It is currently 01 Oct 2024, 05:48
Post new topic  Reply to topic  [ 186 posts ]  Go to page Previous 14 5 6 7 8 Next
PostPosted: 25 Oct 2017, 09:23
Inca nu am discutat treaba asta,dupa mine discutia nu isi are rostul.Cum am mai spus,piesele aduse de tine,oamenii tai....
PostPosted: 25 Oct 2017, 09:29
Vad ca ti-au schimbat si fulia de la alternator, vezi ca sunt 3 modele diferite. Posibil sa fie mai iesita sau mai retrasa decat cea veche.
PostPosted: 26 Oct 2017, 09:31
Updates...
Din pacate totul s-a complicat,surubul nu se poate extrage de acolo asa ca va fi nevoie de un alt suport.Explicatia celor din service a fost ca acel surub a cedat...Oricum nici nu mai conteaza de ce.
S-a comandat alta curea,alta rola si un suport nou,ei vor suporta toate costurile,problema e ca masina va sta probabil ceva vreme in stand by.Norocul meu ca mai am una rosie :clapping:
In final,multumesc frumos pt ajutorul de ieri,Lucian si Tzzivii,am de dat o bere :wave:
PostPosted: 27 Oct 2017, 18:33
Car: 166 2.4jtd 136cp++
Si eu am avut probleme multe cu rolele care nu erau aliniate, si ma refer in special la cea de la alternator. Am cautat toate solutiile posibile, si nici una din modelele disponibile de role nu imi rezolva problema. In prima instanta am confectionat alta saiba mai mica care vine sub fulia alternator, iar ulterior am inlocuit tot alternatorul, am gasit nou fara piesa la schimb Denso cum aveam si eu, de 120 A. Desi am desfacut vechiul alternator in repetate raduri nimeni nu a putut sa explice cum sa schimbat pozitia axului, iar oricat au incercat sa il repozitioneze nu mergea.
Deci clar! de verificat daca fuliile sunt aliniate. trebuie inspectat vizual de sus, de jos fata, jos spate, etc
PostPosted: 11 Nov 2017, 11:30
Updates.Dupa aproape 3 saptamani am primit masina,s-au schimbat cureaua,rola intinzatoare si suportul in care se fixeaza acea rola,suport care fusese compromis cand s-a incercat scoaterea surubului rupt.
Totul a fost pe cheltuiala lor,si-au asumat,masina pare sa mearga bine,am deja vreo 500km,so far so good. :peace:
PostPosted: 13 Dec 2017, 15:28
Au trecut 10.000km.Astazi am facut iarasi revizia,s-a refacut geometria,tot aveam impresia ca volanul sta putin spre stanga.
Odata cu revizia,s-a facut si o constatare generala pe sub masina,urmeaza sa schimb cat de repede planetara stanga pt ca are joc.
Acum 2 sapt.am trecut si la gumele de iarna,am ales Matador SibirSnow,montate de al doilea set de jante.
In perioada urmatoare,cand o sa vina si planetara,o sa ma ocup si de volan,deja am discutat detaliile,va fi refacut in negru cu ceva detalii crem.
Tot legat de volan,stie cineva de unde pot cumpara un set nou de taste/butoane din tara?Am gasit doar pe ebay pana acum...
PostPosted: 13 Dec 2017, 20:51
Car: Giulia Veloce Q4
Arata foarte bine cu jantele de iarna. Daca nu gasesti planetara iti dau eu link-ul, daca nu il ai deja, de pe ebay.
Actual : Giulia veloce 2.2 210 cp Q4
Alfa GT 3.2 Q2
Alfa Giulietta QV Rosso Competizione
Alfa Giulietta 1.4 170 CP Rosso Competizione
Afa MiTo QV
Alfa Brera 2.0 170 cp
Alfa 166 2.4 180 cp 2007
Alfa159 SW 2011
Alfa159 SW 2009
Alfa 159 2,4 2010
Alfa GT 2.0
Fiat Grande Punto Arancio Capriccioso
Fiat Uno
Fiat 850
PostPosted: 13 Dec 2017, 20:59
Salut.
Si mie imi place mult cu jantele astea.Momentan sunt 50-50 legat de aspectul jantelor.Cand le-am montat,mi-am spus ca in primavara o sa pun gume de vara tot pe astea,si le tin pe celelalte pt iarna.Still,celelalte sunt mai elegante,dau la fel de bine...Mai vedem.
Legat de planetara,am deja link ul,am vazut ca au si pagina de net.Tu cum ai dat comanda?de pe ebay sau din webshopul lor?Legat de compatibilitate,am vazut ca este un singur reper pt ambele var.de putere,175hp si 185hp... :disgust:
PostPosted: 13 Dec 2017, 21:02
Am comandat pe ebay, iti dau ei imediat e-mail pt datele masinii ca sa fie siguri ca se portiveste exact.
