It is currently 01 Feb 2025, 00:02
 Post subject: Problema accelerare alfa
PostPosted: 25 Nov 2018, 07:37
Car: Alfa Romeo 156 1.9 j
Va salut dragi colegi de ceva vreme am o problema enervanta la alfa mea dețin un alfa Romeo 156 1.9 jtd 2003 . O pornesc dimineața pornește foarte bine la sfert de cheie fie frig fie cald... Însă accelerația este foarte puturoasa foarte lentă ... Merg ce merg cu mașina ajung undeva la 70 de grade temperatura pe indicator opresc motorul îl repornesc .. surpriza accelerația revine în forță însă doar până în 3000 de ture ok..... Dacă depășesc 3000 de ture începe să-mi de-a in nas puternic mă arunca prin parbriz că și cum aș pune frane foarte puternice ....
PostPosted: 25 Nov 2018, 10:23
Car: Fiat Bravo II 1.6 mj
Prima data curata/schimba valva egr.
DA !
PostPosted: 25 Nov 2018, 11:47
Am curățat cineva mi-a spus că numi lucrează senzorul map ... Are apucături ciudate când merge când nu merge
PostPosted: 25 Nov 2018, 15:56
Car: 159 1.9jtdm
O diagnoza, insa cred ca tot EGR-UL e problema. Vezi sa nu se blocheze partea mecanica. Trebuie desfacut in doua si verificate ambleme.
PostPosted: 25 Nov 2018, 23:19
Senzația e exact că și cum ai merge fara senzorul map ..... O sa ii comand un egr nou și revin cu amănunte
