It is currently 19 Feb 2025, 16:25
PostPosted: 29 Oct 2018, 20:47
Car: Giulietta 2.0 JTDM
Salutari!
Am pus astazi rotile cu cauciucuri de iarna pe italianca si se pare ca la viraje stanga ceva bate in partea din spate tot pe partea stanga. Tin sa mentionez ca pana acum la rotile de vara nu se intampla asta. Bate doar la viraje mai sranse spre stanga, la dreapta nu se intampla nimic, la viteza (aprox 180 km/h pe autostrada) iarasi nu se intampla nimic. Este posibil sa fie echilibrarea rotilor sau poate fi ceva mai serios? Sub masina e totul ok, am tras de bucsaraie si nu se misca.
Multumesc frumos! Seara frumoasa!
Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 CP Q4
Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDM 2012
EX: Alfa Romeo Mito 1.6 JTDM 2009
EX: Alfa Romeo 147 1.6TS 2001
___________________________________
La meccanica delle emozioni!
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:06
Car: Fiat Stilo
Salut!
Stiu ca pare banal dar am patit si eu ceva asemanator o data, aceleasi simptome..dupa ce am schimbat jantele batea o roata pe fata si doar intr-un viraj. Nenea de la vulcanizare a uitat sa mai stranga roata :? Poti verifica :scratch:
Giulietta 1.4 170hp - 2015
Stilo 1.4 95 hp - 2004
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:13
Are o frecventa bataia sau e doar asa din cand in cand? Rotile le-ai schimbat tu personal sau la vulcanizare? Sa nu-ti fi montat roata aiurea. Cand iei viraj mai in forta sau mers normal?
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:26
tomi_alfa Quote:
Bataia se aude doar la viraje mai in forta in rest nimic, am schimbat rotile la service/vulcanizare iar rotile i le-am dat la mana, am fost atent la sageata de pe cauciucuri sa nu le monteze aiurea.
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:27
danutz bts Quote:
Salut!
Zici ca nu sarea roata la 180 km la ora?
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:38
Nu-mi ramane sa spun decat sa arunci un ochi mai atent din nou. Vezi pe la flansa, bielete si restul bucselor.
Si te rog sa folosesti butonul "Edit", pentru a evita postarile consecutive. Timpul de editare este de 30 minute de cand ai dat Submit.
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:42
Car: Fiat Stilo
orzancatalin Quote:
M-am gandit ca e putin dubios sa mergi cu asa viteza cand ai zgomote ciudate pe la roti..da' repet, am avut o problema asemanatoare, poti verifica sa nu fi patit la fel.
PostPosted: 29 Oct 2018, 21:46
Am verificat roata, e stransa nu e problema. Maine o sa ma bag sub ea sa vad care e treaba cu bucsele. Daca era o bucsa, nu trebuia sa simt in volan o vibratie ceva la o viteza mai mare?
PostPosted: 29 Oct 2018, 23:14
Nu. O bucsa daca e uzata bate la anumite socuri, in nici un caz nu vibreaza.
PostPosted: 29 Oct 2018, 23:23
Ma gandesc acum ca pot fi si anvelopele, au profil M+S si probabil nu s-au "asezat" ca sa zic asa. Ma uit maine si revin cu update, daca nu ii dau de cap o duc la doctor.
PostPosted: 30 Oct 2018, 14:18
L.E: Acum am iesit de sub masina, bucsaraia este ok, am verificat fata-spate, problema mea era toba de esapament care si-a pierdut o clema din cauciuc sau un racord, cum s-o numi. Am prins toba momentan cu 4 cleme arici mai groase urmand ca in zilele urmatoare sa caut prinderea din cauciuc si sa o pun la loc. Se pare ca spre dreapta nu flencanea fiind tinuta de o alta clema insa spre stanga facea dansul lambada si se lovea toba finala in bara din spate.
Multumesc frumos pentru sfaturi! Au fost utile si am stiut unde sa caut! Zi frumoasa si drumuri bune!
PostPosted: 30 Oct 2018, 15:22
Bine ca ai rezolvat. E un tampon pentru evacuare.