Alfa GT 3.2 Q2
Afa MiTo QV
Alfa159 SW 2011
Alfa159 SW 2009
Alfa 159 2,4 2010
Alfa GT 2.0
Fiat Uno
Fiat 850
PostPosted: 24 Mar 2018, 08:59
Salutare prieteni.Nu am mai postat pe topic de mult,insa nu multe s-au intamplat intre timp...
In ianuarie s-a schimbat planetara stanga,plus revizia de 10.000km aferenta.In vreo 3000km urmeaza deja a 3-a revizie.
Still,aseara a aparut o mica problema,poate a mai intalnit cineva simptomele astea:
Dupa 2 saptamani in care a stat nepornita,ieri,a pornit la cheie,fara probleme.Totusi,am observat,pe partea de lumini,ca daca dau faza lunga,se aprinde faza,insa daca execut cateva cicluri scurta-lunga,faza lunga nu mai functioneaza.
Nu merge nici blitz-ul,care e de fapt pe celalalt far...Are cineva idee ce ar trebui sa verific?Sigurantele cumva?
Mi se pare putin ciudat faptul ca daca opresc 10min masina,apoi faza lunga functioneaza acele cateva cicluri... :(
PostPosted: 08 Apr 2018, 23:19
Car: Alfa Romeo 159 3.2Q4
S-ar putea sa fie din releul ce comanda luminile, la pre facelift se afla sub capota in partea stanga(sofer), "bagat cumva sub aripa", in zona unitatii ABS, la mine tot asa facea, dupa 2-3 blitz-uri nu mai mergea, si in final, cand dadeam in gropi, nu mai mergea nici faa scurta, am schimbat 2 relee, faza lunga si faza scurta, de atunci nici o problema.
Alfa Romeo 159 3.2 Q4 Qtronic
Alfa Romeo 156 SW 2.0 Jts
Alfa Romeo 155 2.0TS
ex:Alfa Romeo 166 2.5v6(upgraded to 3.0 v6)
ex:Alfa Romeo 156 2.5 v6
ex:Alfa Romeo 146 Boxer
ex:Alfa Romeo 146 TS
PostPosted: 24 Apr 2018, 15:43
Updates @158k.
Blocul de lumini functioneaza perfect de vreo cateva saptamani,tind sa cred ca a fost ceva contact aiurea in blocul de lumini.Momentan ramane asa,nu o sa desfac in zona aia pana nu face aceiasi problema din nou.Sper sa nu fie insa cazul...
Intre timp,au mai trecut 10.000km,s-au schimbat iarasi toate filtrele,uleiul,all good.Si,cum tot am fost in service,am cerut sa imi curete motorul,era full de praf.Rezultatul,mai jos.
PostPosted: 24 Apr 2018, 22:49
Buna treaba dar sunt curios daca au curatat si sub capacul ala si mai ales ce solutie au aplicat . Sper ca nu jetul de apa ...
PostPosted: 25 Apr 2018, 16:38
Spuma activa :lol:
PostPosted: 21 Jul 2018, 00:04
@Mugurel.S-a aplicat ceva silicon,nu am spalat motorul :D
Intre timp au mai trecut vreo 12-15k km,masina a ajuns pe ceasuri la aprox 168.000km.Imediat ne pregatim de o noua revizie,daca nu ma insel,a cincea.
Intre timp,am trecut la rotile de vara,anvelope noi,am ales Viking ProTech HP,nothing fancy,totul ok aici.
In schimb,a revenit chitaiala in rolele de accesorii.La un control vizual,acum 2 saptamani,am gasit ceva depuneri pe una din rolele de plastic,fix cu 3 zile inaintea unui drum de Praga :bash:
Masina a mers in service urgent,mi-au schimbat rola respectiva,cureaua si ...cica totul in rest era ok :thumbdown: .Si au uitat sa puna inelul de centrare pe janta dupa,asta ca bonus.
Daca tot era pe elevator,am schimbat discuri,placute fata spate.
Dupa aprox 2000km,evident ca rolele au inceput sa scoata acelasi sunet,asa ca am schimbat mecanicii.
Acum,de 2 zile totul e silent, am schimbat alternatorul,avea un joc in ax de cativa milimetri,cica de acolo ar fi venit problema...
PostPosted: 16 Oct 2018, 18:37
175.200km....volanta+kit ambreiaj+un check general al masinii.All seems good :D
PostPosted: 17 Oct 2018, 08:40
Car: MB E 250 CDI
Cand vad codul ala de volanta 46823855 inca ma taie transpiratia. 😂
Acum 1o ani costa 9ooo de lei si nu exista nimic echivalent la aftermarket.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 17 Oct 2018, 19:17
Car: Alfa Romeo 166 2.0TS
Vad ca difera rulmentul de presiune ,la restul variantelor de 166 pe benzina si la celele pe motorina de 136,140si 150 cp este codul 46465174 , ma asteptam ca la toate variantele de 166 pe motorina sa fie acelasi kit de ambreiaj ,dar se pare ca difera la cele mai puternice motoare diesel de pe 166.
