It is currently 31 Jan 2025, 11:50
PostPosted: 10 Aug 2018, 15:05
Salut, am o Alfa 156 1.9 jtd si a inceput sa scoata mult fum negru, in special cand am AC pornit. Daca plec mai repede de pe loc si schimb in 3000-4000 se face un nor MARE negru in spate. Daca apas brusc pedala in mers, acelasi rezultat, un nor MARE negru in spate. Am verificat turbina, furtunurile de la intercooler, intercooler (chiar l-am si curatat), toate sunt ok, am schimbat debitmetrul, tot la fel, am curatat EGR, am verificat filtru aer, e ok si asta. Pana sa schimb debitmetrul, am mers cu mufa scoasa din el sa nu mai scotea fum asa mult. In afara de asta am gasit la releele de langa baterie pe cel de la injectie topit. Parametri motorului stiu ca sunt modificati de la 105Hp la 140Hp. Motorul trage de rupe, dar e problema cu norul negru care ma urmareste. Fum negru inseamna motorina ne arsa. Si inca o problema, de cand a aparut fumul, motorul se incinge cam repede, mult prea repede, in mers lejer e aproape de 90 si daca o calc putin se duce in 100. Ce as mai purea sa fac?
PostPosted: 11 Aug 2018, 13:42
Car: MB E 250 CDI
Fa si un test la injectoare ca nu ai mentionat nimic in sensul asta. Nu cu program de diagnoza, e fix pix.
Q & A: 0767.698.431
Signature:
Eu pun degetul mare. :uhuh:
PostPosted: 13 Aug 2018, 11:37
Incearca sa cureti si MAP-ul inainte.
1994 Volvo 850 T5 2.0
1996 Volvo 850 2.5 20V
2003 Alfa Romeo 156 1.8TS
PostPosted: 13 Aug 2018, 14:00
Unde e locat MAP-ul?
PostPosted: 13 Aug 2018, 14:25
MAP-ul e pozitia 4 pe schema?
PostPosted: 14 Aug 2018, 10:36
Da. Pozitia 4
PostPosted: 14 Aug 2018, 13:43
Am curatat MAP-ul. Era foarte murdar. Tot scoate fum, dar nu asa cum scotea inainte, mai putin. Ma gandesc sa schimb MAP-ul si sa vad daca tot asa scoate fum.
PostPosted: 15 Aug 2018, 11:53
Vezi si injectoarele cum zice colegul mai sus, inainte sa schimbi MAPul...
PostPosted: 16 Aug 2018, 09:39
Razvan 156 Quote:
Mai mergi 1 saptamana cu ea si vezi apoi. Tobele probabil ca sunt pline de funingine si la fiecare talpa mai pleaca din ele.
PostPosted: 23 Aug 2018, 09:19
Pedala Quote:
Razvan 156 Quote:
Am schimbat din nou toate filtrele si uleiul (Selenia WR5W40), aveam 8000 km de la revizie, filtrul de aer era putin murdar(nu imi dau seama de ce ca avea 3 mii km, la 5000 il schimb), am facut cam 200 km, plus o talpa pe A4 si nu mai scoate fum la plecarile de pe loc sau mers in oras normal. Mai scoate fum dar nu mult cand calci brusc pedala. Cand o sa am ceva timp liber o sa verific injectoarele, sa vad daca sunt ok si am sa revin cu delalii. Multumesc mult Pedala ptr ajutor. Am o intrebare ptr tine, la cat timp sa curat MAP? Sau trebuie curatat doar daca incepe iar sa scoata fum?
PostPosted: 23 Aug 2018, 12:24
Cand calci brusc pedala e normal sa scoata mai mult fum, mai.ales daca acel calcat se lasa cu acul turometrului urcand repede spre rosu.
PostPosted: 24 Aug 2018, 10:29
Razvan 156 Quote:
Eu am inceput sa-l curat la fiecare revizie.
PostPosted: 27 Aug 2018, 08:08
Pedala Quote:
Razvan 156 Quote:
Cu ce il cureti si cum? Eu l-am curatat cu spray de discuri de frana si pe urma l-am curatat.
PostPosted: 27 Aug 2018, 16:52
Ideal ar fi un spray de curatat contacte electrice. Teoretic nu lasa reziduri.
Merge si cu cel de curatat franele.
