la 3500 în sus :)) multumesc de sfat
PostPosted: 06 Apr 2019, 08:09
147, 2.0ts are 3 Sonde lambda. 2 pre-cat si una post-cat.
Eu am avut 1.6 NON Facelift (fără GPL) și Facelift, cumparata la aprox 80k km, căreia ulterior i-am pus gaz. Când tragi linie la sfârșit de luna se simte o diferența. Ma rog, in vremea aia eu mergeam aprox 2-3k km/luna. Nu am simțit nici un disconfort in a rula pe GPL, in special urban...
Dacă as avea TS din nou folosit ca mașina de munca, pentru ca asta era la mine, probabil as merge din nou pe GPL.
Dacă as avea ts doar de plăcere, as rămâne pe benzina.
PostPosted: 10 Aug 2019, 14:44
Car: Alfa Romeo Giulietta
Vi se pare normal un consum de 11,9 extern la o Giulietta 1.4 170cp cutie automată?!
PostPosted: 10 Aug 2019, 17:33
Da
PostPosted: 10 Aug 2019, 18:30
:) Mie mi se pare cam mult.Am facut un drum din Cluj pana in Sibiu iar pana sa ajung pe autostrada imi indica 12.9-13l /100km iar consumul instant imi arata intre 10-50 l /100km
PostPosted: 10 Aug 2019, 18:37
E setat sa arate km/l, nu l/100 km. Se poate schimba din meniu. ;)
PostPosted: 10 Aug 2019, 18:42
Nici n-am observat.Am sa butonez sa vad.Mersi
