It is currently 30 Jan 2025, 14:54
Post new topic  Reply to topic  [ 125 posts ]  Go to page 1 2 3 4 5 Next
PostPosted: 23 Oct 2018, 02:19
Online
Oops, I did it again!
Trageam speranta ca iarna asta ma apuc de exterior la GTV. Cumparasem spliterul de CUP, practic mai aveam nevoie doar de praguri si urma sa intre la vopsit.
La fel ca si data trecuta insa, cand in loc sa-i repar motorul mai cumparam o masina pentru piese (mainly pentru interior), acum am luat un Spider :oops:
Stiu ca principala intrebare e legata de motorizare: din pacate, n-a fost sa fie nici acum, e tot TS. Inca stau in cumpana daca sa le tin pe amandoua sau sa le vand si sa iau una si buna, V6. Time will tell..
In rest, despre masina: fabricata in 2002, serie limitata Edizione Elegente (Yaroslav Bozhdynsky explica mai bine decat as putea-o face eu ce presupune asta). A apartinut unui profesor universitar din Craiova, senzatia mea fiind ca a importat din Germania o masina iubita si extrem de ingrijita de care mai apoi si-a cam batut joc si ulterior a tras-o pe dreapta.
Estetic arata jalnic: atinsa pe toate partile, vopseaua extrem de matuita, pe alocuri patata sau chiar "retusata" cu spray. In plus, diverse chestii nu functionau: geamul dreapta, decapotarea, aerul conditionat, ABS-ul, stopurile de frana (imaginati-va doar cum am venit cu ea pe roti de la Craiova la Bucuresti :? )
Ce m-a convins insa a fost motorul, care merge impecabil (mai bine decat GTVul si decat orice alt TS pe care l-am testat in incercarea de a ma convinge ca asa trebuie sa mearga) si faptul ca masina e destul de inchegata pentru un Spider. Deasemeni, m-am bucurat ca avea toate plasticele, capitonajele etc. la locul lor, semn ca nu s-a prea umblat la masina, cel putin nu intr-un mod barbar (desi ulterior am descoperit si astfel de interventii).
Planul era simplu: urma sa o duc la Constanta, sa o bag in garaj pe perioada iernii si sa facem planurile pentru primavara incolo.
Cum insa planul de acasa nu se prea pupa cu cel din targ:
  • ultima referinta la distributie in cartea service era in 2011 :? drept urmare, inaintea unui nou drum de 200+km, odata cu revizia era musai sa-i rezolv si distributia, cu acesorii, balansieri si tot ce trebuie, inclusiv variator
  • in cele cateva zile cat am tinut-o in parcare pana sa plece la revizie nu ma puteam uita la ea, aveam permanent senzatia ca am cumparat o epava :? am decis asadar ca de la mecanica sa plece direct la vopsitorie, pentru un refresh integral
Needless to say, #tzziviibranded :plecaciune:
Ce s-a mai rezolvat, din mers:
  • stopuri frana: switch pedala - inlocuit
  • geam dreapta (partial): macara blocata - gresata in timpul operatiunilor de revopsire, inca merge cu intermitente, mai trebuie desfacuta usa o data (posibil in perioada de hibernare)
  • decapotare: motoras central blocat - doua "ciocane" aplicate de Catalin pe Trans, merge acum fara probleme
Ce mai e de facut, din primavara incolo:
  • ABS - la prima vedere, pompa defecta, mai investigam..
  • termostat si radiator - in mers pe plat apa sta pe la 70, in urcarile de pe Transalpina trecea de 90 (in conditiile in care afara nu era prea cald)
  • compresor AC sau alternator - un suierat puternic si enervant care se amplifica odata cu turatia
  • AC - de vazut daca scap cu un plin de freon, daca il pierde pe undeva, sau daca compresorul e "pa" si totodata responsabil pentru suieratul de mai sus..
Plus, evident, mult TLC, peste iarna, atata cat vremea va permite (garajul e destul de "stramt", pentru orice mica interventie trebuie deci scoasa in aer liber).
