It is currently 31 Jan 2025, 05:39
 Post subject: 20jts probleme.
PostPosted: 06 Oct 2018, 07:32
Buna tuturor!
Am nevoie de un pic de ajutor din partea voastra. Tin sa mentionez ca am cautat pe forum in lung si in lat despre aceasta problema dar nu am gasit o rezolvare clara.
Cam in 2 saptamani de acum intentionez sa achizitionez un frumos exemplar de 156 2.0jts direct de la un var de al meu care a facut un upgrade la 159. Masina ingrijita, km putini (~150k), impecabila tehnic etc. DAR cu o singura exceptie! In acceleratii mai agresive se bâlbâie!!
Tim sa mentionez ca atat eu cat si varul meu lucram in domeniul auto, si cu toata experienta si cunostiintele acumulate tot nu reusim sa ii dam de cap. problema cred ca ar fi ca nu exista o baza pe aceasta marca. In fine . Problema este ca asupra masinutei s-au efectuat următoarele lucrări : curatat injectoare, schimbat pompa combustibil (din rezervor),schimbat bujii. Nici o eroare pe tester, debit de aer bun, verificat, debit de combustibil la fel, verificat sonde de oxigen. Pur si simplu apare "CECK ENGINE" si nu raspunde la accelerari puternice. Tin sa mentionez din nou un alt aspect:LA ACEASTA MASINA NU VOI RENUNTA!!! M-AM INDRAGOSTIT REALMENTE DE TOT CE INSEAMNA ALFA ROMEO!!!! Daca ma puteti ajuta cu o idee sau un sfat as fi foarte recunoscator!! Va multumesc!
 Post subject: Re: 20jts probleme.
PostPosted: 06 Oct 2018, 07:37
Salut și eu am aceiași problema, dar la mn calculator de injecție este de 120hp iar motorul de 145hp. Deci întrebare : Mașina face asa dintotdeauna sau a apărut problema pe parcurs? Asta ca să le luăm prin eliminare
Vladutz144 Quote:
Buna tuturor!
Trimis de pe al meu SLA-L22 folosind Tapatalk
PostPosted: 06 Oct 2018, 08:11
Verifica bobine, cablaje, catalizatoare.
Apoi vezi cu depunerile de calamina dp supape... nu știu nici un jts sa treacă de 100k km fără sa fie desfăcut și sa mai meargă și bine.
PostPosted: 07 Oct 2018, 01:31
Ciprian, Nae, aveti cuvantul. :lol:
PostPosted: 07 Oct 2018, 17:29
vali_mihai1986 Quote:
Vladutz144 Quote:
Buna tuturor!
Masina nu are calculatorul schimbat. Masina a inceput sa faca asa cam de vre-o 2 luni. Merge bine la drum intins, doar pe accelerari se mai balbaie :(.
PostPosted: 07 Oct 2018, 22:33
Ce scrie la check engine?
