It is currently 24 Nov 2024, 05:45
Post new topic  Reply to topic  [ 35 posts ]  Go to page Previous 1 2
 Post subject: Re: GT 2.0 jts - Bambina
PostPosted: 11 Jun 2018, 22:13
Revin cu o problema , am facut azi ITP si m-a respins pentru noxe , CO cor 0,37% si trebuie minim 0.20% , tester am pus dar nici o eroare sau vreun indiciu , bujiile le-am schimbat acum un an , catalizatorul l-au verificat la baietii de la esapamente dar ziceau ca intra ceva tija deci nu ii infundat dar s-ar putea sa nu mai fie materialul in paramentrii. Am fost si la auto italia si au zis ca doar cu programare , prima data libera 01.07 si ca nu o sa le arate pe tester nici lor ce sa schimb , doar prin inlocuiri succesive de filtre, bujii , sonde lambda, catalizator....
Ati mai patiti careva ? pareri , motorul 2.0 jts
Alfa GT 2.0 jts Bambina
Fiat Bravo 2 1.6 jtdm 120cp
ex:Alfa 147 1.6TS 105 cp eco
ex:FF2 1.6 tdci 109 cp Wagon
PostPosted: 11 Jun 2018, 23:01
Car: Alfa 156 1.8 ts
Aceeași problemă am avut-o și eu, pe 156. S-a rezolvat prin înlocuirea sondei lambda, asta după ce pe tester mi-a ieșit eroarea corespunzătoare.
Deci, nu te apuca să schimbi orbește, pune întâi o diagnoză. :peace:
PostPosted: 11 Jun 2018, 23:16
Care din ele , am inteles ca sunt 4 , 2 inainte de catalizator 2 duba el , pe grafin ale de duba aratau un pic suspect dar ma gandeam sa nu fie din cauza ca nu lucreaza catalizatorul . Alte detalii , de tras trage bine , nu scoate fum
PostPosted: 12 Jun 2018, 00:04
Nici la mine nu se plafona, trăgea liniar, fără probleme.
Consumul mărit și noxele peste limite mi-au dat de bănuit, iar testerul mi-a confirmat.
In cazul tău, nu aș știi să zic, eu am prima serie de 156 Twin Spark, cu o singură sondă, nu Jts, dar cred că pe tester ar trebui să îți indice la care e problema. Asigură-te, in primul rând, că îți face diagnoza cineva care se pricepe la Alfa.
Ai sesizat consum mărit, miros de benzină?
Poate colegii care mai au Jts să-ti dea vreun hint.
P.s: Uită-te pe topicul de întâlniri din Cluj, e o gașcă de băieți faini acolo, care se întâlnesc săptămânal. Vezi dacă te pot ajuta ei.
PostPosted: 12 Jun 2018, 00:48
Si o fisura poate da noxele peste cap. Si nu, nu neaparat huruie. Eventual schimba statia de ITP :thumbdown: .
PostPosted: 12 Jun 2018, 11:50
Incearca cea mai ieftina solutie: rezervorul sub sfert si baga un flacon de aditiv in benzina.
PostPosted: 12 Jun 2018, 11:58
Cei de la esapamente au zis ca nu vad sa scape pe undeva . Ce fel de aditiv , nu are efecte negative ?
PostPosted: 12 Jun 2018, 12:10
raresr10 Quote:
Verifica sondele, desi daca spui ca nu scoate fum, vizibil...
Cat despre aditivi, sa zicem, fara a face reclama, si fara sa fi folosit vreodata: Metabond, Megalene sau Old Spezial, dar poti folosi si produse mai ieftine.
PostPosted: 12 Jun 2018, 12:56
Un prim raspuns dupa tester : fura aer fals la ceva vacuum sau admisie , sa vedem daca descoper si exact problema
PostPosted: 05 Jul 2018, 11:35
Mecanicul a spus ca ii defect valva/filtru epurator gaze carter, si nu se gaseste nicaier (asteptat aproapre 3sapt sa gaseasca) . Idei unde as putea gasi sau alt model care ar potrivi ?