PostPosted: 23 Oct 2018, 05:50
Felicitari pentru achizitie! :D
PostPosted: 23 Oct 2018, 07:51
Bravo ma!
You did it again!
Se pare ca din toate care le-ai avut 916-le ti-a intrat cel mai rău la suflet ;)
Sa te bucure maxim de fiecare data când o scoți din garaj ;)
PostPosted: 23 Oct 2018, 07:53
Felicitări pentru achiziție! Să te poarte sănătos! Spor la tincăreală!
Trimis de pe al meu TA-1000 folosind Tapatalk
PostPosted: 23 Oct 2018, 11:31
Iti apreciez perseverenta si felicitari!
Nu am inteles de ce ai renuntat la primul Spider, daca gandul a ramas tot in zona asta?
PostPosted: 23 Oct 2018, 13:16
Online
Daca ma intrebi acum, din prostie! La momentul respectiv insa imi trebuia o masina de zi cu zi, am cochetat o scurta perioada cu achizitia "furiei albe" (159le lui lucianm) in ideea de a pastra si Spiderul, insa as fi sfarsit cu o masina care nu-mi placea in mod deosebit (nu m-au atras niciodata berlinele) dar pe care as fi folosit-o preponderent. Best of both worlds era upgrade-ul la Spider 939, la care am si ajuns intr-un final :) Doar ca in tara nu exsitau la vanzare la momentul respectiv, singura solutie era sa import una, taxele de inmatriculare la vremea respectiva erau consistente, masina pe care pusesem ochii in Italia (2.2JTS negru cu interior rosu si jante TI) si care oricum imi depasea usor bugetul (cu taxa si drum) se vanduse intre timp, asa ca solutia de compromis si mai comoda din toate punctele de vedere a fost sa iau Brera lui Zoli. Singurul regret pe care-l am este ca nu m-a lasat inima sa parasesc marca in detrimentul unei Honda S2000 care a fost o scurta vreme la vanzare in bugetul Spiderului 939 din Italia cand as fi tras linie..
PostPosted: 23 Oct 2018, 13:23
Primul Spider, cel gri, mi s-a parut ca arata WOW cand l-ai vandut, adica nu era de dat. Iar legat de S2000, cred ca atunci puteai cu adevarat spune ca e pariul cu timpul.
PostPosted: 23 Oct 2018, 13:46
Online
E cel din ultima poza de mai sus, cu numere de CT :)
PostPosted: 23 Oct 2018, 14:38
Car: Spider 916
Alex, felicitari inca o data pentru achizitie. Probabil in scurt timp va ajunge foarte similar cu primul Spider si atunci va disparea regretul :D.
Pana atunci, sper sa ride together again cat mai curand :D. A fost o mare placere sa defilam impreuna prin munti cu frumusetile astea :)
Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk2
Ex: Alfa Romeo 156 1.9 JTD
Ex: Alfa Romeo 166 2.0 TS
Ex: Alfa Romeo GTV 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo Spider 2.0 TS Mk1
Ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS
PostPosted: 23 Oct 2018, 14:54
Online
Mie-mi spui! Ce sentiment misto sa le vad impreuna.. :inlove:
PostPosted: 23 Oct 2018, 15:00
Ce tare, si GTV si Spider. Sa l stapanesti sanatos. Cum se manifesta pompa de ABS?
PostPosted: 23 Oct 2018, 15:14
Online
Merci!
Martorii de frana de mana si ABS stau aprinsi permanent in bord. Pe tester nu mai retin ce eroare arata..
PostPosted: 23 Oct 2018, 15:19
Asta?
PostPosted: 23 Oct 2018, 15:32
Nu pot sa cred , ej neboon :lol:
Am si eu masina de Fest , mare bucurie :)
PostPosted: 23 Oct 2018, 17:06
Online
Hermanoli, nu!
Mugurel, da :lol:
PostPosted: 23 Oct 2018, 17:13
Car: BMW Z4 2.8i
Sa o fosolsesti cu placere, mașina arată bine. Iar pe drumurile virajate de la Ranca, decapotata, nu doar ca arată bine, se și ținea bine după mașini mai noi.