Volantele noi sunt scumpe ,cu bani care se da pe una aftermarket ,se cumpara un 166 functional,ca sa nu vorbesc de volantele originale ,pentru 2.0 TS costa 6100 lei , volanta de mai sus costa aproximativ 5700 lei ,nu sunt multi proprietari de 166 in tara care dau bani astia .
PostPosted: 04 Apr 2019, 19:26
181.000km
S-a schimbat distributia,conform calculelor trebuia facuta in vreo 15000de km,insa un eveniment nefericit,m-a fortat sa fac schimbul ceva mai repede.
Pe scurt,fulia s-a dus dracu,la pornire,fara sa dea nici un semn inainte.Platforma 300km,montat totul Ricambi originali,life's good even without money :))
PostPosted: 05 Apr 2019, 22:01
Cred ca la diesel sunt sanse mai mari sa cedeze fulia ,din cate vad are ceva mai mult cauciuc decat la fulia de 2.0TS , oricum nu are decat 12 ani masina ta , sunt masini care nu au treaba cu fulia ani buni , sunt altele cum vazusem la un Opel Zafira 1, o fulie aftermarket nu a tinut decat un an pana a cedat cauciucul .
Oricum este neplacut in cazul tau să ai probleme mai ales ca ai gija de masină.
Cat mai costa un kit de distributie pe original ? Scrie ceva pe rolele de la distributie sau pe curea ?
Mă gandesc că toate piesele originale sunt facute de alte firme cunoscute care produc piese auto doar ca in loc de numele lor trec Alfa Romeo , de exemplu la intinzatorul curelei de distributie , nu stiu daca exista o altă firma in afară de Litens care produce asa ceva , probabil, în cel mai bun caz calitatea materialelor este mai bună, față de ce vand pentru 166 cu numele lor stanțat pe el.
PostPosted: 05 Apr 2019, 22:50
@iuli78:fulia nu a tinut 12 ani.S-a schimbat cu cateva luni inainte sa cumpar eu masina,de catre Valentin/Tzivii...
Legat de kit,nu mai stiu exact,cu tot cu fulie, parca undeva in jur de 3000,3500ron.Am facut si revizie plus inca vreo cateba maruntisuri gen desfacut o fata de usa pt scartaituri,etc si pretul final a fost mai mare,nu am cerut foarte detaliat pretul pe fiecare reper....
PostPosted: 05 Apr 2019, 23:42
Se pare ca este o loterie si la 166 ,se poate lua una mai veche si sa nu faca probleme cativa ani ,si alta mai noua sa faca figuri , oricum ai motor destul de puternic si probabil influenteaza si asta uzura unor piese mai repede decat la variantele clasice de 136 sau 150 cp.
Oricum nu mi se pare normal sa cedeze o fulie asa de repede chiar daca este aftermarket.
Acum am vazut , nu este asa de scumpa distributia , un kit cu tot cu pompa pe original costa aproximativ 650 lei , in cazul tau merge , la 2.0TS mai sunt balansieri si ma ajungea in total aproximativ 960 lei daca o tineam pe original.
PostPosted: 27 Aug 2019, 09:45
196500km.
Nu am mai scris aici de ceva vreme,pt a pastra totusi istoricul ar mai fi:
-185000-directie fata schimbata integral,TRW,dupa 10k totul e ok pe puntea fata
-185000-schimbat preventiv bujii
-196000-discuri si placute fata(TRW+Brembo).Ca si combinatie,sunt mai ok decat ce aveam,in sensul ca nu mai vibreaza la franare insa scartaitul la franarile usoare,cu pedala apasata aprox 15-20% ma omoara...
Next ,am comandat bucse poli din Polonia,saptamana asta masina intra in revizie generala cu puntea spate.Pe langa directie,daca tot sunt acolo,voi schimba si amortizoarele plus flansele din capul amortizoarelor.
PostPosted: 27 Aug 2019, 10:14
La fel am patit si eu cu frane TRW pe fata la 66. Nu am rezistat mai mult de 2 saptamani si le-am dat jos. Zici ca opream locomotiva la stop. Le probasem si cu alte discuri si exact la fel faceau. Niste gunoaie
PostPosted: 27 Aug 2019, 10:18
Same here: disc brembo + plăcută brembo, ii dau rusine autobuzului în materie de scartait la frânare usoare. Dar eu sunt ok cu asta, cât timp franeaza bine...