PostPosted: 23 Oct 2018, 17:27
Car: 156 seconda serie
Nice, multa bafta cu tot ce ti-ai propus sa faci la ea. 916 spider pe negru sau argintiu = WIN :mrgreen:
Cat as vrea una ca daily... :dribble:
AYRTON SENNA SEMPRE
PostPosted: 23 Oct 2018, 18:51
Car: Gtv V6 tb
Ce sa mai zic... alfavirus e activ.
La o sumara căutare mi-a dat asta:
Alphavirus
Virus
În biologie și imunologie, alphavirusul aparține clase IV Togaviridae conform clasificării Baltimore.Există circa 27 virusuri capabile să producă infecții la om, rozătoare, păsări și mamifere mai ... Wikipedia
S-o folosești, pozezi, pigulesti sanatos!
PostPosted: 23 Oct 2018, 20:13
Car: Alfa Spider '99
Arata interesant dupa pragatiri, felicitari!
Daca e 2012 inseamna ca e printre cele mai noi Phase 2.
Interiorul bicolor nu mi se pare cel mai reusit. Tot scaunele de GTV cred ca sunt cea mai interesanta optiune pentru 916.
Alfa Romeo Spider '99
PostPosted: 24 Oct 2018, 00:26
Baii Ege, da nu vrei tu sa la vinzi pe amandoua, cum ai zis, mai pui un ban si cauti un Spider Busso undeva in 8-9k de coco? Intreti ut macar pe jumatate bine macar? Ca sa nu mai investesti o caruta in ele... Eu stiu ca vrei sa iti traiasca si pretenii bine si sa le dai de lucru :lol: , dar nu despre asta e vorba.
Apoi cu un Busso in ograda, Spider, ii dai un Gialo Corsa, sau cum ii spune la culoarea aia de iti place tie, si ai si o masina de colectie pentru viitor.
Dar mno, sa o folosesti cu placere acum. Oricare ti-ar fi intentiile cu cele 2.
PS ca daily drive cred ca cea mai buna varianta era sa pastrezi Mitoul.
PostPosted: 24 Oct 2018, 09:59
Hai sa lasam omul sa-si vanda/cumpere ce modele de Alfa doreste. Presupun ca stie mai bine de ce are nevoie, exceptie fiind atunci cand a vandut primul Spider :evilook:
PostPosted: 24 Oct 2018, 13:31
Car: Spider 916
Eu zic ca a fost o decizie ok-ish ca l-a dat. Daca nu-l dadea, erau mai putine sanse sa ajunga la mine ;).
Glumesc desigur. Bazinga.
PostPosted: 24 Oct 2018, 18:32
felicitari! nu stiu ce este in capul tau dar pari un ultraliberal, me like , keep on, suntem pe cale de disparitie :D
PostPosted: 24 Oct 2018, 20:21
Felicitari si aici prietene, stiu cat de mult ti-a ramas la suflet seria 916(dooh, ai 2 in garaj) dar mai ales spider-ul, fie el si "doar" teseu.
Masina, observata in plina actiune pe culmile alpine de la Ranca, pot afirma convins ca merge intr-un mare fel, tine pasul foarte bine cu motoarele mult mai potente, trage cu trebuie sa traga un aspirat de 2 litri.
Eu zic sa lasi deoparte toate sfaturile despre cum ar fi mai bine sa faci cu masinile tale si sa te bucuri de ceea ce ai in garaj, sa ai spor sa le intretii si, de ce nu, cand o veni vremea, sa mai adaugi si altele cu mai multi cilindri. :mrgreen:
PostPosted: 25 Oct 2018, 09:36
Car: 159 2.4 Q4 SW
felicitari pentru noua membra a familiei :)
acum doar astepti vara :))
//Alfa Romeo Giulietta QV
//Alfa Romeo 159 2.4 Q4
//Lancia Y 1.4 12V
